Alzare tuga su barca in alluminio
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Secondo voi é follia pura?
Forse ho l'opportunità di portare la barca in una carpenteria che lavora alluminio e in passato ha realizzato scafi in tale materiale mi è balenata l'idea Di poter alzare di circa 8 cm la tuga risparmiando la parte anteriore dove è fissato l'albero (e che poggia su una traversino strutturale.
19-10-2015 14:31
Hedoniste Offline
Registrato: Sep 2015 Online
RE: Alzare tuga su barca in alluminio
Perché la vuoi alzare?
8 cm sarebbe una sopraelevazione contenuta, non credo che stravolgerebbe la linea della barca, forse una foto attuale però potrebbe aiutare a capire.
Certo quegli 8 cm devono essere importanti per te, perché il costo tra disarmo, lavoro e ripristino non sarà contenuto...
19-10-2015 14:57
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Effettivamente per 8cm rasentiamo quasi la follia..
MEOLO
19-10-2015 15:11
Frappettini Online
non metto in dubbio le capacità della carpenteria; se stiamo parlando di una barca piccolina, il risultato estetico magari sarà discutibile.
19-10-2015 16:20
lorenzo.an Offline
Ovviamente ragiono su preventivo. Gli 8 cm servirebbero per non avere il torcicollo, potendo stare in piedi dritto. Il disarmo lo faccio io e la tuga è comunque da sabbiare e riverniciare come tutta la coperta.
Comunque valutato il preventivo vedrò di gare dei disegni e posterò le foto!!!
19-10-2015 22:14
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mitico Panettone! Mi raccomando, non lo stravolgere26
affettivamente e razionalmente...follia,
:smiley57:ma è solo una ooooooppppppinione
19-10-2015 22:25
Temasek Offline
Il Panettone mi sembra già alta di suo.
Se lo modifichi, riuscirai in futuro a venderlo?
Valuta se invece, non ti convenga comprarne una un pò più grande.
20-10-2015 09:46
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(20-10-2015 09:46)Temasek Ha scritto:  Il Panettone mi sembra già alta di suo.
...senza stravolgere una oggetto che ha un suo valore (dopo non lo avrebbe) e una sua personalità più che interessante.
Somma la spesa per il lavoro al denaro perso al momento della vendita e il risultato ti farà capire se (o no) altre scelte andrebbero ponderate
20-10-2015 11:35
mimita Offline
A Lorenzo mi permetto dare il mio parere personale ( come ex costruttore in alluminio)
Se tu puoi disporre di una adeguata attrezzatura e un minimo di capacità in fatto di carpenteria Metallica ,io invece troverei la cosa stuzzicante,anche perché se il risultato fosse quello di una vivibilità interna migliore,il gioco varrebbe la candela .E una operazione infatti molto più fattibile e senza grandi controindicazioni rispetto al fatto di farla su scafi in vtr o altri materiali.
Da un punto di vista estetico si potrebbe invece studiare un dente tipo paramare che alzare la tuga addirittura interessando una zona leggermente più ampia senza peggiorare il layout ,anzi ...
20-10-2015 13:13
lorenzo.an Offline
Diciamo che il discorso rivendibilita non mi interessa (la ho presa a un buon prezzo e spero di tenerla a lungo) .
Per mimita: ho a "disposizione" un amico ing. navale e forse una buona carpenteria con esperienza in merito. Senno non mi sognerei di fare certi progetti.
Per ora di quasi certo c'è solo creare una ghiotta per montare il fuoribordo in stile cocaletta mariver e poter creare una piccola spiaggetta di poppa. Il discorso tuga andrebbe pensato bene nel design, in merito hai qualche foto da cui prendere spunto Mimita?
Io per ora ho trovato questo, con i dovuti aggiustamenti: http://www.nautikit.com/Hirundo750.htm
20-10-2015 23:13
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 557 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.195 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 221 28-02-2024 09:56
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 736 06-02-2024 21:52
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 729 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.487 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 752 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.370 01-06-2023 19:15
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 538 15-04-2023 05:30
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.126 18-11-2022 17:29
