Leggera corrosione albero
A seguito di piccole infiltrazioni sto rifacendo l'impermeabilizzazione esterna a livello della mastra del mio albero passante e ho tolto il vecchio nastro autoagglomerante (tipo mast collar .).
Tolto il nastro ho trovato umidità a contatto dell'albero e macchie di corrosione leggera allo stesso. Penso sia dovuta al fatto che acqua salata sia rimasta a lungo a contatto dell'alluminio.
L'infiltrazione ho scoperto che arriva dalla canalina; la impermeabilizzerò con butile o sika.
Fatto questo, due domande:
- devo applicare qualche cosa sulle macchie di corrosione (tipo duralac) per bloccarla oppure ormai c'è e me la tengo?
- dato che albero/mastra è bloccato con cunei in legno e successivamente impermeabilizzato con una gomma bianca (non penso sia spartite) sarei per non mettere più il mast collar autoagglomerante, bensi fare un grembiulino in tessuto bloccato con due fascette.
Voi cosa ne pensate?
grazie
matteo
Intanto hai centrato il problema e quindi saprai provvedere : il salino ha corroso la vernice e intaccato leggermente l'alluminio perché si è creato un nido di umidita- O la giunzione è impermeabile o tanto vale che sia arieggiata. Dopo aver pulito e lavato l'0ssido ,un po' di protezione è meglio applicarla ( primer epox ,clorocaucciu o altro )
Grazie Mimita, seguirò il consiglio
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.843 01-06-2023, 19:15
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 7.853 03-01-2023, 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.933 22-12-2022, 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 2.397 10-05-2022, 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.695 21-04-2022, 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.299 07-04-2022, 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.623 24-08-2021, 08:57
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 3.933 06-12-2020, 20:56
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 2.493 30-07-2019, 09:11
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.850 07-02-2019, 17:33
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 6.817 30-11-2018, 18:58
  Corrosione supporto asse timone SO 42.2 polohc 14 4.967 26-03-2018, 09:00
  corrosione apicale crocette andros 4 2.932 14-12-2017, 22:30
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.027 08-11-2017, 01:02
  moana 39 oblò corrosione astice39 4 2.599 30-10-2017, 13:02
