Girante fuoribordo
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Girante fuoribordo
Buona sera a tutti,
Pur sapendo che la meccanica e io non siamo proprio amico quest'anno mi sono deciso a fare personalmente un po' di manutenzione al johnson 8 ho 2t del 96 partendo dalla sostituzione della girante .
Risultato nel rimontare il tutto ho l'impressione di averla fatta troppo facile ( tutorial you tube )
1. La prima cosa è che ho estratto l'albero di trasmissione dalla sua sede e ora girando con le mani l'elica l'albero non gira . Muovo l'albero l'elica si muove ma per poco.
2. Nella parte interna della girante ( sempre nei tutorial ) si vede un fermo ( a forma di cilindretto ) che evidentemente è necessario per bloccare la girante all'albero. Il punto è che o l'ho persa , o non è prevista, o è finita dentro il piede.
3 nel realizzare questo capolavoro di arte meccanica mi sono pure dimenticato da che lato si innesta l'albero sul piede. ( l'elica non gira anche se cambia il lato di innesto)
Grazie per un contributo
20-11-2015 16:52
tonnoz Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Girante fuoribordo
Hai perso il perno alberino blocca elica. Serve proprio a bloccare l'elica sull'albero ed evitare di spaccare lo stesso se prendi uno scoglio etc. Nulla di grave, lo trovi come ricambio, in genere proprio assieme alla girante, ora che ci sei prendine un paio perché sono pezzi difficilmente reperibili nei luoghi di vacanza
21-11-2015 21:45
maurotss Online
(21-11-2015 21:45)tonnoz Ha scritto:  Hai perso il perno alberino blocca elica. Serve proprio a bloccare l'elica sull'albero ed evitare di spaccare lo stesso se prendi uno scoglio etc. Nulla di grave, lo trovi come ricambio, in genere proprio assieme alla girante, ora che ci sei prendine un paio perché sono pezzi difficilmente reperibili nei luoghi di vacanza
Guarda che parlava del pernetto ferma girante che va messo sulla tacca dell'albero in corrispondenza della girante.
21-11-2015 22:18
tonnoz Offline
Quel perno blocca pure l'elica, almeno sul mio suzukino è così
22-11-2015 22:36
grazie a tutti avevo il dubbio che fosse quello il problema .
23-11-2015 10:01
elkine Offline
Quoto maurotss, ho un Seahorse 5 hp e a quanto ho capito il buon Salvatore ha perso proprio la chiavetta che blocca la girante all'interno della coppa della pompa.
Vedi l'immagine sotto, è un esploso del 5 hp ma praticamente fino al 9 hp sono uguali. Se è quella mi dici che ti mando il codice per ordinarla.
Kine
25-11-2015 13:59
Grazie ragazzi, ho già provveduto a parlare con il fornitore al quale ho ordinato anche qualche guarnizione. Il pericolo è che sia caduta dentro il piede per cui dovrò smontare il tutto , filmando accuratamente le fasi per evitare come credo possa succedere con altra probabilità, di portare tutto ad un meccanico per il rimontaggio. Tra l'altro devo indagare anche il fatto che a tutto gas ogni tanto fa uno scatto ed il fornitore ( Giovanni di engine marine part molto gentile e disponibile ) mi diceva di controllare gli ingranaggi della marcia avanti/ indietro )
Vi tengo al corrente e grazie ancora
25-11-2015 18:26
Kine
Ciao Kine mi stanno arrivando i pezzi e poi ti dico, approfitto se non ti disturbo. .
nello schema che mi hai indicato c'è anche il cursore del cambio?
Lo scorso anno ogni tanto quando davo gas faceva uno scatto e mi dicono che è il cursore del cambio usurato ( effettivamante la retro ogni tanto non entrava ) ma per quanto abbia smontato non riesco a localizzarlo.
grazie mille
s
02-12-2015 12:16
elkine Offline
Girante fuoribordo
Dovresti dirmi il modello del fuoribordo, lo trovi nel libretto del motore. Così ti recupero lo spaccato della parte che ti serve.
02-12-2015 13:26
(02-12-2015 13:26)elkine Ha scritto:  Dovresti dirmi il modello del fuoribordo, lo trovi nel libretto del motore. Così ti recupero lo spaccato della parte che ti serve.
Johnson 8 cv 2 tempi
Modello n° HJBRDD n° di serie G 039221836
ecco la foto dell'identificativo motore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2015 17:08 da Salvatorecorradi.)
02-12-2015 17:06
elkine Offline
Con sto modello non trovo mica niente a dire il vero, di che anno è il motore? Prova a mettere una foto del libretto così vediamo se c'è qualche dato utile in più..
Kine
03-12-2015 09:22
come volevasi dimostrare la fase di rimontaggio ... non è nelle mie corde.
Qualcuno conosce un meccanico in Milano possibilmente città così gli porto il tutto ??
Sul web non ho trovato nulla.
grazie mille
09-12-2015 10:48
elkine Offline
Dove hai riscontrato il problema? Al piede o hai smontato anche la parte della marcia?
09-12-2015 10:59
(09-12-2015 10:59)elkine Ha scritto:  Dove hai riscontrato il problema? Al piede o hai smontato anche la parte della marcia?
Grazie per la gentilezza,
Purtroppo inavvertitamente ho sfilato l'asse cambio marcia e penso che il problema sia lì. Tra l'altro c'è il dubbio che il cursore cambio come ti dicevo sia anche un pò rovinato e andrebbe cambiato.
Buttare via il motore mi secca perché va perfettamente .
grazie mille
s
09-12-2015 13:02
elkine Offline
Girante fuoribordo
Per sfilare l'asse del rapporto devi togliere la base del piede ed è normale...poi a patto che non sia stato toccato altro semplicemente rimonta tutto e sistemi...
10-12-2015 15:32
Grazie mille faccio nel we e ti dico
Saluti dal centro di Londra
S
10-12-2015 17:23
elkine Offline
Girante fuoribordo
Domani ti posto l'esploso del 5cv...a spanne dovrebbe essere quello il gambo
10-12-2015 22:24
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.205 oggi 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.208 18-04-2024 10:03
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.025 22-03-2024 19:36
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 158 10-03-2024 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 380 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 338 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.026 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.498 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.323 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 575 17-04-2023 10:50
