Sigle e codici sulle prese a mare
Arcadia Offline
In passato credo se ne sia giá parlato, ma non riesco a tirar fuori il tread giusto.
Quando nel 2009 cambiai le prese a mare, chiesi al cantiere di montarmele in bronzo, questi confermò dicendomi che erano le stesse prese che montava anche sui vaporetti.
Su quelle valvole sono impresse queste sigle:
MS58
DN40
MOP5
PN40W
Che cosa vogliono dire? Sono effettivamente in bronzo?
30-12-2015 10:22
andros Offline
RE: Sigle e codici sulle prese a mare
(30-12-2015 10:22)Arcadia Ha scritto:  In passato credo se ne sia giá parlato, ma non riesco a tirar fuori il tread giusto.
MS58
DN40
MOP5
PN40W
basta cercare:
https://www.google.it/search?q=MS58&ie=u...b3UOTdg4gE
http://www.ball-valve.ru/pdf/1_2.pdf
30-12-2015 11:10
Beppe222 Offline
Per quanto ricordo a mente:
DN40 = diametro nominale 40mm
MOP5 = 5 bar pressione esercizio (utilizzo in condutture GAS)
PN40 = max pressione 40 bar a freddo (20 gradi Celsius) in utilizzo con liquidi.
MS58 = ottone, contenuto di zinco pari a circa 39-40% e 2-3% di piombo.
Insomma, comunissimo ottone da lavorazione meccanica, comunemente adoperato nelle rubinetterie uso domestico.
Ho fatto una piccola interrogazione, ed ho letto che un produttore ne accetta l'utilizzo in sommersione in ambiente marino, per un massimo di 5 anni, purché venga esclusa ogni qualsiasi fonte di corrosione galvanica.
Cosa, quest'ultima, ovviamente impossibile da assicurare, (a mio avviso) in barca.
Spero di non aver sbagliato qualcosa (l'età avanzata non depone a favore).
-Il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista attende che cambi il vento, il realista regola le vele in funzione al vento.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2015 12:19 da Beppe222.)
30-12-2015 12:17
Arcadia Offline
Grazie delle risposte
@andros: la ricerca probabilmente deve essere una dote, ...che io non ho, perchè ogni volta che mi ci metto perdo un casino di tempo per non trovare mai quello che vorrei, e gestire il tempo faccio fatica
30-12-2015 12:53
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
(30-12-2015 10:22)Arcadia Ha scritto:  Quando nel 2009 cambiai le prese a mare, chiesi al cantiere di montarmele in bronzo, questi confermò dicendomi che erano le stesse prese che montava anche sui vaporetti.
Che serietà!!!
30-12-2015 13:28
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 272 01-04-2024 12:25
  corretto montaggio prese a mare santicuti 88 17.167 29-03-2024 19:19
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.044 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 684 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 27.749 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.160 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 25.825 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.335 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.527 27-10-2022 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.022 18-05-2022 14:58
