Impregnante cerato: questo sconosciuto.
Frappettini Offline
Mi farebbe piacere dare una rinfrescata ai legni interni.
Un tizio di mia conoscenza ha sentenziato che gli interni sono stati trattati con "impregnante cerato" e che mi conviene continuare a dare questo tipo di impregnante. Devo dire la verità : è la prima volta che sento parlare di un impregnante "cerato" . Avete notizie, consigli su questo tipo di finitura?
24-02-2016 21:54
RE: Impregnante cerato: questo sconosciuto.
certamente.
la denominazione lo specifica perfettamente.
il "cerato" sta per opaco\semilucido\setoso.
faccio fatica a pensare che la tua barca sia trattata a quel modo.(sarebbe la prima che sento)
il prodotto si presta ad essere usato,per un risultato eccellente su legno vergine trattato con pietra pomice ed acqua.
si usa molto in restaturo su legni già impregnati e levigati dal tempo e dall'uso
un buon risutato lo da anche su legni non pomiciati ma resta leggermente ruvido
non ha un buon grip su vernici di qualsiasi tipo se non su se stesso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016 22:07 da andros.)
24-02-2016 22:03
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(24-02-2016 22:03)andros Ha scritto:  certamente.
Ciao Fausto, chiudi gli occhi per un secondo......ti ricordi gli interni del mio 114???
Ecco... passati tutti dopo pulizia con trielina con impregnante a cera con straccio di cotone,
non da me, da Lei nel verso della seta del tek, gia' da Almerimar quindi almeno 9 anni.
E sono qui ora quasi ugali.
Un abbraccio
Mari& dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016 22:20 da dielle1.)
24-02-2016 22:19
E sono qui ora.
Un abbraccio
Mari& dario
molto probabilmente quella vernice non c'è più.è rimasta solo sulle parti pelate.Smiley2
prova con uno straccetto e solvente e dimmi.Smiley2
24-02-2016 22:22
dielle1 Offline
E sono qui ora.
Un abbraccio
Mari& dario
No no e' ancora lei, lavata con spugna e poco detersivo giusto come i mobili di casa
su cui non passi il solvente.
In verita' nel bagno doccia sauna ha bisogno di rinfresco per l'uso giornaliero.
dario
24-02-2016 23:09
E sono qui ora.
Un abbraccio
Mari& dario
dario
caro Dario giusto per fare un poco di polemica costruttiva:
si chiama impregnante,lo chiamano così,perche serve impregnare il supporto infilandosi tra le fibre e proteggere \tingere la parte in questione e dato in più mani pare una vernice ma di fatto non lo è.
se il mobilio è già verniciato a che serve l'impregnante?che impregna?
indubbiamente se il prodotto è di qualità si appiccica in modo più o meno tenace ma non reticola.
se dovessi farlo io non userei un impregnante ma una vernice ad effetto cerato e sarei sicuro dell'effetto duraturo.Smiley2
25-02-2016 09:32
mimita Offline
Nel caso specifico lascio ai maestri ,però nell casette di legno esterno etc.etc. adesso vanno di moda questi impregnanti a base di cera ad acqua perché ecologici ,però a me durano un quarto di quelli a solvente . Però sono fuori ....al freddo e al gelo !
25-02-2016 09:49
io ci ho lavorato..un pochino.
l'impregnante specie per esterni ha il vantaggio che dato come si deve non bisogna scartavetrare per pulire per sovrapporre.
in pratica quando vedi che comincia a degradare,paglietta,pennello e via.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2016 10:12 da andros.)
25-02-2016 10:08
Magellan Online
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao, a me è capitato di utilizzare (non in barca, però) prodotti che sono degli impregnanti finitura a cera. Tra questi mi sono trovato bene con un prodotto della MaxMayer che si chiama "aquablock finitura effetto cera superprotettiva". Credo esista sia nella versione all'acqua, sì a solvente.
25-02-2016 10:45
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
l'impregnante cerato, usato al posto della vernice, e passato in molte mani lasciate adeguatamente asciugare, crea uno strato protettivo che non screpola anche se esposto alle intemperie (sole, pioggia, acqua di mare).
ho rifatto in questo modo la barra del timone sulla precedente barca, ed è durato anni senza manutenzione ulteriore.
ho usato l'impregnante anche per il restauro degli interni sulla barca attuale (già postato nel forum)
25-02-2016 11:06
Frappettini Offline
(25-02-2016 10:45)Magellan Ha scritto:  Ciao, a me è capitato di utilizzare (non in barca, però) prodotti che sono degli impregnanti finitura a cera. Tra questi mi sono trovato bene con un prodotto della MaxMayer che si chiama "aquablock finitura effetto cera superprotettiva". Credo esista sia nella versione all'acqua, sì a solvente.
grazie! cercherò questo articolo MaxMayer
25-02-2016 11:32
stout Offline
Ciao,
lo sto usando per la mia barra del timone che ho appena fatto.
Non piacendomi la vernice sto provando ad usare solo questo impregnante.
Sono alla 4 mano, e il risultato estetico è molto soddisfacente ma non ho esperienza sulla durata. Penso di dare ancora un po' di mani e poi vedremo cosa succede nel tempo..
25-02-2016 11:41
SoulSurfer Offline
dicasi anche mordente a cera....(almeno io la conosco cosi')
ti dico la verita',lla uso spesso per ravvivare le sdraio della zona piscina, impregna e impermeabilizza e rida' colore, ma sinceramente preferisco l'effetto lucido della coppale
25-02-2016 15:52
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Buongiorno a tutti
Io uso l impegnante effetto cerato ma quello a diluente
Prima di usarlo lo diluisco molto così diventa liquido e penetra
Molto bene nel legno poi fra una mano e l altra passo della paglietta molto sottile
Così non fa spessore ma penetra nel legno e ne il sole nel umidità va a danneggiare
Il legno
Sursum corda
27-02-2016 09:55
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
io ho provato a utilizzare la Epifanes matte finish diluita con solvente e l' effetto è ottimo:
https://www.epifanes.com/page/wood-finish-matte
A volte ho mescol con un terzo metà di lucido perchè così l' effetto è un po' più ricco.
si tratta comunque di una vernice di finitura e credo sia idonea come finale di legno già verniciato.
Usando un impregnante su legno liscio si ha un effetto satinato, ma la superficie non resiste per niente, anche se idrorepellente.
imho
27-02-2016 20:45
marco s Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Leggo solo ora...
Impregnante cerato o ceroso é un prodotto usato direttamente su legno grezzo e in più mani, principalmese dai produttori di casette in legno da giardino, arredi da piscina ed esterni in generale e qualsiasi altra cosa sottoposta all'azione degradante del sole e pioggia.
Ha il vantaggio di essere facilmente ripristinabile con leggera pulizia e successiva sovrapplicazione SOLO con lo stesso prodotto.
Costo piuttosto contenuto ( almeno a livello professionale) e durata non lunghissima.
Io, pur trattandolo a livello professionale, sulle parti in legno uso normalmente un prodotto sintetico.
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Hannibal)
28-02-2016 16:59
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 274 10-10-2023 16:54
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 896 15-10-2022 08:22
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 943 24-05-2022 13:39
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 2.266 07-04-2022 12:57
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 1.285 07-11-2021 15:11
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 6.163 30-09-2020 18:59
  info su salpancora sconosciuto emitosi 1 1.012 25-08-2020 21:13
  Impregnante Boero Biowood chiattillo.doc 14 2.473 11-06-2020 21:32
  frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate andros 56 153.029 06-03-2020 19:32
  Coppale o impregnante Diabolik 2 1.187 09-10-2019 23:49
