colore legni interni
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . sto rifacendo la verniciatura di parte del bordo in massello rovinato del lavello e del tavolo da carteggio. Ho portato a legno togliendo la vecchia vernice ed adesso ho dato due mani di una poliuretanica bicomponente satinata della Stoppani. Ero convinto che la vecchia vernice non fosse colorata ma adesso non sono piu' tanto sicuro perche' come si vede dalle foto c'e' una certa differenza; forse dando le successivi mano scurira' e si avvicinera' al colore originario o devo ricominciare dando un fondo colorato? e in questo ultimo caso come sceglierei il colore giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2016 20:29 da Gioviy.)
07-04-2016 20:26
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: colore legni interni
Col tempo il legno cambia colore ossidandosi con la luce. O lo fai tutto o è difficilissimo se non impossibile dargli un colore uniforme.
07-04-2016 20:45
marco s Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Normalmente il legno grezzo viene inizialmente tinteggiato con dei coloranti semitrasparenti per poi procedere con fondo trasparente e finitura semitrasparente.
Se vuoi ottenere un lavoro perfetto la vedo dura col "fai da te"
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Hannibal)
07-04-2016 20:52
andros Offline
GT dice bene.
il legno col tempo,complice la luce, cambia colore.
se tu hai carteggiato togliendo la patina ossidata il legno risulta più chiaro.
intervenire adesso è tardi e se non sei pratico rischi di fare pasticci.
non usare tinture o vernici colorate che poi ti trovi striature orrende.
tientelo così che dopodomani non lo vedi più.
al limite puoi provare con cera da mobili colorata testa di moro
che con quella non fai danno e qualcosa ti dà.
ocio!pasta di cera e NON siliconica che somiglia molto al lucido da scarpe
ps-copiare i colori del legno è roba da restauratori di mobilio.
ci sono terre\ossidi che usati nel modo corretto sono in grado di ripetere
qualsiasi tonalità ma bisogna sapere cosa e come fare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2016 21:21 da andros.)
07-04-2016 21:11
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
I miei amici super falegnami nautici dicono che non si deva MAI colorare il legno.
Diventa praticamente impossibile, se si devono fare ritocchi o riverniciare nel tempo, rifare lo stesso colore.
Ho visto tante barche "a macchie". Orrende.
07-04-2016 21:41
andros Offline
(07-04-2016 21:41)BeppeZ Ha scritto:  I miei amici super falegnami nautici dicono che non si deva MAI colorare il legno.
non sono d'accordo.
sono d'accordo sul fatto che è difficile da fare efacile fare casino per cui
se ne tengono alla larga89
sono invece d'accordo sul fatto che un legno tinto poi nel tempo si altera un tantino creando leggere differenze
parola di ex restauratore
ora mi accingo a riverniciare le pareti della scaletta verniciate,quelle si con la scopa dal precedente proprietario.
parto con ossidi e vernice e so già che verrà un bel lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2016 21:49 da andros.)
07-04-2016 21:46
marco s Offline
Vorrei che questi "super falegnami" spiegassero come ottenere certe tinte scure senza colorare il legno.
Il resto della risposta l'ha già scritta Andros.
Aluna, S.O.35
07-04-2016 22:00
andros Offline
un conto è tingere un set di finetre\porte\mobilio completo e allora lì
non ci sono problemi;un bel bagno mordente e tutto sarà uguale.
un conto è ritoccare una parte magari dopo qualche anno.
lì ci vuole "manego"
ps-non è detto che gli interni in teak siano tinti,anzi,credo proprio di no.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2016 22:09 da andros.)
07-04-2016 22:07
GT Offline
Che ci siano ottimi restauratori non c'è dubbio, ma, senza offesa, la competenza di Giovij non mi sembra così alta. Io ho visto fare grossi pasticci e gran bei lavori, ma sicuramente i primi sono molti di più e i secondi molto cari.
08-04-2016 09:24
BeppeZ Offline
Non posso darvi torto: ho dimenticato di dire che i miei interni sono in teak e a questo mi riferivo nel mio post.
E' indubbio tuttavia che se si cerca, a distanza di anni, di ritoccare legni in precedenza colorati, diventa difficile azzeccare la giusta tinta da dare.
Quanto alla competenza dei falegnami basta la parola (confetto Falqui, per chi se lo ricorda): Se.Ri.Gi degli anni d'oro.
08-04-2016 09:40
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho anche io il teakk all'interno.
Ho sempre fatto così:
Lavato bene con acqua e sapone e poi sciacquato bene, lasciato asciugare e poi carteggiato fine fine, fino a che lo sporco interstiziale va via.
Carteggiato sia la parte sverniciata che la parte adiacente fino ad un punto in cui il riflesso si spezza o la parte cambia forma.
Poi verniciato il tutto.
Io adopero la vernice bicomponente della Veneziani e non ho avuto problemi di incompatibilità.
Cambiassi vernice farei una prova ed al limite proverei con una monocomponente.
08-04-2016 12:47
  vernice per legni interni Raffy 1 145 02-05-2024 17:04
  interni barca a vela bronco 3 381 11-04-2024 13:34
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.776 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 744 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.829 06-01-2024 18:13
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 20.506 14-10-2023 11:59
  Ripristino bordature legni interni windex 2 686 15-02-2023 16:50
  Miracoat - protettivo ravvivante del colore raffasqualo 1 617 01-07-2022 14:08
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 1.422 30-05-2022 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 1.327 16-05-2022 09:53
