difficoltà di avviamento, forte fumosità...
Arcadia Offline
...difficoltà a prendere i giri (in folle) e chiazze oleose allo scarico...
tutto questo dopo aver cambiato la cinghia di trasmissione.
ed ora?
20-06-2016 14:40
Temasek Offline
RE: difficoltà di avviamento, forte fumosità...
Non sono un meccanico, ma:
Non è che per caso avete sfasato l'albero di distribuzione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2016 15:23 da Temasek.)
20-06-2016 15:22
bludiprua Offline
(20-06-2016 14:40)Arcadia Ha scritto:  ...difficoltà a prendere i giri (in folle) e chiazze oleose allo scarico...
ed ora?
Cosa intendi esattamente per "cinghia di trasmissione"?
20-06-2016 15:39
Franzdima Offline
La cinghia di trasmissione non esiste.
Le cinghie sono due, servizi e distribuzione, con la prima è difficile fare casino, con la seconda è difficile non fare casino.
La cinghia di distribuzione deve essere sostituita arrestando il motore in un punto molto preciso, di solito segnato con dei riferimenti sulla puleggia dell'albero motore e dell'albero a camme. Prima di smontare, infatti, si fa girare il motore a mano fino a raggiungere il punto desiderato, cioè di solito il punto morto superiore od inferiore del pistone ed una certa disposizione delle valvole.
Smontando a caso si rischia di sfasare i due alberi, con la conseguenza che l'apertura delle valvole non è coordinata con la posizione del pistone e questo può dare il problema che descrivi.
Non tutti i motori, comunque, hanno la distribuzione affidata ad una cinghia. Può essere anche tramite ingranaggi od a catena.
20-06-2016 15:54
Arcadia Offline
Si, cinghia di distribuzione, e mi sa che si è proprio sfasato
20-06-2016 16:14
Temasek Offline
Allora procurati il "manuale per la manutenzione di stò motore" e vedi come si mettono in fase gli alberi (motore e distribuzione).
20-06-2016 16:29
bludiprua Offline
(20-06-2016 16:14)Arcadia Ha scritto:  Si, cinghia di distribuzione, e mi sa che si è proprio sfasato
Ma l'hai cambiata tu (motore Lombardini?) oppure un meccanico?
Nel primo caso attento a non fare danni ulteriori facendo girare il motore, ma ti sarai informato su come fare, no?
Nel secondo caso, beh, saranno problemi del meccanico, spero...
20-06-2016 16:46
BornFree Online
Il motore lo ha gia avviato quindi se avrebbe potuto far danni li ha gia fatti. Presumo che lo sfasamento sia piccolo e qui di non ci sia stato incrocio tra valvole e pistoni....
20-06-2016 21:48
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ah, benedetto il BUKH che ha la distribuzione a ingranaggi .. (niente cinghia) ..
20-06-2016 22:34
Arcadia Offline
(20-06-2016 21:48)BornFree Ha scritto:  Il motore lo ha gia avviato quindi se avrebbe potuto far danni li ha gia fatti. Presumo che lo sfasamento sia piccolo e qui di non ci sia stato incrocio tra valvole e pistoni....
Credo di aver anticipato di uno o due denti la puleggia della pompa iniettori, infatti quando ho montato la cinghia i due bulloni che facevano da fermo erano un po' inclinati
21-06-2016 12:27
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Allora hai sfasato l'iniezione e non la distribuzione, con la distribuzione è molto facile fare danni, meglio così
22-06-2016 15:43
Arcadia Offline
Risolto!
avevo anticipato leggermente l'iniezione, ho riallineato la puleggia della pompa iniezione di un dente ed il motore ha ripreso a funzionare come un orologio svizzero.
L'errore è stato dato dal fatto che quando ho cambiato la cinghia avevo bloccato l'albero a camme e l'albero motore nel punto preciso, ma non ho fissato i due bulloni che bloccano la ruota dentata della pompa iniezione (che bisogna avvitare), ma li avevo solo puntati e quindi la puleggia ha girato leggermente mentre infilavo la cinghia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2016 22:18 da Arcadia.)
24-06-2016 22:04
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 398 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 507 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 720 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 517 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.176 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.553 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.091 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.804 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.490 07-08-2022 17:41
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 3.023 21-06-2022 18:20
