modifica albero
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: modifica albero
(27-06-2016 23:55)mimita Ha scritto:  Guardate che il lamierino di chiusura è' una prassi normale per certi costruttori di alberi. Il tondino saldato oppure un bordo esterno non da assolutamente fastidio allo scorrere dei garrocci ,basta che sia esterno . Il discorso della copiglia darebbe fastidio ogni volta che ammaini la randa perché non potrebbe scendere e impaccarsi fino in fondo. Poi curvare con una piegatrice i lamierini dandogli un po di curvatura è' un gioco da ragazzi ,basta prendere la sagoma dall'albero con un cartone ,senza ricorrere ad altri metodi inutilmente costosi .
+1 senza cambiare una virgola
peraltro la randa a pacco 35cm sopra il boma non si può vedere (mia opinione personale naturalmente)
Bv, Ugo
28-06-2016 12:02
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
modifica albero
(27-06-2016 22:19)ZK Ha scritto:  ti ci vuole una rotaia.. oppure alzi la varea del boma
Oppure puoi capovolgere l'albero...
29-06-2016 00:03
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: modifica albero
Smiley32Smiley32Smiley32
30-06-2016 21:47
pepilene Offline
RE: modifica albero
Non ci crederete, ma non ostante abbia postato in banchina non ho avuto tempo di seguirvi. Il tempo è tiranno.
Comunque quello di contattare la ditta mi sembra quella piu plausibile al momento, attualmente il mio amico non che proprietario a rattoppato alla meglio.
Anche se una sua telefonata di oggi, mi comunica la rottura di un passascafo nuovo, prontamente tappato con apposito cuneo.
30-06-2016 22:00
pepilene Offline
RE: modifica albero
Fatti i lamieri Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-07-2016 00:27
pepilene Offline
RE: modifica albero
Ecco il passa scafo nuovo che si è rotto. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-07-2016 07:06
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
RE: modifica albero
Cercando in giro per il web, ho trovato questa soluzione che non sembra male.
si parte da un angolare di alluminio da sagomare con carta vetrata e dremel...
https://forums.sailboatowners.com/index....te.143640/
29-05-2017 16:32
calajunco Offline
RE: modifica albero
+2
l mio vecchio jeanneau ha l'albero così.
Una placchetta scura con una parte fissa e una parte con un foro a C.
Basta che allenti la vite, larga e corta, che lo sfili e ruotando ti scopre la canalina. Passano i garrocci e poi giro al contrario.
29-05-2017 19:03
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 32 2.824 07-01-2022 12:45
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.641 19-06-2021 05:08
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 3.064 28-03-2020 13:39
  Modifica bloccaggio sede superiore boccola timone Bavaria 40 kavokcinque 11 3.216 19-02-2020 16:58
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 1.486 18-02-2020 22:08
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 1.747 12-06-2019 14:40
  Spinlock t50 Y modifica bellatrix 3 993 24-05-2019 16:26
  Modifica pulpito prua nedo 19 4.487 23-11-2018 15:16
  Modifica contenitore presa di banchina Elan 340 st00042 0 1.034 06-09-2018 11:32
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.194 08-11-2017 01:02
