Catena ancora in sentina
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Catena ancora in sentina
Fast quel vano in realtà è rivestito ad hoc per essere utilizzato come gavone cambusa, acqua, vino e ogni cosa necessaria per le lunghe navigazioni, in questi anni lì sotto ci è andato di tutto e anche con navigazioni dure non è mai uscito nulla. ora metterci una catena ben riposta che per il suo peso se ne sta ben appoggiata non credo sia un problema considera che sotto c'è un materiale tappetino antiscivolo messo prima di metterci la catena quindi non si dovrebbe muovere.
Da considerare che il gavone dell'ancora a prua è ben sopra il galleggiamento mentre questo gavone sta almeno mezzo metro sotto.
Ora le altre cose di un certo peso possono essere stivate più verso l'albero, ad esempio l'acqua nei pacchi da 6 bottiglie ci vanno.
17-08-2016 11:34
In due 1,5 litri al giono a testa, 3 al gg. , 5 gg. di regata, una confezione 9 kg., 2 =18 kg. si possono mettere dove vuoi , una confezione subito in frigo, il vino, la birra, la grappa.
Il mio socio di regata ogni manovra doveva bersi una birretta da 33 cl., io non ero da meno.
A proposito della stabilità il baricentro e il centro di spinta sono un'opppppppppinione.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2016 13:13 da bullo.)
17-08-2016 13:12
ZK Offline
nel baricentro e nel centro di spinta.. che non sono la stessa cosa le distanze degli elementi da un asse contano linearmente, ma quando ragioni di beccheggio quelle distanze vanno al quadrato.
se metti la catena a prua e poi riempi i gavoni di poppa di acqua magari non modifichi ne l' uno ne l' altro ma.. col quadrato le dimensioni diventano tutte positive (verso prua e verso poppa) e il beccheggio puo diventare veramente importante.
17-08-2016 14:59
mlipizer Online
Una domanda da inesperto di regate.
Tu vuoi portare l'ancora per averla a disposizione postregata, la porti per regolamento o per questione di sicurezza.
Nell'ultimo caso, da quella posizione riusciresti facilmente ad utilizzarla?
Trieste - Beneteau First 30jk
20-08-2016 18:46
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Da regolamento ma anche per il terzo motivoSmiley2
BV!
20-08-2016 19:55
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.500 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.186 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 704 05-11-2023 22:15
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 556 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.094 17-10-2023 18:36
  Gancio per catena Silviooooo 155 25.460 21-09-2023 10:49
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.777 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.338 02-08-2023 19:53
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.069 29-07-2023 09:31
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.504 08-05-2023 06:48
