Lombardini 1003sd - marcia avanti va indietro
imineak Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Carissimu tutti,
Mi scuso per non essermi prima presentato. Leggo da cirxa 2 anni il forum e mi sono ripromesso di farlo tante volte.
Vi espongo il mio problema ho un comet 33 con motore lombardini con saildrive e ieri , lasciato il bellissimo gavitello della isola di budikovac (vis) metto marcia avanti ed il motore si arresta. Da li è partito l'incubo.
Il mototr gira perfettamente ma mettendo in prima o retro non prende giri ed esce anche fumo nero. Gia controllato che la elica (3 pale jprop) é libera e le pale ruotano z olio invertitore è cristallino e a livello medio , pompa gasolio nuova e corsa acceleratore e invertitore corretti. Ora sono arrivato a spalato con varie vicessitudini.... ho l'impressione che si sia rotto un parastrappi o bloccata la frizione... qualcuno ha avuto esperienze simili o puo darmi opinioni? Qui a spalato i service lombardini si rifiutano di darmi assistenza... grazie a tutti. Roberto
17-08-2016 14:57
Edolo Offline
RE: Lombardini 1003sd - marcia avanti va indietro
Cosa vuol dire che i Service Lombardini non vogliono darti assistenza?
Ma hai provago a mano sull'invertitore?
Comunque quel fumo nero fa pensare a qualcosa di bloccato o che sforza.
Nel dubbio cambia olio all'invertitore giusto per fare una prova che puoi fare anche tu. Assicurati che sia l'olio giusto? Quando l'hai cambiato l'ultima volta?
17-08-2016 15:02
imineak Offline
Ciao edolo Ho chiamato entrambi i service lombardini di spalato e mi hanno detto che sono molto presi. Quando ho accennato al tema invertitore con sail drive ho percepito al telefono un po di resistenza.
Non ho potuto provare a mano l'invertitore perché è in linea con il motore e accedere alla scatola è parecchio complesso. L'olio è stato sostiuito meno di 1 anno fa e da me rabboccato 20 gg fa circa. L'olio è perfettamente chiaro.
Oggi è poi venuto un meccanico con un altro mecca di trogir e ha osservato il motore in funzione con prima o retro inserita. Dando gas è uscito dallo scarico olio nero e fumo nero. Sua diagnosi dopo aver controllato invertitore : guarnizione testata. Mi ha promesso sostituzione e tutto funzionante per domenica. Non ho alternative che lui ed il suo compare anche se nonbposso dire di fidarmi
Il motote ha 1200 ore circa ed è strano ma alcuni sintomi mi hanno fatto pensare: consumo eccessivo refrigerante consumo olio, refrigerante oleoso. Inoltre ultimamente le candelette in fase di riscaldamento impiegavano secoli prima di spegnersi.
17-08-2016 23:04
imineak Offline
Aggiornamento. Lascio barca a spalato in attesa di intervento lombardini spalato.
Ultimo meccanico ha controllato lasco pistone cilindro (si due pistoni) e mi ha detto motore caput.
Vedremo cosa dice la lombardini.
21-08-2016 07:41
mimita Offline
Motore kaput non vuol dire nulla perché potrebbe voler dire motore fuso come motore senza ..nafta .
Aspetta Lombardini ...( mio consiglio )
21-08-2016 17:34
imineak Offline
Ho atteso verifica lombardini. Se posso fare il nome ho sebtito uno dei riferimenti di spalato (se volete fornisco in pvt) e ha fatto foto e preventivo ultradettagliato dei lavori. Lui ha visto motore e ha detto che e in buone condizioni.
Si riapre la speranza
26-08-2016 07:04
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 188 06-05-2024 15:08
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 279 21-02-2024 13:50
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 0 16 11-02-2024 09:21
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.336 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.364 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 265 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 412 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.649 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 647 11-08-2023 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.061 05-08-2023 08:05
