Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Durante una regata viene registrata una raffica massima di N nodi.
Quale è il vento apparente creato dal cambio mura di una barca sbandata di G gradi con un albero di H altezza ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2016 12:03 da ghibli4.)
11-09-2016 12:03
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima
Dipende dalla superficie immersa della pala del timone, dalla sua ventilazione e dal suo coefficiente
di allungamento ...azz
11-09-2016 12:15
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Senza dimenticare se il tattico in quel momento è in piedi o seduto....
11-09-2016 12:17
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Se ci dici quanto impiega a fare la virata e sbandare da G gradi a -G gradi (assumendo velocità angolare costante) te lo diciamo. Per semplicità possiamo assumere velocità di avanzamento nulla a meno che tu non ci dia un valore!
11-09-2016 15:58
ghibli4 Offline
(11-09-2016 15:58)paolo_vela Ha scritto:  Se ci dici quanto impiega a fare la virata e sbandare da G gradi a -G gradi (assumendo velocità angolare costante) te lo diciamo. Per semplicità possiamo assumere velocità di avanzamento nulla a meno che tu non ci dia un valore!
Probabilmente basta solo da -G a zero ( Prua al vento ). Secondo me circa 4 secondi.
Ma il momento in cui da -G passi a zero penso sia di circa 1 secondo.
Meditavo che sul tracking abbiamo visto che lo strumento ci ha dato una raffica di 30 nodi apparenti.....e non ci credo neanche se me lo certifica Eolo in persona Smiley4.
Onda non avevamo, era durante una virata e quindi ero curioso di capire come si era potuta generare, 20 ci potevano stare.....ma non 30.
11-09-2016 17:59
  Velocità massima a vela eiasu 122 22.336 26-09-2020 10:24
  Aiuto per montaggio fiocco su piccolo avvolgifiocco zarzero3 16 2.953 11-06-2020 09:05
  Fiocco Nuovo con un piccolo foro inox 17 3.236 03-07-2017 12:10
  Velocità massima pepilene 11 4.640 19-10-2016 18:24
  Se arriva la raffica voi che fate? N/A 80 12.150 10-10-2016 18:02
  Esercizio dimensionamento materiali. ghibli4 25 4.066 14-12-2013 04:55
  piccolo trucco nella regolazione dell'albero kermit 12 4.067 18-11-2013 03:43
  randa a tavoletta massima m4ur0 4 1.734 26-02-2013 01:21
  Giusto per accarezzare un piccolo sogno... ixaco 53 11.358 10-02-2013 04:44
  Esercizio dimensionamento tessile paranco ghibli4 7 2.857 31-10-2012 17:30
