Manutenzione stick telescopico
Registrato: Apr 2007 Online
Ciao a tutti, chiedo se qualcuno di voi ha mai mai fatto manutenzione allo stick qui in foto:
In pratica ne ho due (quello in alto vecchio ma la parte telescopica funziona, quello in basso più recente ma il sistema di bloccaggio del maschio non funziona più), prima di riacquistarne un altro volevo usare il meglio di entrambi. Non riesco a smontarli e chiedo a qualcuno se sa di che marca sono, se ne ha mai smontato uno ed eventualmente dove si trova l'esploso dei componenti..
Grazie!!
nedo Offline
RE: Manutenzione stick telescopico
Di sicuro quello con la maniglia sagomata è uno Spinlock, è uguale al mio.... non l'ho mai aperto ma credo si debba intervenire sui rivetti che assemblano le canne, non essendo poi a buon mercato lo tengo sempre da conto, sperando di non metterci mai i piedi sopra Smiley2
Seneca
26-10-2016 16:04
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
A me è capitato di sostituire l'attacco con pezzo di ricambio completo e pagai abbastanza, del resto l'accrocco non era a buon mercato, invece la maniglia in gomma si è piegata quasi a 90° rispetto all'asta in alluminio, dopo una decina di anni e non è giustificato, anche perchè continua ad essere un accessorio costoso.
Maniglia del secondo in foto (modello più recente)
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2016 18:26 da fabrizio 61.)
26-10-2016 18:25
Grazie ragazzi, non ho molto su cui lavorare al momento ..ma lo smonto in un modo o nell'altro e vediamo se ne esco Wink
26-10-2016 18:58
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
il sistema di blocco di questi aggeggi è molto simile a quello dei bastoncini da trekking...solo un po' meno sicuro (si...è così)
lo stick ha un terminale maschio conico filettato che si "incastra" nella femmina ad espansione, quasi sicuramente la femmina si è sganciata dalla sede a fine corsa ed ora non riesci più a stringere.
dopo svariati tentativi ho smontato tutto quanto, reinserito la femmina sul maschio, ora funziona tutto a dovere.
....il mio non è uno stick con la maniglia, ma in funzionamenti sono di solito identici, nel caso in cui sia diverso mi dispiace: non so' come aiutarti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2016 12:07 da Federico82.)
02-11-2016 12:06
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.933 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.045 10-02-2024 14:12
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 846 10-12-2023 13:26
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.121 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 560 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.456 26-08-2023 11:22
  Manutenzione cuffia sconosciuta Antaniiii 13 1.439 16-09-2022 20:49
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 4.877 20-08-2022 09:06
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 1.832 07-06-2022 01:38
  Manutenzione bozzelli autostrozzanti eiasu 9 1.099 08-05-2022 08:04
