Aiuto regolazione passo elica Maxprop
polohc Online
Registrato: Oct 2013 Online
Ciao a tutti, sto cambiando l'elica di serie con una Maxprop classic 3 pale orientabile da 432mm, qualche anima pia mi potrebbe dare una mano sulla regolazione del passo ?
Jeanneau Sun Odyssey 42.2
Lunghezza al galleggiamento: 10,15 Mt
Dislocamento: 8400 Kg
Motore: Yanmar 4jh3e 56CV
Giri max motore: 3800
Giri a vel di crociera: 2200/2300
Rapporto di riduzione: 2,36
Trasmissione tipo: Linea asse
Grazie mille!
11-11-2016 15:26
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Aiuto regolazione passo elica Maxprop
Mah.... veramente seguendo le istruzioni del libretto - che penso la Max Prop possa mettere a disposizione, se non è in dotazione della documentazione della barca - con opera da orologiaio e quasi chirurgo riuscii a smontare, aggiustare il passo e rimontare con soddisfazione.... funziona ! e non ho perso l'elica! La mia constatazione: la mente meccanica che ha ideato quel congegno o era geniale o di piu'. A memoria: ci sono 2 scale incise sui diversi pezzi, si devono far combinare i numeri/lettere voluti come da scala fornita nel libretto. Io trovai complesso il montaggio delle 3 pale in contemporanea. Mi costruii un "parecio" (strumento, un pezzo di legno sagomato e fissaggi con fascette stringicavo) che teneva due pale in posizione fissa, la terza, la montavo con l'altra mano.... Tu in pratica chiedi anche il passo da impostare. Sai il passo dell'elica attuale??? quel valore potrebbe essere il primo settaggio. Se coll'elica attuale (anche 3 pale?) hai sperimentato che andrebbe bene un passo piu' lungo (caso del motore che va su ai suoi giri senza avere una buona velocità di crociera) seguendo le indicazioni aumenti i valori.....etc. BV
11-11-2016 19:37
BeppeZ Offline
Senza la pretesa di darti un'informazione corretta, la mia barca, 43", ma con linee di carena diversissime dalla tua che puoi vedere qui http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=2723 con motore Volvo MD22L 50 cavalli ha il passo impostato a 18. Il mio motore ha meno giri del tuo. Ho provato anche metterla a 16° ma siccome la mia barca ha la poppa stretta, l'elica abbassa la poppa e la barca trascina più acqua e non va bene. Il passo delle Max Prop va di 2° in 2°.
11-11-2016 19:52
GARIBALDI Offline
(11-11-2016 15:26)polohc Ha scritto:  Ciao a tutti, sto cambiando l'elica di serie con una Maxprop classic 3 pale orientabile da 432mm, qualche anima pia mi potrebbe dare una mano sulla regolazione del passo ?
Grazie mille!
Il ns.adv prop di consiglierà bene.
11-11-2016 23:18
paepi Offline
una telefonata in max prop a milano no...?!?
12-11-2016 05:02
GARIBALDI Offline
(12-11-2016 05:02)paepi Ha scritto:  una telefonata in max prop a milano no...?!?
A me all'epoca consigliarono una regolazione che poi si
è rilevata errata e di molto,non mi fiderei.
12-11-2016 13:43
polohc Online
Infatti visto che non si può regolare in acqua mi fido più dell'esperienza di qualche gentile adv
12-11-2016 17:02
paepi Offline
nel mio caso ricevetti da maxprop indicazioni adeguate....
buona fortuna ...!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2016 00:28 da paepi.)
13-11-2016 00:28
umeghu Offline
Anch'io fui soddisfatto delle indicazioni avute da MaxProp.
Che poi il NOSTRO PROP sia imbattibile è fuori questione!!! (Saluti!)
13-11-2016 19:55
polohc Online
Non ricordo... esiste una formula particolare per evocarlo ? Smile
14-11-2016 11:26
umeghu Offline
MP?
Mail ADV?
14-11-2016 11:31
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
In MaxProp probabilmente ti diranno 20°, lo dicono a tutti! è a metà scala.
Io mi misi d'accordo con il cantiere, messo la barca in acqua ma la gru pronta a ritirarla su un attimo per modificare il passo se non fosse andato bene.... Quindi ho dato retta e ho regolato a 20°, andava bene, 3700 in folle, 3500 in marcia. Alla prossima carena penso di provare a metterla a 18°, ma solo per curiosità.
14-11-2016 20:32
GARIBALDI Offline
(14-11-2016 20:32)MaxRe Ha scritto:  In MaxProp probabilmente ti diranno 20°, lo dicono a tutti! è a metà scala.
E' vero,anche a me hanno detto 20°,alla fine quella giusta era 16°,
mi hanno deluso,anche se sono gentili,ma non abbastanza competenti,almeno
l'interlucutore che ho trovato io.Oggi con j-prop sono molto soddisfatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2016 00:01 da GARIBALDI.)
14-11-2016 23:59
polohc Online
Bingo! Mi hanno risposto e mi hanno detto 20
15-11-2016 08:15
GARIBALDI Offline
(15-11-2016 08:15)polohc Ha scritto:  Bingo! Mi hanno risposto e mi hanno detto 20
Mi dispiace della risposta,ma è anche vero che non diciamo bugie,mi vien da
ridere.All Max rispondono cosi perchè non hanno voglia di fare i calcoli necessari
per stabilire i gradi(o non li sanno fare benee) in pratica non si prendono la
responsabilità.Purtroppo mi hanno fatto spendere soldi per alare e varare la barca
solo per regolare l'elica,con la j-prop la regolo anche in acqua e di grado in grado,non
ogni 2 gradi.La qualità dell'elica mi sembra simile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2016 13:32 da GARIBALDI.)
15-11-2016 13:31
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Visto che non l'hai ancora comprata, valuta l'acquisti di eliche che puoi regolare facilmente (e in acqua).
La mia Variprofile (uguale a Variprop, ma senza parastrappi) è una di quelle: due tuffi in apnea e cambio il passo. Talmente facile che per le lunghe traversate a motore allungo un po' il passo per limitare i giri (spesso c'è la randa a riva che aiuta). Una volta arrivato il passo torna giusto.
15-11-2016 14:05
GARIBALDI Offline
Matteo se dici due tuffi in acqua e regoli il passo,mi devi dire quanti anni hai.
Vabbè che mi chiamo Enzo,ma io non sono Maiorca.Comunque il tuo consiglio
è giusto.
15-11-2016 14:18
polohc Online
(15-11-2016 14:05)matteo Ha scritto:  Visto che non l'hai ancora comprata, valuta l'acquisti di eliche che puoi regolare facilmente (e in acqua).
Se dovevo comprarla nuova sicuramente ne prendevo una regolabile in acqua ma l'ho trovata usata in buone condizioni ad un prezzaccio....
20° dovrebbe corrispondere ad un passo di 290mm circa.
Ho trovato un calcolatore online che inserendo i dati mi da passo 195mm Sad
15-11-2016 15:00
MaxRe Offline
http://www.maxprop.it/Download/MaxProp_C...blades.pdf
15-11-2016 15:22
matteo Offline
Garibaldi, ho 50 anni. Ma sono apneista più che velista.
Ci vuole un tuffo per pulire i grani e allentare il fremo, col secondo regolo con la brugola e richiudo il fremo..
Penso che, con comodo, con la mia elica si potrebbe fare in quattro volte
15-11-2016 15:36
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 1.860 05-09-2023 12:29
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 1.401 18-07-2023 21:04
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 444 19-06-2023 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.469 17-05-2023 17:24
  Meccanico a Napoli - AIuto anaif03 0 290 09-05-2023 18:30
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 1.146 20-06-2022 22:12
  aiuto [sostituzione giranti DROFIN 12] antonnello 3 708 16-06-2022 22:57
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 1.215 23-05-2022 23:42
  Aiuto ho rotto l'astina invertitore skipperfelice 9 1.640 14-03-2021 12:38
  MD 22 p - aiuto preventivo kitegorico 40 12.417 23-01-2021 13:55
