Libretto uso e manutenzione vecchio Hydromarine dm 25
Lucaciccio Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Salve qualcuno ha il libretto d'uso e manutenzione del motore entrobordo Hydromarine dm25, il motore è vecchiotto, ho cercato in rete ma non ho trovato nulla (per adesso).
Lucaciccio.
18-11-2016 14:45
IanSolo Offline
RE: Libretto uso e manutenzione vecchio Hydromarine dm 25
Hydro Marine mi risulta che marinizzasse motori Kubota, es. il modello DM12 da 12hp 2 Cilindri risulta essere derivato pari pari dal Kubota ZL600, non ho altri dati ma penso che in rete cercando fra i motori Kubota da 25hp si possa trovare quello che corrisponde al tuo o per lo meno si possa trovare una descrizione su come mantenere i robusti (sono fatti per i trattori) motori del produttore originale (salvo la parte di marinizzazione che nei trattori ovviamente non c'e').
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2016 10:48 da IanSolo.)
20-11-2016 10:48
Lucaciccio Offline
(20-11-2016 10:48)IanSolo Ha scritto:  Hydro Marine mi risulta che marinizzasse motori Kubota, es. il modello DM12 da 12hp 2 Cilindri risulta essere derivato pari pari dal Kubota ZL600, non ho altri dati ma penso che in rete cercando fra i motori Kubota da 25hp si possa trovare quello che corrisponde al tuo o per lo meno si possa trovare una descrizione su come mantenere i robusti (sono fatti per i trattori) motori del produttore originale (salvo la parte di marinizzazione che nei trattori ovviamente non c'e').
Grazie della dritta mi metterò alla ricerca.
21-11-2016 11:26
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.693 10-02-2024 13:51
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 969 16-09-2023 08:11
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 302 30-07-2023 20:31
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 481 02-06-2023 12:47
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 3.774 24-05-2023 12:19
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 1.684 02-08-2022 09:25
  Libretto uso e manutenzione Mercury 4 cv - 2T danferra 3 1.330 03-01-2022 23:47
  Manuale d'uso e manutenzione motore Farymann L30 Hakuna.Matata 3 1.155 10-12-2021 18:05
  Libretto uso MOtore Nanni 3.90 h cypreablu 2 3.980 25-10-2021 19:51
  Volvo penta md6a manutenzione Adrianomol 8 1.851 11-10-2021 16:27
