Ma io ce l'ho la baderna? No ho i cortecchi.
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #41
E' facile trovare il ricambio? Devi sostituire il manicotto con le guarnizioni o anche il pezzo di bronzo? Te lo chiedo perche'la mia barca e' dell'80.
Come detto prima, il manicotto di gomma non ha guarnizioni/cortechi, ma e' solo un tubo grosso di gomma, diametro interno 50mm che collega l'astuccio di bronzo (quello con i cortecchi) con il passascafo di uguale diametro e forma(per questo hai 4 fasciette, due per parte). L'unica parte funzionante attivamente e' l'astuccio di bronzo con tre cortechi e l'ingrassatore.
Il sistema adesso e' in stato pessimo, stava per mesi in soffitta tra altri pezzi da ricambio (cioè per buttare via). Ci ho anche lavorato (grattato le incrostazioni dalla parte esterna/mare con un cacciavite) sopra un poco per capire come funzionava.
Per me si devono togliere i due anelli che tengono i cortechi e semplicemente cambiarli. Da qualche parte (su questo forum o sul sito di dei comet285) ho letto che qualcuno l'ha fatto poco tempo fa.
Ma io ho optato per una soluzione che mi hanno consigliato i meccanici, che e' qui molto in uso (e per questo sperimentata bene).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2008 04:10 da ws770.)
15-06-2008 02:34
ws770 Offline
Messaggio: #42
Presento uno schizzo. E disegnato solo per spiegare il principio, non e' in scala!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 23,4 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2008 03:25 da ws770.)
15-06-2008 03:12
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #43
C'è un po' di confusione
Il manicotto Volvo (Brevetto Volvo concesso in uso anche a Yanmar) è una cosa, la cuffia col grasso un'altra.
Il manicotto Volvo deve essere pieno d'acqua per funzionare a dovere, va sfiatato altrimenti, se rimane una bolla d'aria in alto, non c'è ricircolo e non raffredda.
Se guardate sopra il manicotto volvo c'è un tubicino, quello porta fuori l'acqua calda quando l'asse gira lasciando che venga rimpiazzata con quella fresca che trafilerebbe lungo l'asse. (Alcuni non ce l'anno, dipende dall'anno).
Il problema della tenuta attorno all'asse è vecchio quanto la propulsione a elica, il pressatrecce resta il sistema più sicuro ma non è sempre 'a prova di diportista'... La miglior soluzione resta quindi il manicotto Volvo. Le baderne più interne si possono sostituire anche con la barca in acqua....
15-06-2008 03:44
ws770 Offline
Messaggio: #44
Non c'è confusione dalla mia parte. Prima avevo uno, quello con i cortechi e ingrasatore, dopo (adesso) l'altro.
15-06-2008 04:05
Deepdiver Offline
Messaggio: #45
Ecco, adesso basta grasso Wink
15-06-2008 04:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #46
Tale tubicino è stato aggiunto al precedente sistema volvo, che peraltro va benissimo, per evitare che dopo il varo qualcuno si scordasse di spremere la cuffia e caricarla d'acqua con il rischio di bruciare la cuffia.
A scanso di problemi io comunque la cuffia la spremo lo stesso finchè non sento acqua
15-06-2008 04:50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #47
Corteco deriva dal nome del produttore italiano che era Corte e Cosso perlomeno il primo o quello piu' noto.Paraoli e' piu' corretto
15-06-2008 07:22
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #48
Avevi anche tu come me il diametro dell'astuccio(passascafo) di diametro inferiore a quello richiesto dalla cuffia Volvo?
Come hai fissato il manicotto che ti ha fatto il tornitore all'astuccio?
Tutte queste domande perche' ho anche io gli stessi tuoi problemi...ho ancora il passascafo con tenute a labbro ma non ne sono molto soddisfatto...
15-06-2008 07:34
Deepdiver Offline
Messaggio: #49
serve per far entrare l'acqua che poi sfoga dietro all'uscita dell'asse della scafo e non il contrario. Questo tubicino è collegato ad un passascafo che non a caso è montato con la griglia rivolta davanti.
Tutto il sistema e' abbastanza lungo, controlla se ti stara' sul asse libero.
16-06-2008 20:10
gimbo Offline
Messaggio: #51
[/quote]
[/quote]
infatti..sfiga vuole che abbia lo spazio appena necessario per la cuffia...ma con il diametro dell'astuccio dell'asse inferiore...quindi sono fregato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2008 02:28 da gimbo.)
17-06-2008 01:59
ws770 Offline
Messaggio: #52
[/quote]
[/quote]
http://www.shaftseal.com/
http://www.pyiinc.com/index.php?section=...34370&sn=7
Garda questo sistema. Non ne conosco la validità, e nessuno sul forum si esprime.
Ma dal selettore (vedi secondo link) esistono più modelli per lo stesso asse, con diametro differente del passascafo.
17-06-2008 14:05
gimbo Offline
Messaggio: #53
17-06-2008 16:47
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #54
Alla fine due anni fa' ho fatto togliere e sostituita con cuffia Volvo ( o similare ). Risultato sentina asciutta.
23-09-2010 20:19
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.208 13-12-2023 22:24
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 1.268 22-06-2021 00:03
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 1.369 16-12-2020 23:10
  Baderna gocciolante. Franc 9 1.455 07-08-2019 22:33
Question Baderna irraggiungibile cesaref 12 2.424 18-10-2017 14:55
  Ma come si regola questa baderna? SM5 15 4.334 07-02-2017 13:29
  baderna LoNiro 23 8.832 23-11-2015 21:41
  Gocciolamento baderna Novecento 47 14.470 06-09-2013 22:09
  Durata della baderna e qualita' del materiale gberto 18 10.725 30-08-2013 02:55
  Stringere baderna e premistoppa barcapolacca 24 26.599 11-06-2013 17:22
