Il tradimento del moschettone rapido..
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Domenica , una leggera brezza di terra , armo il gennaker , lo apro il tempo di cazzare la scotta e... viene giù e finisce in mare...
Avevo probabilmente chiuso male il moschettone rapido
quindi ora mi trovo con la drizza in testa d'albero ..e il gennaker in cantina ad asciugare.
La domanda sono affidabili questi moschettoni?? , io li eliminerei al volo in tal caso cosa mettere?
oppure sono un belinone io??
29-11-2016 08:56
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Il tradimento del moschettone rapido..
Forse sarebbe bene avere lo shakle girevole originale:
898989
29-11-2016 09:13
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
A me è successa la stessa cosa ma il moschettone era così:
Si era svitata la vite che collega il moschettone alla forcella.
E' successo dopo parecchi giorni di crociera un paio di anni fa; evidentemente avvolgere e svolgere il fiocco ha fatto sì che la vite si svitasse. Davvero sono rimasto meravigliato del perché attacchino quel perno con filettatura (almeno un po' di blocca filetti potevano metterlo!!).
Era un moschettone robusto ma senza marca.
Sostituito con un una analogo della W....rd.
29-11-2016 09:13
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
i wichard sono relativamente sicuri, le repliche non tanto.ad ogni modo, su quel tipo di moschettone in regata diamo un giro di nastro, per evitare che l'anellino che apre i perno possa impigliarsi da qualche parte, e aprire involontariamente.
29-11-2016 09:28
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(29-11-2016 09:28)ADL Ha scritto:  ...
Confermo l'anellino si impiglia prima o poi , meglio il giro di nastro.
Comunque compra un tylaska e dimentichi l'accaduto Smiley53
29-11-2016 09:32
Gianpaolo Offline
Ciao Tylaska fatta una ricerca rapida "carucci"...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2016 09:44 da Gianpaolo.)
29-11-2016 09:43
lord Offline
(29-11-2016 09:43)Gianpaolo Ha scritto:  Ciao Tylaska fatta una ricerca rapida "carucci"...
Vero, ma come si dice " chi piu spende ..."
La volta che ti tocca andare in testa in navigazione per colpa della cinesata, ti incazz. pero' Smiley57
29-11-2016 10:03
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
tylaska....ty laska senza una lira in tasca....
29-11-2016 11:47
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(29-11-2016 11:47)scornaj Ha scritto:  tylaska....ty laska senza una lira in tasca....
Ma col gennaker a riva invece che in mareSmiley2
BV!
29-11-2016 11:54
pepe1395 Offline
Col nastro sull'anellino non mi pare molto rapido come moschettone.Smiley2
BV!
29-11-2016 11:57
lord Offline
BV!
devi solo nastrare l'anellino, non tutto 21
29-11-2016 12:01
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
confermo.
io ti consiglierei anche di lubrificare con crc il pistoncino. alcune volte se è commercilae e "sporco" fa attrito e la molla non ce la fa a farlo uscire bene completamente e pertanto sotto carico si apre. spingilo con il pollice per aiutarlo ad uscire e dagli un giro di nastro.
in crociera va benissimo quello che hai con nastro.
in regata tilaska tutta la vita anche se c'è anche lì chi usa il tuo ovviamente nastrandolo. un podiere esperto non ha problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2016 12:04 da Marco Polo.)
29-11-2016 12:02
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(29-11-2016 08:56)Scetti Ha scritto:  La domanda sono affidabili questi moschettoni?? , io li eliminerei al volo in tal caso cosa mettere?
Io uso i soft shackle e non ho ancora avuto il benché minimo problema, a una frazione del costo...
29-11-2016 12:47
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
I Moschettoni tessili per le drizze li vedo bene solo su barche piccole (fino 25 piedi) vista la leggerezza del fitting, se no tylaska tutta la vita (sono un investimento, costano tanto ma durano più della barca). Certo che i soft shackle costano una frazione, ma con un uso intensivo si logorano facilmente costringendoti a cambiarli frequentemente...
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
29-11-2016 13:17
Tatone Offline
(29-11-2016 13:17)FRA 21987 Ha scritto:  I Moschettoni tessili per le drizze li vedo bene solo su barche piccole (fino 25 piedi) vista la leggerezza del fitting, se no tylaska tutta la vita (sono un investimento, costano tanto ma durano più della barca). Certo che i soft shackle costano una frazione, ma con un uso intensivo si logorano facilmente costringendoti a cambiarli frequentemente...
Anche a me faceva un po' impressione le prime volte, il mio Genny fa 170mq e mi aspettavo sempre la rottura. Ma forse complice il fatto che lo soft shackle è nettamente sovradimensionato e auto prodotto (così so con chi prendermela!), in 3 anni ha sempre lavorato perfettamente, sia drizza che scotta, e sono arrivato a oltre 20 nodi di vento, con carichi di conseguenza. Li cambierò quest'anno, più per prudenza che per necessità. Questo per il Genny, ho invece mantenuto i grilli (non moschettoni) d'acciaio sulle drizze di genova e randa (avvolgibili).
29-11-2016 13:42
pepe1395 Offline
Sul mio Swan tvecento piedi uso solamente tylaska, li lucida con la pelliccia di visone e li lubvifica solo con del Bollingev del '47. Le dvizze sono impiombate solo da Paul Cayavd, il mio vagazzo di fatica, e sono di Gottifvedi e Maffioli, nel senso che vengono pvoprio lovo a passavle. Duva la vita di noi vich kids.Smiley4
BV!
29-11-2016 14:20
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
BV!
può succedere anche altro... e succede: tiri dall'anellino che è un po' vecchio e con metallo "stanco" e questo si sfila fal perno... e a quel punto col "perno" che lo apri più.
Cordino di dyneema (avanzini) nel perno e con due nodi alle estremità per non farlo sfilare.
29-11-2016 14:41
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
come ti hanno detto, nastro e via. tanto se non sei in regata fretta non c'è
29-11-2016 14:51
scornaj Offline
BV!
Anche io uso il sistema jetsep + nastro. Ho fatto così: ne ho comprati una decina di rotoli e li ficco nelle tasche di chi è a bordo chi va a lavorare a prua da sempre un giro. Più avanti comprerò i tylaska per ora ne ho già tre (mura e scotte gennaker) e devo finire di pagare le rate
29-11-2016 16:06
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
A me è successa la stessa cosa con il girevole
Adesso Gassa
30-11-2016 00:59
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 873 19-10-2023 21:55
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 12.298 30-06-2021 19:36
  Dove usare questo moschettone rob 24 3.944 30-07-2019 10:03
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.256 13-01-2018 19:45
  Moschettone scotta randa exec 9 2.439 29-10-2017 00:28
  Moschettone per la randa in sostituzione del grillo ste.fano 68 11.835 13-10-2016 13:28
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 11.010 19-08-2016 09:09
  impiombatura moschettone a metà cima ADL 15 5.977 15-09-2014 15:37
  moschettone su scotte spi BornFree 17 4.934 24-04-2014 23:45
  Grilli sgancio rapido vele di prua edramon 23 4.181 15-03-2014 23:19
