Tesa Paterazzo
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Tesa Paterazzo
Salve a tutti e buone feste!
Arieccoci con le mie domande: devo rinforzare il paranco che tesa il paterazzo, ma come da foto allegata pare che la patta d'oca non faccia bene il suo mestiere infatti cazzando a ferro il paterazzo risulta evidente l'asimmetria (patta d'oca tendente a dritta) dei due bracci attaccati allo specchio di poppa.
Dunque:
1. devo cambiare o semplicemente oliare la patta d'oca per riavere i due bracci uguali? oppure prevedere un paranco anche sul lato a sx della barca?
2. considerato che con l'attuale paranco attualmente dovrei avere un fattore di demoltiplica 8:1 (paranco + patta d'oca), per aumetarlo che tipo di bozzello (triplo, etc...) devo aggiungere e come in aggiunta alla demoltiplica dell'attuale circuito?
Grazie a tutti!
LS
27-12-2016 15:01
shein Offline
RE: Tesa Paterazzo
1) devi capire perché la puleggia non gira libera, potrebbe bastare una sciacquata o smontarla o sostituirla.
2) dipende di quanto vuoi aumentare la demoltiplica
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-12-2016 15:15
Little Sail Offline
RE: Tesa Paterazzo
Mi serve aumentarla di quel tanto per cazzare lo strallo.di prua che é un po' lentuccio....
27-12-2016 16:30
shein Offline
RE: Tesa Paterazzo
Se la foto é col paranco cazzato a ferro, dovresti avere abbastanza spazio per inserire una demoltiplica tra patta d'oca e paranco attuale arrivando a 1:16
É la strada più economica, tanto più che puoi farlo con un anello ad alto scorrimento da pochi euro.
Poco sotto trovi un'altra discussione sul paterazzo da cui puoi prendere spunto
27-12-2016 17:45
shein Offline
RE: Tesa Paterazzo
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=121755
27-12-2016 17:47
bullo Online
RE: Tesa Paterazzo
Puleggia che non gira, crocette : devono essere inclinate sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia, non così.
Per quella barchetta il paranco è sufficiente.-
27-12-2016 18:40
Little Sail Offline
RE: Tesa Paterazzo
(27-12-2016 17:45)shein Ha scritto:  Se la foto é col paranco cazzato a ferro, dovresti avere abbastanza spazio per inserire una demoltiplica tra patta d'oca e paranco attuale arrivando a 1:16
ci piace la soluzione economica, ma perdonami non capisco come raccordare l'annello a basso attrito a monte dell'attuale paranco...ho trovato qualcosa in rete
ma con questa soluzione la cima farebbe attrito contro l'attuale paranco...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2016 19:59 da Little Sail.)
27-12-2016 19:58
shein Offline
RE: Tesa Paterazzo
Non posso farti un disegno comunque:
Il cavo (o cima, non si vede) che scorre nella patta d'oca la sganci dal paranco e ci metti l'anello (o bozzello) adeguato al carico; prendi una monotreccia in dyneema, la fissi alla landa su cui é fissato anche il paranco, la fai passare nell'anello e la fissi al grillo del violino alto del paranco; stop.
Dimensionare anello e cime e far in modo che non ci siano attriti o abrasioni va valutato in loco ma in qualche modo si sistema, tranquillo.
28-12-2016 01:54
Little Sail Offline
RE: Tesa Paterazzo
(28-12-2016 01:54)shein Ha scritto:  Non posso farti un disegno comunque:
Grazie shein, apprezzo la tua gentilezza! ma quindi il monotreccia in dyneema verrebbe fissato (in basso) alla landa su cui è fissato anche l'attuale paranco e (in alto) al grillo alto del paranco dopo essere passato attraverso l'anello: in questo modo dovrei cazzare indipendentemente questa struttura, oltre all'attuale paranco? Ho capito bene?
E poi scusate l'ignoranza Sad perchè devo utilizzare un monotreccia dyneema e non una semplice cima?
LS
28-12-2016 14:28
Temasek Offline
RE: Tesa Paterazzo
Non mi va di fare il bastian contrario, ma:
Gli anelli ad alto scorrimento, li vedo più per le manovre fisse e meno per quelle correnti.
28-12-2016 14:51
Little Sail Offline
RE: Tesa Paterazzo
(28-12-2016 14:51)Temasek Ha scritto:  Non mi va di fare il bastian contrario, ma:
vabbè ma se è soluzione economica, la facciamo andare bene comunque Wink
28-12-2016 15:11
shein Offline
RE: Tesa Paterazzo
LS
No, tu cazzi solo il paranco proprio come ora, abbiamo solo aumentato la potenza. Devi usare il monotreccia (volgarmente detto "scalzato") perché é più sottile e scivoloso e quindi lavora meglio con l'anodizzazione dell'anello.
28-12-2016 19:42
Little Sail Offline
RE: Tesa Paterazzo
[/quote]
[/quote]
Grazie Shein!
Quindi riprendendo l'immagine dell'anello a basso attrito postata sopra, verrebbe qualcosa del genere:
Se corretto, oltre a cazzare il paranco come già faccio oggi, dovrei regolare bene questa aggiunta cazzando a ferro il monotreccia tra sartia (in acciaio) e testa del paranco attuale, corretto?
29-12-2016 12:43
zankipal Offline
RE: Tesa Paterazzo
Guarda che sulle barche di quelle dimensioni lo strallo non va mai a ferro nemmeno con ventone...
29-12-2016 13:23
Little Sail Offline
RE: Tesa Paterazzo
(29-12-2016 13:23)zankipal Ha scritto:  Guarda che sulle barche di quelle dimensioni lo strallo non va mai a ferro nemmeno con ventone...
Cazare il paterazzo dovrebbe servire a tesare lo strallo di prua armato in testa albero, che al momento é un po' lento.
29-12-2016 16:35
zankipal Offline
RE: Tesa Paterazzo
Certamente, ma in una barca piccola, l'onda in proporzione è grande e un pò di catenaria nello strallo di prua non guasta mai, poi se lo strallo è troppo lungo va accorciato
in ogni caso se aumenti la demoltiplica del paranco, fai solo meno fatica, controindicazioni non ce ne sono, il mio era solo un consiglio
29-12-2016 20:09
Little Sail Offline
RE: Tesa Paterazzo
Grazie zankipal!
Il tuo consiglio è prezioso, d'altra parte questo è ilbello del forum. Wink
29-12-2016 20:16
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.723 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.170 20-07-2023 17:28
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.100 01-06-2023 17:36
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.024 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.388 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.050 07-03-2023 00:10
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.494 02-10-2022 22:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.108 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.217 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.392 19-01-2022 19:29
