Sostituzione cinghia su Vetus M2.06
Pindaro71 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ciao a tutti
Oggi dopo un po'che ci pensavo mi sono cimentato nella sostituzione della cinghia del mio vetus m2.06 del 2003. Dopo aver svitato le due viti del 12 che tengono la dinamo, quella sull'archetto e quella sotto, seguendo quello che dice il manuale ho cercato di spostarla verso sinistra in modo da allentare la cinghia e riuscire a toglierla. Il problema è che la dinamo sbatte contro una specie di carter dell'impianto di raffreddamento e la cinghia non esce...D´altra parte non vorrei nemmeno smontare mezzo motore per toglierla..e mi sembra impossibile che sia così complicato togliere una cinghia. Ho sbagliato qualcosa secondo voi?
Smiley6
26-03-2017 23:03
andros Offline
RE: Sostituzione cinghia su Vetus M2.06
allenti al massimo la vite sopra,togli la vite sotto e fai ruotare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2017 23:27 da andros.)
26-03-2017 23:26
Pindaro71 Offline
Grazie Andros.
Ci provo anche se non è semplice perché il dado della vite sotto è in una posizione un po' al limite del contorsionismo della mia mano e sfilare la vite sotto mi mette un pò di ansia....
Parli per esperienza vissuta?
27-03-2017 08:13
andros Offline
(27-03-2017 08:13)Pindaro71 Ha scritto:  Grazie Andros.
no.
ho solo guardato il tuo motore su internet.
d'altra parte non vedo altra soluzione se non smontare anche la staffa
di regolazione o la puleggia.
però la domanda sorge spontanea:hai provato a forzare l'uscita della cinghia una volta allentato tutto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2017 08:28 da andros.)
27-03-2017 08:25
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Stessissima situazione sul mio Nanni Kubota .
A malincuore ho chiamato il meccanico , ho assistito al cambio e lui ...tracchete , usando il cacciavite come un calzascarpe , ha fatto superare alla cinghia il bordo della puleggia ed ecco fatto . Mi è costato , ma ho imparato .Smiley34
Spero sia cosí anche per te .
Acc. Avessi chiesto ad Andros !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2017 09:10 da traballi carlo.)
27-03-2017 09:08
27-03-2017 09:23
Pindaro71 Offline
Forzare l'uscita con cacciavite ci ho pensato e provato e forse funzionerebbe ma con il rischio di usurare la cinghia. Non è un problema per quella che tolgo, ma lo potrebbe essere per quella che metto. Che ha anche i dentini.
27-03-2017 09:27
andros Offline
(27-03-2017 09:27)Pindaro71 Ha scritto:  Forzare l'uscita con cacciavite ci ho pensato e provato e forse funzionerebbe ma con il rischio di usurare la cinghia. Non è un problema per quella che tolgo, ma lo potrebbe essere per quella che metto. Che ha anche i dentini.
È di gomma mica di ferro.
27-03-2017 10:51
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi toccava fare acrobazie per togliere la cinghia, la cosa più semplice era smontare la puleggia dell'alternatore.
Ho messo una puleggia più piccola, una cinghia più lunga a tacchetti e allungato il tenditore per dare migliore aderenza alla cinghia con un migliore avvolgimento e fare erogare più corrente anche ai bassi regimi, come ho già descritto, ho così anche ottenuto il vantaggio che smontare e montare la cinghia è un gioco da ragazzi: allentato il tenditore si toglie col mignolo!
898989
27-03-2017 11:01
Pindaro71 Offline
Fatto!
Col cacciavite si calza girando contemporaneamente la puleggia con la chiave.
Certo che usare una cinghia della misura giusta aiuta.89
06-04-2017 08:05
andros Offline
(06-04-2017 08:05)Pindaro71 Ha scritto:  Fatto!
vedi che non era dfficile?89
06-04-2017 09:34
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
in situazioni simili non conviene montare una cinghia leggermente più lunga ?
Basta un centimetro in più di lunghezza ed entra a meraviglia senza compromettere la funzionalità del tendicinghia.
Ci sono delle controindicazioni che non riesco a vedere nell'usare una cinghia leggermente più lunga ?
19-07-2017 07:00
Pindaro71 Offline
Il problema per cui non entrava è che il mio fornitore Vetus mi aveva venduto la cinghia più corta del normale. Sostituita con quella giusta tutto è stato facile.
21-08-2017 16:08
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.191 09-11-2023 22:12
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 383 25-09-2023 10:47
  motore vetus armandoboccardi@yahooo.it 2 815 26-01-2023 23:50
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 900 07-10-2022 19:41
Thumbs Down Cinghia motore: possibile modifica? anton 5 793 09-09-2022 12:06
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.317 20-07-2022 08:56
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 1.811 31-03-2022 09:05
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 860 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.665 28-09-2021 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 3.466 22-09-2021 08:24
