Sostituzione cinghia su Vetus M2.06
Ciao a tutti
Oggi dopo un po'che ci pensavo mi sono cimentato nella sostituzione della cinghia del mio vetus m2.06 del 2003. Dopo aver svitato le due viti del 12 che tengono la dinamo, quella sull'archetto e quella sotto, seguendo quello che dice il manuale ho cercato di spostarla verso sinistra in modo da allentare la cinghia e riuscire a toglierla. Il problema è che la dinamo sbatte contro una specie di carter dell'impianto di raffreddamento e la cinghia non . parte non vorrei nemmeno smontare mezzo motore per . mi sembra impossibile che sia così complicato togliere una cinghia. Ho sbagliato qualcosa secondo voi?
Smiley6
allenti al massimo la vite sopra,togli la vite sotto e fai ruotare.
Grazie Andros.
Ci provo anche se non è semplice perché il dado della vite sotto è in una posizione un po' al limite del contorsionismo della mia mano e sfilare la vite sotto mi mette un pò di ansia....
Parli per esperienza vissuta?
(27-03-2017, 08:13)Pindaro71 Ha scritto: Grazie Andros.
no.
ho solo guardato il tuo motore su internet.
d'altra parte non vedo altra soluzione se non smontare anche la staffa
di regolazione o la puleggia.
però la domanda sorge spontanea:hai provato a forzare l'uscita della cinghia una volta allentato tutto?
Stessissima situazione sul mio Nanni Kubota .
A malincuore ho chiamato il meccanico , ho assistito al cambio e lui ...tracchete , usando il cacciavite come un calzascarpe , ha fatto superare alla cinghia il bordo della puleggia ed ecco fatto . Mi è costato , ma ho imparato .Smiley34
Spero sia cosí anche per te .
Acc. Avessi chiesto ad Andros !
Forzare l'uscita con cacciavite ci ho pensato e provato e forse funzionerebbe ma con il rischio di usurare la cinghia. Non è un problema per quella che tolgo, ma lo potrebbe essere per quella che metto. Che ha anche i dentini.
(27-03-2017, 09:27)Pindaro71 Ha scritto: Forzare l'uscita con cacciavite ci ho pensato e provato e forse funzionerebbe ma con il rischio di usurare la cinghia. Non è un problema per quella che tolgo, ma lo potrebbe essere per quella che metto. Che ha anche i dentini.
È di gomma mica di ferro.
Mi toccava fare acrobazie per togliere la cinghia, la cosa più semplice era smontare la puleggia dell'alternatore.
Ho messo una puleggia più piccola, una cinghia più lunga a tacchetti e allungato il tenditore per dare migliore aderenza alla cinghia con un migliore avvolgimento e fare erogare più corrente anche ai bassi regimi, come ho già descritto, ho così anche ottenuto il vantaggio che smontare e montare la cinghia è un gioco da ragazzi: allentato il tenditore si toglie col mignolo!
898989
Fatto!
Col cacciavite si calza girando contemporaneamente la puleggia con la chiave.
Certo che usare una cinghia della misura giusta aiuta.89
(06-04-2017, 08:05)Pindaro71 Ha scritto: Fatto!
vedi che non era dfficile?89
in situazioni simili non conviene montare una cinghia leggermente più lunga ?
Basta un centimetro in più di lunghezza ed entra a meraviglia senza compromettere la funzionalità del tendicinghia.
Ci sono delle controindicazioni che non riesco a vedere nell'usare una cinghia leggermente più lunga ?
Il problema per cui non entrava è che il mio fornitore Vetus mi aveva venduto la cinghia più corta del normale. Sostituita con quella giusta tutto è stato facile.
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.876 12-09-2025, 19:28
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 876 06-04-2025, 13:46
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.168 21-03-2025, 00:11
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.022 11-02-2025, 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 990 08-12-2024, 17:07
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 21.522 14-11-2024, 17:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.998 04-11-2024, 08:56
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 9.654 28-08-2024, 16:46
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 990 23-06-2024, 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.558 09-11-2023, 22:12
