montaggio marmitta in plastica
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
si è forato un piattello della marmitta volvo del mio motore md 2020 e non è più riparabile. Tenuto conto che la marmitta volvo costa circa € 400 e che non è possibile acquistare il singolo piattello ho comprato una marmitta cansb 7 lt MA2290. http://www.cansb.com/it/produzione.html
A causa dell'altezza max disponibile di 22 cm dell'alloggiamento della vecchia marmitta volvo, ho la quasi certezza che non riuscirò a montarla in verticale e mi chiedevo se può lavorare normalmente anche se montata in orizzontale (con la parte "C" che si vede in foto adagiata al fondo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2017 21:47 da Tonyst.)
27-03-2017 21:42
RE: montaggio marmitta in plastica
no.
la marmitta deve gorgogliare ed avere sempre acqua all'interno,
se la metti orizzontale si svuota e rischi la fusione (credo.)
magari puoi spostarla in luogo migliore.
28-03-2017 09:10
Tonyst Offline
intanto grazie per la risposta.
Spero che 22 cm sia l'altezza massima compreso i beccucci, se è così ci entra forse per un pelo.
Ho appena visto altra vecchia discussione su marmitta volvo ed è fattibile eventualmente far fare un piattello di sana pianta da artigiano.... spero ci entri quella in plastica !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2017 12:05 da Tonyst.)
28-03-2017 11:53
il piattello si può riparare e si può rifare con facilità.
è un problema che dovrò affrontare anche io prima o poi.
28-03-2017 12:35
Tonyst Offline
(28-03-2017 12:35)andros Ha scritto:  il piattello si può riparare e si può rifare con facilità.
è già stato riparato o forse ricostruito interamente. mò mi informo cosa costa farlo rifare e la marmitta in plastica la conservo a bordo in caso di emergenza.
28-03-2017 14:39
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ciao Tony, sì, uno era rifatto in toto, l'altro risaldato. Mi sono costati qualche bottiglia... altro che VP!
Cerca un fabbro e non dirgli che è per la barcaSmiley4
La marmitta di plastica l'avevo cercata anch'io ma non ci stava lì sotto.
BV!
28-03-2017 17:48
lorenzo.picco Offline
mi trovavo nelle stesse condizioni ...
volvo con marmitta andata e necessità di sostituirla
ho optato per una marmitta a " sogliola " tipo MA 2275 da posizionare orizzontalmente al posto della vecchia in quanto ho poco spazio e
quella tipo MA 2290 non ci sta perchè l'uscita è troppo alta.
spero di non aver fatto una c...a ...
28-03-2017 17:53
dimenticavo ...
costo € 52 mentre riparare l'originale veniva + del doppio ...
28-03-2017 17:54
Tonyst Offline
BV!
Ciao Romano, ho letto un tuo vecchio intervento circa la ricostruzione del piattello. La marmitta in plastica l` ho comunque comprata, si sa mai riesco a sistemarla la sotto ho risolto.
28-03-2017 18:11
Tonyst Offline
(28-03-2017 17:53)lorenzo.picco Ha scritto:  mi trovavo nelle stesse condizioni ...
L hai già montata e testata ?
28-03-2017 18:13
oudeis Offline
BV!
Se ci riesci ok, ti liberi della corrosione.
Tutto bene il resto?
28-03-2017 19:26
Tonyst Offline
BV!
Coccolo Solaria come una bimba19
Ha preso qualche bella sventagliata e ci ha fatto divertire, ho appena chiesto l iscrizione ORC per partecipare al campionato italiano categoria Gran Crociera che si terrà a Termini. Purtroppo qui il vento è quasi sempre latente e con pochissimo vento i IOR con grande genoa sono più veloci, ma dai 7/8 nodi di reale Solaria inizia a farsi rispettare. Obiettivo: partecipare, divertirsi e non arrivare ultimoThumbsupsmileyanim
29-03-2017 08:17
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 222 18-04-2024 19:49
  Marmitta in polietilene gennarino 6 795 22-05-2023 19:53
  marmitta BornFree 96 17.655 08-07-2022 11:52
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 2.061 05-01-2021 14:16
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.123 20-07-2020 00:10
  Marmitta Volvo penta alby64 27 9.586 05-11-2019 17:55
  tohatsu 5 2t piede rotto compatibilità' e montaggio gaspa13 0 889 03-11-2019 13:03
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 2.965 11-06-2019 23:24
  marmitta plastica Giuffrida Roberto 6 1.585 29-07-2018 10:48
  Marmitta zorrolavolpe 24 3.420 07-06-2018 17:12
