sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
il pagliolato della mia barchetta da regata é in sandwich ed é ricoperto da vernice antiscivolo
d'estate é sempre umido, si sporca solo a guardarlo, e comunque rimane anche un po' scivoloso
che ne pensate se lo rivesto con del sughero pressato autoadesivo spesso 2 mm?
del tipo
[Immagine: bd67a7a33ec36481dbef18bea857ac73.jpg]
lo so che sembra cartone ma é leggerissimo, facile da posizionare, poi non ho pretese estetiche, mi piacerebbe che fosse migliorasse la funzionalità di quello che c'è
tappetini/moquette non se ne parla, scivolano, non mi piacciono, bisognerebbe bordarli a misura e poi sono allergico e mi urtano le altre vie aeree
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
12-04-2017 23:47
andros Offline
RE: sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni?
perchè no?
io l'avevo e ne ero soddisfatto.
magari non sarà eterno ma funziona
pittosto sono perplesso sull'autoadesivo:terrà il bagnato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2017 23:56 da andros.)
12-04-2017 23:54
marcofailla Offline
colla?
mi piaceva l'idea di una certa facile reversibilità dell'operazione a dire il vero, ma certo il biadesivo e la vernice antisdrucciolo mi sa che fanno a cazzotti e l'acqua non aiuta...
13-04-2017 00:15
bellatrix Offline
(13-04-2017 00:15)marcofailla Ha scritto:  colla?
Puoi sempre provare.. Io ho usato il biadesivo x una soluzione provvisoria: copertura in legno su una seduta. Dopo un paio di anni, al momento di rimpiazzare la seduta con una cooertutra definitiva in teak, ho fatto davvero fatica a staccarla..
Non è stato neppure facile togliere poi i residui del biadesivo, ma credo sempre più facile rispetto ai residui di una colla..
15-04-2017 07:32
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Quel sughero lo sto usando per rivestire l'interno della barca (incollato su paratie, poi da rivestire di ecopelle). Quello che uso io è da 1mm e si rompe solo a guardarlo. E' materiale molto fragile, in pratica è un trito di sugero incollato in fogli. Non so come possa resistere al calpestio ... ho molti dubbi a riguardo.
15-04-2017 22:49
marcofailla Offline
non saprei dire, era solo un'idea, do certo però lo usano anche per pavimenti domestici, forse lo impregnano (per quanto possibile) con della vernice
15-04-2017 23:11
morenji Offline
(15-04-2017 23:11)marcofailla Ha scritto:  non saprei dire, era solo un'idea, do certo però lo usano anche per pavimenti domestici, forse lo impregnano (per quanto possibile) con della vernice
Ecco, forse impregnato con qualcosa che gli dia "resistenza" si. Ma da solo lo vedo un po' fragilino ...
16-04-2017 00:02
andros Offline
(15-04-2017 22:49)morenji Ha scritto:  Quel sughero lo sto usando per rivestire l'interno della barca (incollato su paratie, poi da rivestire di ecopelle). Quello che uso io è da 1mm e si rompe solo a guardarlo. E' materiale molto fragile, in pratica è un trito di sugero incollato in fogli. Non so come possa resistere al calpestio ... ho molti dubbi a riguardo.
io avevo del 3mm nel calpestio del pozzetto.
lo avevo messo a coprire un immondo antiscivolo di "plastica" che scaldava
come una vaporiera.
incollato con vinavil (ma non ricordo bene)
ha retto 4 anni senza un plissèe e avrebbe tenuto ancora se non avessi trovato
dell'antiscivolo in vtr uguale all'originale.
16-04-2017 07:59
Seamaster Offline
Il sughero è ottimo come isolante per interni, peraltro è immarcescibile. Viene posato anche in coperta in alternativa al teak, rispetto al quale ha il vantaggio di non scaldare, di essere meno scivoloso quando bagnato, di essere più leggero e di costare molto meno.
Per me è un materiale con grandi qualità marine, mi sorprende che non abbia grande diffusione.
16-04-2017 09:22
morenji Offline
come una vaporiera.
Buono a sapersi! Anche io ho antiscivolo da rifare!
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
16-04-2017 10:09
andros Offline
(16-04-2017 09:22)Seamaster Ha scritto:  Il sughero è ottimo come isolante per interni, peraltro è immarcescibile. Viene posato anche in coperta in alternativa al teak, rispetto al quale ha il vantaggio di non scaldare, di essere meno scivoloso quando bagnato, di essere più leggero e di costare molto meno.
non si può vendere il sughero a 5000€mc89
16-04-2017 10:24
eba Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Io conto di rifarci la coperta perche il teak e' da cambiare e rimetterlo e' veramente uno speco di risorse naturali ed economiche. Allo stesso l'antiscivolo non mi piace. Il sughero sembra davvero la soluzione ideale anche s efinora non ho cifre alla mano per fare confronti. Credo faro a fine stagione.
Grand Soleil 45 - GF
16-04-2017 11:37
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(16-04-2017 07:59)andros Ha scritto:  incollato con vinavil (ma non ricordo bene)
Mi sa che non ricordi bene davvero, il vinavil non è resistente all'acqua e non è adatto agli incollaggi in esterno, particolarmente in ambienti umidi...
16-04-2017 14:17
bellatrix Offline
La mia esperienza riguardo al sughero non marino! non è positiva.. ho provato pure io ad utilizzarlo: dopo alcuni mesi ha iniziato in alcuni punti a sbriciolarsi.. ho provato ad utilizzare resina epossidica, senza riscontrare xò un cambiamento significativo.. Forse ho sbagliato tipologia di sughero.. boh!!
Ora li ho cambiati con teak.
16-04-2017 14:42
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Io non lo farei. Tanto meno incollato che se poi devi toglierlo... non oso pensarci. Meglio qualcosa che resti appoggiato e basta.
16-04-2017 16:04
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ci sono aggiornamenti per l'applicazione?
21-06-2017 14:07
marcofailla Offline
non mi ci sono messo a dire il vero
e adesso c'è troppo caldo...
21-06-2017 14:22
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Neanche io lo farei. Temo che non duri e la volta che vuoi rimuovere impazzisci...
21-06-2017 14:41
sandro1 Offline
Magari c'è una resina o vernice da passarci sopra
21-06-2017 14:45
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(21-06-2017 14:22)marcofailla Ha scritto:  non mi ci sono messo a dire il vero
Piano B
Cercando lo trovi anche più sottile. Se lo sagomi e usi i suoi incastri ottieni un insieme che non si muove, non serve incollare e ti costa poco.
21-06-2017 14:55
  Come sistemare le fioriture su albero verniciato Nico Ivory 10 673 23-03-2024 12:29
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 20.549 14-10-2023 11:59
  Lo proviamo 'sto sughero? Harley 37 9.072 08-09-2022 10:42
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.373 26-07-2021 22:40
  collante sughero ervin 15 21.247 04-01-2021 18:29
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.350 01-09-2020 18:08
  Sostituzione skai con sughero e coibentazione cabina di poppa. Stranizzadamuri 7 1.959 01-05-2020 14:01
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 2.516 09-10-2019 15:22
  Sostituzione teak coperta con sughero renato ciamarra 14 5.770 06-03-2019 13:06
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 14.287 18-05-2018 09:05
