Scambiatore corroso a causa riser
libert Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #121
RE: Scambiatore corroso a causa riser
(05-10-2019 18:29)andros Ha scritto:  ovviamente devi toglere tutto quello che c'è attaccato sennò come lo togli?
Grazie chiedo perché non vorrei svitare qualcosa che non va toccato
05-10-2019 20:35
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #122
Ovviamente devi smontare prima l’alternatore
05-10-2019 22:04
libert Offline
Messaggio: #123
20191007-130416
20191007-130401
carica immagini
Ho tolto tutte le viti la scatola e libera(almeno sembra) ma non vuol sapere di staccarsi dal blocco motore , ho dato anche dei colpi con martello di domma ma niente...a voi si è tolto facilmente?
07-10-2019 13:14
gfrancs Offline
Messaggio: #124
Devi smontare l’alternatore
07-10-2019 13:20
gfrancs Offline
Messaggio: #125
Inoltre ho visto che non hai smontato un dado vedi foto lato riser
07-10-2019 14:04
libert Offline
Messaggio: #126
20191007-130343
upload image to url
Si l alternatore e libero dalla scatola svitando queste 3 viti ... quel dado non è passante , qualcuno che ha un MD2020 che ha fatto questo lavoro?
07-10-2019 14:10
gfrancs Offline
Messaggio: #127
Devi smontare i due dadi vicino allo scarico perche’ si avvitano su due prigionieri che tengono lo scambiatore. Ti consiglio comunque di smontare l’alternatore perche l’etrazione e’ piu’ agevole e ti permette di staccare il manicotto che entra da sotto lo scambiatore. Da esploso devi smontare nove elementi fra dadi e bulloncini oltre a quelli che tenevano la parte superiore dell’alternatore
07-10-2019 14:35
libert Offline
Messaggio: #128
(07-10-2019 14:35)gfrancs Ha scritto:  Devi smontare i due dadi vicino allo scarico perche’ si avvitano su due prigionieri che tengono lo scambiatore. Ti consiglio comunque di smontare l’alternatore perche l’etrazione e’ piu’ agevole e ti permette di staccare il manicotto che entra da sotto lo scambiatore. Da esploso devi smontare nove elementi fra dadi e bulloncini oltre a quelli che tenevano la parte superiore dell’alternatore
Grazie Gianfranco , sicuramente saranno i 2 dadi che hai citato devo scaricarmi il manuale italiano senno devo sta sempre a chiedere Smiley26
07-10-2019 15:00
gfrancs Offline
Messaggio: #129
Ho rivisto, se smonti l’alternatore (ti rimane da smontare solo il dado della regolazione tensione cinghia e i collegamenti elettrici) ci dovrebbe essere un altro bulloncino che adesso e’ nascosto dall’alternatore
07-10-2019 15:03
gfrancs Offline
Messaggio: #130
(07-10-2019 15:00)libert Ha scritto:  Grazie Gianfranco , sicuramente saranno i 2 dadi che hai citato devo scaricarmi il manuale italiano senno devo sta sempre a chiedere Smiley26
Ho il manuale officina in italiano ma sullo smontaggio dello scambiatore non dice molto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2019 15:07 da gfrancs.)
07-10-2019 15:06
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #131
Ma una panoramica sul motore intero tipo l'esempi postati no ??
Si lo sò che il motore è diverso ma con una panoramica generale si potrebbe capire meglio e forse dare qualche aiutino in più.... 19
libert Offline
Messaggio: #132
Sono riuscito a smontare la scatola il problema lo dava quel simil motorino avviamento che ostruisce l uscita della parte bassa dello scambiatore ora ho portato il pezzo in 2 officine e mi chiedono circa 200 euro ... sinceramente per come e messo mi sembra un furto infatti non ho fatto fare il lavoro, voi quanto avete speso ?
15-10-2019 11:26
gfrancs Offline
Messaggio: #133
Se ci mandi qualche foto lato scarico adesso che e’ smontato si capisce meglio l’intervento da fare
15-10-2019 16:08
libert Offline
Messaggio: #134
Lato?
15-10-2019 20:17
gfrancs Offline
Messaggio: #135
(15-10-2019 20:17)libert Ha scritto:  Lato?
Scarico (o raiser a dir si voglia)
15-10-2019 20:21
libert Offline
Messaggio: #136
20191016-124054
20191016-124044
20191016-123107
20191016-123046
16-10-2019 13:35
gfrancs Offline
Messaggio: #137
Ho visto e rivisto le foto.
Sicuramente un po’ di corrosione c’e’ anche se ci vorrebbe un confronto con un pezzo nuovo per valutarla. Potresti ancora tirare qualche anno, ma visto che l’hai smontato, io ti consiglio di farlo riempire e stai tranquillo per altri 15 anni. Per il prezzo chiedi a orteip quanto a pagato lui per fare la rettifica. BV
16-10-2019 18:55
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #138
Orteip, nel tuo caso vedo che hai i prigionieri del riser abbastanza lunghi per aggiungere la piastrina di alluminio:
1 - prima guarnizione metallica = 0,75mm
2 - piastrina alluminio = 7mm
3 - seconda guarnizione metallica = 0,75mm
4 - piastra del nuovo riser = 10mm (quelle della Sermar)
5 - dado flangiato di fissaggio = 8mm (quello originale)
Totale = 26,5 mm
Non mio caso i prigionieri escono di soli 23 mm, siccome cercare di cambiarli non credo sia il caso, significa che nel mio motore si può mettere una piastrina di alluminio di massimo 3-4mm oppure fare fare un riser con flangia più sottile (basterebbe più sottile nella zona dei dadi).
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019 19:21 da ste.fano.)
16-10-2019 19:20
kavokcinque Offline
Messaggio: #139
(16-10-2019 19:20)ste.fano Ha scritto:  Orteip, nel tuo caso vedo che hai i prigionieri del riser abbastanza lunghi per aggiungere la piastrina di alluminio:
Totale = 26,5 mm
Fai fresare dei mm che mancano la zona dove vanno i dadi direttamente dalla Sermar. Però i prigionieri li rimuovono prima di spianare, tanto vale farli mettere più lunghi dall officina di rettifica.
16-10-2019 19:38
ste.fano Offline
Messaggio: #140
(16-10-2019 19:38)kavokcinque Ha scritto:  Fai fresare dei mm che mancano la zona dove vanno i dadi direttamente dalla Sermar. Però i prigionieri li rimuovono prima di spianare, tanto vale farli mettere più lunghi dall officina di rettifica.
Nel mio caso però non devo mattere mano allo scambiatore, che non è messo malissimo.
Provo a chiedere alle Sermar di limare qualche mm la zona dei dadi.
Stefano
16-10-2019 22:23
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 272 17-04-2024 09:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.748 09-04-2024 13:02
  Tappo scambiatore redstar 6 678 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 440 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 267 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 250 21-02-2024 13:50
  Anodo per riser ventodiprua 13 920 31-01-2024 12:31
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 49.888 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 1.135 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 360 29-12-2023 11:26
