Rottura vetroresina
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Rottura vetroresina
Purtroppo si è rotta la vetroresina in questo punto critico dove appoggia il peso continuamente quando si sta al timone e ad ogni entrata-uscita a bordo.
Non sarebbe complicato se non smontare questo pannello richiede smontare tutto quello che c'è in pozzetto (plancia + tavolo + trasmissione e ruota timone + collegamenti elettrici vari ... :sadsmileySmile.
Dovrei riuscire a ripararlo in modo affidabile senza smontare tutto... Qualche idea???
Stefano
12-07-2017 13:21
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Rottura vetroresina
https://youtu.be/sB5DEjqOPa4
Questo video dà una possibile soluzione. Cert che lavorare lì sotto non è fscile. BV
12-07-2017 13:38
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Pauraaaaaa, fra qualche giorno controllo bene il mio 381.
Ma è molto molto robusto quel pezzo e di solito si salta sul pezzo più a poppa, in pratica l'apertura sotto la seduta del timoniere.
Comunque lo vedo male un lavoro in opera.
Secondo me, per rattoppare in attesa di un intervento strutturale, infilerei sotto, per madiere, una L inox di bun spessore, 4 o 5 mm., con un lato lungo sotto alle viti e uno più corto sagomato attorno alla cassa.
Si alzerà il tappo di qualche mm ma non vedrei altra soluzione provvisoria.
12-07-2017 13:41
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
A) dimagrire
B) attento a dove metti i piedi
C) quella vera, un pannellino di teck, da un paio di cm, con quattro gommini sotto, appoggiato lì parte per parte, poi quest'inverno si vedrà: Se il pannello è fatto in carabottino fa anche figo.
12-07-2017 13:55
ste.fano Offline
(12-07-2017 13:41)Luciano53 Ha scritto:  Pauraaaaaa, fra qualche giorno controllo bene il mio 381.
Io mi sono accorto perchè lo sentivo leggermente flettere sotto i piedi in modo anomalo, ma deve essere una crepa vecchia cresciuta pian piano.
Anche io ho pensato per prima cosa di infilarci una staffa inox o un lastra in compensato marino sotto invitata e siliconata ma non si riesce ad alzarla sufficientemente per farla passare, non si alzerebbe nemmeno il livello della piana rispetto al resto perchè ha i bordi a U rovesciata e c'è uno spazio di 7mm.
Comunque tutta la zona deve aver ricevuto forti sollecitazioni o è stata progettata male, tutte le sedi delle viti della copertura meccanismo timone hanno crepe e sticchiature, niente di strutturale per fortuna.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2017 14:59 da ste.fano.)
12-07-2017 14:57
ste.fano Offline
(12-07-2017 13:55)dapnia Ha scritto:  A) dimagrire
La C mi piace!
Il problema è trovare chi lo fa in tempi veloci...
Stefano
12-07-2017 15:00
dapnia Offline
https://www.imgmarine.com/manutenzione-e...ttini.html
http://www.valdenassi.com/italiano/prodo...arabot.htm
http://www.laboutiquedelteak.it/carabottini-in-teak.php
Qui prima chiederei i prezzi: sono boutiques di alta gamma.
http://www.insynchronydesign.it/it/linea...arabottini
Qui, invece, adattando quelli che si usano nei piatti doccia, la vedrei più umanamente percorribile.
12-07-2017 15:13
ste.fano Offline
Grazie dapnia!
Chiederò un po' di quotazioni.
Nel frattempo avevo trovato anche questo e gli ho gia scritto:
http://www.ilcantieredellegno.com
Stefano
12-07-2017 15:21
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io da http://www.ilcantieredellegno.com ho acquisto le doghe in teak per rifare le panche in pozzetto. Era la prima volta che avevo a che fare con loro e li ho trovati molto disponibili e seri. Oltre che un buon prezzo mi hanno dato qualche buon consiglio per la realizzazione.
12-07-2017 17:47
dapnia Offline
(12-07-2017 15:21)ste.fano Ha scritto:  Grazie dapnia!
Da un faidate o roba simile, trovi le pedane per i box doccia, ce ne sono di varie misure e anche di decenti, e costano una pipa di tabacco.
Per rimediare in attesa di tempi migliori, adatti una di quelle.
12-07-2017 18:56
ste.fano Offline
(12-07-2017 17:47)Magellan Ha scritto:  Io da http://www.ilcantieredellegno.com ho acquisto le doghe in teak per rifare le panche in pozzetto. Era la prima volta che avevo a che fare con loro e li ho trovati molto disponibili e seri. Oltre che un buon prezzo mi hanno dato qualche buon consiglio per la realizzazione.
Si mi sembra che sono organizzati per lavorare a distanza, gli mandi la dima e ti spediscono il prodotto semifinito, ho visto dopo che nel sito ci sono anche i prezzi, non ho termini di paragone ma non mi sembrano esagerati.
Stefano
12-07-2017 19:49
ste.fano Offline
Pensando che questo pezzetto di vetroresina è uno snodo importante del controllo del timone forse meglio pensare a ripararlo che rivestirlo.
Stefano
12-07-2017 22:15
ste.fano Offline
Per non lasciare aperta la discussione...
Ho trovato un amico esperto che lo fa di mestiere e mi ha consigliato e eseguito la riparazione inserendo sotto una stecca massiccia di vetroresina attaccata con "stucco strutturale".
Per finire piccolo ritocco estetico nella crepa a vista con stucco e gelcoat.
Ora dovrebbe essere più robusto del pezzo nuovo19
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2017 16:59 da ste.fano.)
05-09-2017 16:59
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 457 21-01-2024 23:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.897 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 796 09-11-2023 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.577 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.723 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 846 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.301 20-11-2022 12:28
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.419 10-11-2022 13:01
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 2.323 21-12-2021 11:55
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 1.448 20-07-2021 14:19
