Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco
https://hardware.schaefermarine.com/inde...ts_id=4130 Per me apribile ha sempre il suo senso
18-07-2017 16:30
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
(18-07-2017 08:57)LiberaMente Ha scritto:  Io ho avuto un sacco di problemi col gratile delle vele che si accorcia non poco nel tempo. Usando il prefeeder bloccato sul tubetto e il gratile tagliato in modo che esca dal prefeeder quando issato, a volte la ritrazione del gratile lo ha fatto andare sopra il feeder, col risultato di rovinare la parte bassa del tuff luff in ammainata. Occhio quindi a lasciarlo il più lungo possibile.
+1
Basta solo che con una vela da vento leggermente più corta di ghinda il prodiere abbia agganciato male il moschettone di mura o sia un filo in ritardo, che la ralinga si infila dentro il feeder, resta prigioniera e la frittata è fatta ....
18-07-2017 16:41
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #23
MA per farla pratica.
Visto che consigliate di tenerlo volante. Vorrete mica celare i vostri segreti per sempre ? 100
Preefider a quanto dal feeder ?
Quanto lungo lo stroppetto ?
C'è una regola ?
18-07-2017 17:30
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
QB.-
18-07-2017 18:45
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #25
(18-07-2017 17:30)lord Ha scritto:  MA per farla pratica.
C'è una regola ?
che arrivi a pochi cm dal feeder, 3-5
che parta piu o meno dal punto di mura della vela.
se la ralinga e' ben accatastata sotto, il prefeeder si comportera esattamente come quelli bloccati, se e' distante il prefeeder si porta sulla bisettrice dell' angolo tra feeder e ralinga, trascinando in avanti la vela.
non so segreti, basta che quando fai il giro delle banchine dai un occhio alle barche che sai essere curate nei particolari dell' attrezzatura, ovvero col prodierone a bordo.. ovviamente la cima continua fino a sopra il feeder e ci vedi un grillo a sblocca rapido, serve a mantenere la vela nel feeder pronta all' issata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2017 20:46 da ZK.)
18-07-2017 20:45
lord Offline
Messaggio: #26
Ok grazie. Faccio tutto così, compresa la cimetta col moschettone pronta all'issata, ma col preefeder bloccato sul tubetto sotto il tuff luff. Alla prima occasione riprovo col pref. Mobile
18-07-2017 22:00
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #27
Mhmmm.... questi qua (che non sono proprio gli ultimi arrivati) usano un pre-feeder apribile molto interessante!
visibile dal minuto 3:15 in poi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2017 09:31 da France WLF Sailing Team.)
10-08-2017 09:29
FRA 21987 Offline
Messaggio: #28
(10-08-2017 09:29)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Mhmmm.... questi qua (che non sono proprio gli ultimi arrivati) usano un pre-feeder apribile molto interessante!
È questo https://hardware.schaefermarine.com/inde...ts_id=4131
10-08-2017 22:12
lord Offline
Messaggio: #29
C'è una regola ?
Allora !!
Grazie a Jebsep ho provato il prefeeder mobile in una giornata di calma. Il suo è anche aprile poichè ha la mano sul fiocco da crociera i dacron. La vela era nuova / nuova ( complimenti al velaio ... ) .
Ho avuto modo di osservare la vela salire e devo dire che non ha avuto nessun imputamento anche col pre attaccato ad un cimino e quindi volante.
Anche nel video postato vedo un pre bloccato.
Boh, a questo punto non c'è un buon motivo per tenerlo bloccato.
Certo che se hai il cimino per tenere la penna alta inferita, pronta ad essere issata, tanto vale attaccarci il prefeeder. Inoltre volante, forse ti permette anche di tenere le vele nei sacchi piegate con la balumina pari, così da stivarle con più facilità.
Tra poco iniziano gli invernali, faccio ulteriori test, così da convincermi definitivamente.
Comunque sulle banchine ne vedo più bloccati sul tuffluff.
02-09-2017 18:39
ZK Offline
Messaggio: #30
i velisti so restii a provare le cose, preferiscono sempre credere al "verbo".
02-09-2017 21:31
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #31
Premettendo che a prua della mia barca da sempre ci vado io, io ho avuto quello mobile (legato con cordino a scendere sul punto di mura e elastico di ritenzione a salire sotto al feeder dello strallo) per una ventina di anni, da altrettanti sto usando quello fisso nastrato del tuff-luff ma ho le ralinghe alte e niente terzarolabili. Onestamente mi sto ancora chiedendo quale dei due sia meglio. Mi verrebbe da dire il tuff-luff ma solo perchè ha i rullini-conetti di ritenzione che lavorano molto bene.
Ad ogni modo i prefeeder sono da provare quando a prua si salta come canguri e, in discesa dentro al cavo dell'onda, la raffica solleva e si impegna a fondo per incasinarti tutta la tua ralinga piegata con amore e cura...
02-09-2017 22:33
lord Offline
Messaggio: #32
(02-09-2017 21:31)ZK Ha scritto:  i velisti so restii a provare le cose, preferiscono sempre credere al "verbo".
Hai ragione, sento quintali di minchiate su situazioni ipotetiche spesso mai provate. Smiley57
03-09-2017 10:26
albert Offline
Messaggio: #33
(02-09-2017 18:39)lord Ha scritto:  La vela era nuova / nuova ( complimenti al velaio ... ) .
Smiley53Smiley53Smiley53
04-09-2017 11:00
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 295 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.045 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 642 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.160 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.291 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.922 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.013 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.526 26-03-2023 16:21
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.195 17-08-2022 22:46
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.436 26-07-2022 15:12
