sbloccare dadi di 20 anni arrugginiti
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Devo somontare il Reiser del mio Yanmar cha anche se non da nessun problema, ho deciso di cambiarlo prima delle vacanze.
Ha compiuto i 20 anni e 2200 ore... non mi chiedete come abbia fatto, sembra impossibile anche a me ma il precedente proprietario non lo ha mai cambiato (cosi si ricorda, anche perchè 300 euro in piu nel conto te lo ricorderesti).
La situazione è questa: La posizione è stracomoda essendo il motore posto in posizione pensata per essere ben ispezionato (GS 45 Frers), ma i dadi mi sembrano belli saldati e prima di fare qualche "vaccata" spanando tutto volevo sentire qualche parere.
Ho letto e visto video di gente che scalda il dado...., poi alcuni lo smollano quando è rovente altri lo raffreddano con acqua per fare in modo che caldo/freddo lo sblocchi.
Consigli?? ho come l'impressione che i vari VD40 o CRC o Svitol qui servano poco
graaaazie
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: sbloccare dadi di 20 anni arrugginiti
(25-07-2017 13:21)lupo planante Ha scritto:  Devo somontare il Reiser del mio Yanmar cha anche se non da nessun problema, ho deciso di cambiarlo prima delle vacanze.
graaaazie
Cambialo dopo le vacanze.
Ora tutto funziona bene. Tienitelo così. Poi, quando non hai l'urgenza o il rischio che per fare troppo bene ti freghi la vacanza, lo cambi.
25-07-2017 13:43
Frappettini Offline
Dagli una scaldata con un cannellino a gas e prova a sbloccare i dadi usando una chiave di ottima qualità.
In caso d' insuccesso, prendi in considerazione uno "spaccabulloni"
25-07-2017 13:44
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(25-07-2017 13:43)jetsep Ha scritto:  Cambialo dopo le vacanze.
Se non hai problemi da risolvere urgenti, condivido in pieno quanto saggiamente ti ha suggerito Jetsep
25-07-2017 13:46
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Teoria del caldo e freddo... scalda il dado che dilata, raffredda la vite che si contrae, per tutto il resto c'é mastercard.
Bella posizione del motore, sembra posato su un tavolo operatorio. una lacrima di invidia.
Una volte c'era una pubblicità di una nota casa di utensili "non bestemmiare, Usa utensili professionali".
25-07-2017 13:49
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
In ogni caso prima di svitare, prova ad avvitare leggermente.
Anche io vorrei vedere il motore così.
Bv
25-07-2017 14:09
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Segui consiglio, sono beghe che se non obbligato farei con calma e con tempo davanti. Ricordati la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo.
25-07-2017 14:44
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
(25-07-2017 13:49)don shimoda Ha scritto:  Teoria del caldo e freddo... scalda il dado che dilata, raffredda la vite che si contrae, per tutto il resto c'é mastercard.
Giusto per mettere un po' di "storia" nel topic! Smile
Lock Crowther Windspeed 38
25-07-2017 15:17
jetsep Offline
Fermi tutti...
Don Shimoda Santo Subito...
Ho vettorializzato l'immagine ed è pronta per la stampa su maglietta...
Che viene così:
25-07-2017 15:26
graaaazie
...hai ragione MA.... il problema è che se si dovesse per sfiga otturare o bypassare l'acqua dalla parte sbagliata, se ne va a pu....ne il motore....
25-07-2017 17:14
jetsep Offline
graaaazie
Andrà comunque tutto bene ma:
Hai una bilancia e su ogni piatto ci metti una possibile sfiga.
- da una parte la sfiga che si otturi o altro una cosa che ora funziona
- dall' altra la possibilità che smontando si spani/spezzi qualcosa che si presenta con l'aspetto di un fossile
... fai tu...
25-07-2017 17:24
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Giuseppe... ho una idea migliore per la T-Shirt del Lupo (meglio T-SHIT per quello che vuole combinare prima delle vacanze...26)
rasterizza questo!
Smiley4Smiley4Smiley4
25-07-2017 17:43
orteip Offline
Come siete drastici....
Al massimo i dadi non si schiodano e si possono solo spezzare i prigioniei.
Nel caso il problema si risolve in modo semplice, si smonta lo scambiatore e si manda in rettifica dove all'80% riescono a eliminare i vecchi prigionieri, rifare i fori, rifillettare e rimettere 4 prigionieri nuovi.
Se poi proprio uno è sfigato al punto che neanche la rettifica può intervenire, bhe il problema si risolve altrettanto semplicemente, si compra uno scambiatore nuovo e in 4 e quattro otto si riparte alla grande.
Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2017 18:05 da orteip.)
25-07-2017 18:05
Beppe222 Offline
Già che ci siamo, allora, cambiamo direttamente il motore. Più semplice, più rapido, più indolore, e dal risultato certo! :-)
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
25-07-2017 18:39
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
per me se ne vengono dignitosamente senza troppo penare....
sul discorso intervento si/intervento no....bhe...questo è tutto personale.
....magari regge...ma ....se dovesse rompersi?
e poi....forse più pertinente... quante ore moto pensi di fare durante le vacanze? 10, 20, 50?....anche questo è un indice....
io per filosofia...preferisco avere le cose in ordine...che per gli imprevisti c'e' sempre murphy che ci pensa:-)
sgrat, sgrat, sgrat....
buon vento!!
25-07-2017 18:41
timeout Offline
Io non ho dubbi, lo smonto e sistemo tutto secondo regola d'arte.
Bv
25-07-2017 19:48
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Lo scorso anno ho smontato il mio, yanmar pure lui, di anni ne aveva 13.
Smontato senza nessun problema, poteva andare ancora per tanto tempo, nessun segno di corrosione e pulitissimo.
A quel punto ho montato quello nuovo originale, ma ad averlo saputo....
Prima lo smonterei poi se vedo problemi, lo ordino e lo sostituisco
25-07-2017 20:05
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ma è possibile capire, senza smontare, se siamo prossimi ad un'avaria ?
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
25-07-2017 20:21
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Io eviterei di fare il lavoro ora. Detto ciò ...
Per farlo annaffierei di wd40, il giorno dopo metterei una buona chiave sui dadi e sull'altro lato della chiave darei dei colpetti col martello. Ho come l'impressione che i colpi piuttosto che la forza costante fratturino lo strato di ossido tra bullone e dado.
Secondo me verranno via tre senza problemi e l'ultimo ti farà dannare, indipendentemente da quale scegli per primo. Smile Smile
25-07-2017 21:31
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Premesso che non vedo perché sia necessario cambiarlo a prescindere.
Il mio riser ha 30 anni e 2300 ore, un mese fa per curiosità l'ho smontato, facilmente, era solo un po' corroso ma niente di preoccupante e altrettanto facilmente l'ho rimontato.
Tempo per l'operazione poco più di mezz'ora, dubbi tolti...poi magari domani si può spaccare, ma anche se fosse nuovo si potrebbe spaccare per un difetto di fabbricazions.
Sulla mia vecchia barca lo yanmar ha fatto 3700 ore senza nessun problema, non è detto che i riser si debbano otturare/spaccare per forza.
Vai sui dadi con una buona chiave, applica una forza decisa, la buona chiave ha una leva adatta a non romper niente. se è dura a morte dai dei colpetti con un mazzuolo per vedere di smollare. Ulrima razio scaldi il dado.
Buon lavoro
25-07-2017 21:55
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.099 27-05-2023 19:53
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.142 22-05-2023 10:19
  antivegetativa ogni due anni mk 24 8.167 19-12-2022 23:16
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.023 31-07-2022 11:38
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 1.007 05-01-2022 19:43
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.019 16-05-2021 21:30
  Effetto del fouling sul GelCoat negli anni? -Dino- 1 1.029 15-08-2020 18:13
  Come sbloccare una Zip sventola 30 10.447 04-05-2020 09:59
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 9.320 17-06-2019 18:38
  Direste che hanno solo 4 anni? cv-rossodisera 25 3.988 18-02-2019 22:11
