Nuova versione software per i Raymarine Axiom
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #381
RE: Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Ho provato ieri, ma sul mio Pro funziona correttamente anche alla prima attivazione del pilota. Il mio Axiom è però in lingua inglese. Sarà quello?
06-10-2023 08:45
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #382
Perdonate l'ignoranza, ho un Axiom 7 installato nel 2017 e mai aggiornato, posso scaricare gli aggiornamenti tramite wifi oppure devo usare una SD ?
02-01-2024 16:16
pepe1395 Offline
Messaggio: #383
É la stessa cosa, ma è più pratico scaricarsi gli aggiornamenti a casa e metterli su una MicroSD. Ti consiglio caldamente di salvarti waypoint, rotte e tracce prima di aggiornare, eseguire l’aggiornamento, fare un reset alle impostazioni di fabbrica e quindi ripristinare il salvataggio.
03-01-2024 08:40
polohc Offline
Messaggio: #384
ok grazie, si può usare la stessa MicroSD dove inserirò l'aggiornamento per fare il backup dei dati personali ?
03-01-2024 09:41
pepe1395 Offline
Messaggio: #385
Certo
03-01-2024 18:50
Gio196666 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #386
Nuova versione "febbraio 2024",non l'ho ancora scaricata.
01-03-2024 13:54
pepe1395 Offline
Messaggio: #387
Giá scaricata ed installata. Stavo testando le beta da un po’ di tempo. Mentre la 4.5 è assolutamente da installare, questa mi parrebbe anche evitabile. Segnalo, per chi ha i Jumbo Alpha Performance che è uscita la versione 2.0.27, piena di piccoli miglioramenti interessanti, sicuramente da installare.
01-03-2024 14:08
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #388
Io l'ho installata subito come è stata disponibile la settimana scorsa, personalmente preferisco sempre tenere il software allineato. Anche se in effetti ci sono solo piccole nuove funzionalità, e alcuni bug fix. Come ho più volte scritto sono abituato a sfruttare a fondo tutte le funzionalità e possibilità di configurazione del sistema, quindi apprezzo anche i piccoli cambiamenti. E comunque, in generale mi permetto di consigliare di studiarsi (tramite la documentazione disponibile) tutte le modifiche, in modo da capire se possano essere di interesse o meno, non è detto che quello che interessa me possa interessare tutti. Su Alpha ho assolutamente gradito la possibilità di usare l'oggetto 'display vento' con la funzione auto-zoom anche con l'installazione in verticale (prima era inspiegabilmente disponibile solo con il display montato in orizzontale). Infine, anche se mi scuso se è un pò OT, non capisco come mai il nuovo sensore vento RSW presentato a settembre non è ad oggi ancora disponibile, e presumo che non lo sarà ancora per un pò.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2024 16:12 da AleSail.)
01-03-2024 16:05
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #389
Ho chiesto a Raymarine Milano di segnalare che Axiom non "legge", sulla schermata motore interfacciata al Volvo Penta D2 MDI tramite device Yacht Devices, i beep( 2 )di motore pronto ad avviare ed il beep singolo di accensione delle candelette. Legge invece gli allarmi di malfunzionamento e lo spegnimento motore. Mi hanno assicurato di aver inviato a Raymarine GB questa richiesta, con tanto di allegato report di emissione del segnale processato dal device, però mi sembra che questo aggiornamento ancora non ci sia se ho letto bene le modifiche. Pepe hai qualche via per arrivarci?
01-03-2024 17:33
AleSail Offline
Messaggio: #390
Non ci perdo nemmeno tempo a capire il motivo, però a me la nuova funzione 'dark mode' che permette di oscurare i led di alcuni device in rete (es EV-1) non è dispobibile. Da specifiche l'unico requisito era l'ultima versione sw su tutti i device che ovviamente c'è, però da menù non compare proprio la voce prevista.
06-03-2024 07:00
pepe1395 Offline
Messaggio: #391
È ancora in fase beta, recentemente sono stato incluso nel programma di beta test e spero mi arrivi presto il sensore. Purtroppo i fori del supporto non sono gli stessi del vecchio ed il cavo dentro l’albero deve essere sostituito. Il che implica una buona mezza giornata appeso come un salame in testa d’albero. Vi tengo informati.
P.S. la funzione “dark mode” sugli EV-Sensor, Raystar 150, ecc. mi sembra utile come un paio di mutande sul set di un film a luci rosse.Smiley45
@kavokcinque Sei sicuro che l’MDI Volvo generi, oltre ad emettere i beep, anche una sentenza NMEA 2000 attraverso l’interfaccia Yacht Devices interpretabile dall’Axiom? In parole povere, l’Axiom potrebbe essere la vittima e non il colpevole: se nessuno gli dice lo stato delle candelette come può visualizzarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2024 07:21 da pepe1395.)
06-03-2024 07:18
AleSail Offline
Messaggio: #392
Infatti ho premesso che non ci perdo nemmeno tempo. Segnalavo solo il fatto che non funziona (per lo meno a me) e comunque, per quanto mi riguarda, la funzione è tanto inutile quanto e’ inutile che quel led sia acceso, pertanto, nella razionalità della mia mente, starebbe meglio spento. RSV, i fori non sono gli stessi, ma ho già pensato a una basetta di adattamento (a cui secondo me doveva pensare Raymarine come opzional), a cambiare il cavo non ci vuole molto. Quello che mi stupisce è che presenti un nuovo strumento a settembre e dopo 6 mesi non è ancora disponibile. Lo dico con il massimo dell’umiltà, in funzione della mia esperienza e delle mie competenze, ho provato più volte ad interfacciarmi con Raymarine Italia con spirito collaborativo e proattivo ma ho sempre percepito un grande disinteresse sia verso la mia collaborazione sia verso la volontà di verticalizzare le mie richieste verso gli sviluppatori. Pazienza.
06-03-2024 07:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #393
@pepe1395 Si, la Yacht Device afferma di sì dopo aver esaminato un file log che mi dettero istruzioni di fare e poi inviargli. Per wh ti ho inviato copia di cosa mi risposero.
06-03-2024 12:21
pepe1395 Offline
Messaggio: #394
L'utilissimo dark mode a me funziona
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2024 12:45 da pepe1395.)
06-03-2024 12:39
AleSail Offline
Messaggio: #395
L’RS 150 non ce l’ho perché utilizzo il GPS del MDF. Io l’ho provato su EV-1. Però mi dispiace leggere un po’ di insofferenza su alcune risposte, cioè se qui hanno valore solo i tuoi interventi basta saperlo e mi regolo di conseguenza. Io non ho mai detto che e’ una funzione utilissima, ho solo detto che è una funzione (descritta a pag. 122 del manuale) su cui non ho trovato riscontro. Se mi permetti sono anche in disaccordo con i tuoi interventi in cui consigli di non effettuare alcuni aggiornamenti perché di poco conto. Personalmente penso che a parte la risoluzione di bug per cui vale sempre la pena effettuare un aggiornamento, le nuove funzionalità sono sempre relative, ad esempio le nuove istanze NMEA introdotte in questo aggiornamento a me potrebbero non interessare ad altri si.
06-03-2024 13:00
pepe1395 Offline
Messaggio: #396
Non c’è alcuna insofferenza, mi spiace se ho dato questa impressione assolutamente non voluta. Questo post non è una mia proprietà, avendo informazioni di prima mano sui prodotti Raymarine mi sembrava cosa utile metterle a disposizione degli utenti del forum. Chiunque può esprimere la propria opinione purché inerente il titolo del post. Detto questo, per quanto mi riguarda questo è l’ultimo mio intervento sull’argomento.
06-03-2024 23:28
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #397
Pepe penso invece che tu debba continuare ad aggiornarci,dato che in molti abbiamo Raymarine e le tue conoscenze professionali sono gradite alla maggioranza di noi. Il 100% dell'apprezzamento è un utopia.
07-03-2024 22:17
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #398
Condivido al 100% il pensiero di Kavokcinque.
08-03-2024 01:28
AleSail Offline
Messaggio: #399
Ma quando parlava di ultimo intervento intendeva di risposta nei miei riguardi. A tal riguardo non vi preoccupate, visto che percepisco non essere graditi i miei interventi eviterò io di replicare in futuro. Ma non lo dico per fare l'offeso, ci sta, ognuno è interessato a un certo tipo di discussione. A me onestamente interessa più entrare nel merito e nel dettaglio degli aspetti. A bordo ho un'elettronica razionale e pensata nei minimi dettagli, se un'aggiornamento software è utile e migliora quella configurazione lo decido da solo, senza qualcuno che mi dica la sua. E' utile confrontarsi, sapere evalutare in anteprima le novità, ma in questo caso ho letto solo di un aggiornamento definito "non interessante", una settimana dopo che lo avevo installato e ho percepito infofferenza su un mio intervento. Comunque ripeto e mi fermo, nessuna polemica e nessuna questione, solo visioni differenti tra persone civili. Lascio tranquillamente spazio a quello che tutti si aspettano di leggere senza ulteriori questioni.
08-03-2024 10:36
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #400
@pepe1395 Vabbè, vorrà dire che ti romperò i cabasisi per telefono.
09-03-2024 11:21
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 1 83 30-06-2025 14:25
  Axiom funzione ancora MikeM 3 304 04-06-2025 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 583 03-06-2025 16:22
  Nuova policy Navionics ITA-16495 58 7.871 07-05-2025 12:18
  Mappe Axiom marcot 32 6.121 07-04-2025 11:28
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 7.101 29-07-2024 14:17
  Axiom importazione dati Canadese 27 1.580 16-06-2024 08:12
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 628 01-05-2024 19:45
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.610 28-12-2023 15:37
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 853 09-08-2023 12:06
