Termostato VolvoPenta MD2030D
JimSim Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Gentili AdV, cerco aiuto per trovare la posizione del termostato.
Ho cercato sullo spaccato e corrisponde alla posizione 13 (3580365), ma poi ho cercato di individuarlo sul mio motore e non riesco a pensare che sia montato dietro alla pompa in un posto inaccessibile per la manutenzione. Forse non so vedere, qualcuno può aiutarmi indicandomi la posizione sulla foto del mio motore? Volevo semplicemente controllare e pulire e non smontare tutto.
Bv JimSimQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-11-2017 19:46
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Termostato VolvoPenta MD2030D
(01-11-2017 19:46)JimSim Ha scritto:  Gentili AdV, cerco aiuto per trovare la posizione del termostato.
È nella posizione "12"
Non devi ne smonta ne pulire niente.Smiley59Smiley59
01-11-2017 20:25
andros Offline
purtroppo è proprio dentro la pompa ma,non devi smontare niente perchè lavora dentro
il liquido di raffreddamento al riparo da incrostazioni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2017 20:28 da andros.)
01-11-2017 20:26
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
deve smontare la pompa acqua per sostituire il termostato
01-11-2017 20:26
lorenzo.picco Offline
pensa che nell' md 2020b devi togliere lo scambiatore per errivare al termostato ...
01-11-2017 20:39
JimSim Offline
@pepilene grazie, infatti ho indicato la molla 13 invece del termostato 12, ma non cambia molto per questo scopo perché dopo la molla ci sarà anche un qualche fermo che non è riportato in questo spaccato.
@andros ancora grazie, sei sempre pronto e dai sempre le giuste dritte. Infatti quando ho cambiato il liquido refrigerante, il termostato non l'ho neppure cercato, ma vedendo delle foto terrificanti su questo argomento, mi sono chiesto che forse era meglio dargli un'occhiata. Con grande sorpresa mi sono meravigliato che fosse stato messo di progetto in una posizione irraggiungibile per una semplice manutenzione ed ho pensato che forse vedevo male io lo spaccato o non sapevo cercare sul motore.
@Gioviy grazie, ma per fortuna non devo sostituirlo era solo per sapere la posizione in previsione di manutenzione di routine. Se dovesse succedere immagino che sia una bella scocciatura.
BV JimSim
01-11-2017 20:49
JimSim Offline
@lorenzo.picco grazie, quindi siamo in buona compagnia alla faccia della logistica...
01-11-2017 20:52
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 1.772 05-09-2023 12:29
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.667 11-04-2023 15:08
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 764 20-07-2022 15:47
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 1.393 16-07-2022 23:42
  termostato digitale ghega 27 2.834 28-12-2021 22:03
  HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30 stcomet770 9 1.313 19-08-2021 23:07
  Vp MD 11c foro sotto il termostato accatagliato 1 874 26-08-2020 22:36
  Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55. 393riccardo 6 1.998 30-10-2019 12:20
  Mi manca l'astina livello olio invertitore volvopenta ste.fano 12 4.221 09-09-2019 11:03
  Md2020 Problemi termostato+ riser Luciano Speedy 25 4.115 14-08-2019 20:55
