Acqua dal gambetto asse elica
Giuly Offline
Mi sono accorto questa estate che dal gnocco di vetroresina che blocca il gambetto in sentina, fuoriusciva un po d'acqua dall'uscita dal gnocco della piastrina attaccata al gambetto che è collegata alla massa del motore (che non capisco l'utilita, ma e di cantiere), ho sigillato dall'interno annullando la perdita, ora in occasione del prossimo varo voglio intervenire dall'esterno e pensavo di fare un raccordo tra scafo e gambetto anche per irrigidire quest'ultimo dato che ho l'impressione che vibra leggermente consumandomi la boccola (la prima volta cambiata dopo 5 anni poi per 2 volte ogni 2 anni). Consigli, idee, opinioni? Grazie
Nihil operis meminit
30-11-2017 01:13
maurotss Offline
RE: Acqua dal gambetto asse elica
Gambetto in sentina????ma che è Smiley59
metti una foto cosi si capisce
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2017 23:46 da maurotss.)
30-11-2017 23:44
rob Offline
oddio, detto con molta cordialita 100 penso di aver letto pochi messaggi meno comprensibili
30-11-2017 23:53
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Visto che parla della boccola forse si riferisce alla gambetto del l'asse dell'elica. Lo "gnocco" immagino sia il rinforzo che si vede dall'interno della barca, in sentina. Probabilmente c'è una via d'acqua. Delle foto aiuterebbero i più esperti nel dare le loro valutazioni
01-12-2017 09:56
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Un po' criptico.
Ma se ho capito il "Gambetto" e' quello che tiene la boccola dell'asse sotto lo scafo. Questo supporto e' collegato allo scafo. In sentina in coincidenza del supporto c'è un "gnocco". Da li trafila acqua.
01-12-2017 10:23
Giuly Offline
(01-12-2017 10:23)lord Ha scritto:  Un po' criptico.
esatto
01-12-2017 11:23
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Forse il "gambetto" si chiama stella morta?
01-12-2017 15:03
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
immagino sia il piedino, è un calssico
incastrato nello scafo , il bronzo si sposa male con la VTR e le vivrazioni creano trafilamenti,
si usa fare una fazzolettatura esterna che avvolge il piedino, sul pedino falla abbastanza spessa e arriva più in basso che puoi, usa resina epoxi, il lavoro non è difficili ma ci vuole mano bisogna curare l'adesione co il metallo se no si stacca e se daccapo
01-12-2017 15:25
mhuir Offline
01-12-2017 15:30
il piedino dovrebbe avere nella parte interna che viene resinata
una specie di ragno (se non cè si fa) per allargare la superfice
da resinare e rendere tutto più stabile e sicuro.
se ci sono delle perdite o trafilaggi c'è rifare tutto di nuovo.
facile per chi sa,un'avventura per chi non sa.
poi ci sono gli smanettoni che non sanno far niente ma bene o male riescono (io8989:89Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2017 16:43 da andros.)
01-12-2017 16:43
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Eddai Andros..... non ti buttare cosi giu'!!!! Ti stiamo seguendo che ricostruisci frigo, cucine.....e gnocchi!!
Poi quel gambetto, nun se chiama "cavallino"?
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2017 17:32 da angelo2.)
01-12-2017 17:31
piedino cavallino gambetto...l'importante è capirsi.
cavallino certamente
01-12-2017 17:51
maurotss Offline
esatto
Dopo 7 messaggi abbiamo finalmente capito che si tratta del suppporto porta boccola,detto anche cavallino Smiley59Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2017 23:34 da maurotss.)
01-12-2017 23:28
lord Offline
Va beh dai, il nostro amico ha descritto il problema in modo simpatico. Ora compreso, avanti con i consigli.
Io ci capisco poco, ma da subito mi porrerei il problema del perchè si è arrivati a questo trafilamento.
Vibra ? Preso un colpo ? Preso un cima nell'elica ? Non cambi la boccola da anni ? ecc.
Poi visto la delicatezza che deve avere il trattamento di una via d'acqua, farei fare a chi ne sa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2017 11:39 da lord.)
02-12-2017 11:38
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
se non si muove si potrebbe anche sigillare e basta, se si muove va smontato e rifascettato.
non è un lavoro impossibile....
02-12-2017 12:00
se non si ha pratica meglio lasciar fare a chi sa.
02-12-2017 13:16
Giuly Offline
(02-12-2017 12:00)robertobaffigo Ha scritto:  se non si muove si potrebbe anche sigillare e basta, se si muove va smontato e rifascettato.
ok il nome dunque è cavallino....scusate....ho usato il nome sentito dal mio meccanico.
spingendolo a mano non sembra muoversi, il dubbio è che dopo la prima volta che ho cambiato la boccola del ..cavallino..dopo 5 anni ora è due volte che la cambio ogni due anni, fatto allineamento asse motore, controllato asse che non sia storto, cime non ricordo di averne prese. certamente Andros il lavoro lo faccio fare dal cantierino, non mi sogno minimamente di farlo io, mi piace l'idea di un cordolo attorno al piedino, 1 cm è sufficiente? devo fare riresinare anche l'interno?cosa vuol dire rifascettato?
grazie per i vostri interventi
02-12-2017 16:33
se non si muove è solo questione di sigillatura.
ci sono sigillanti poliuretanici che assolvono perfettamente i compito senza troppi interventi
pulizia da avegeto,scartavetratura fino a gel o resina e se la resina è filo carena un bel raccordo
di sigillante.
se la vtr scende sul fusto del piedino sigilli la parte della giunzione con un cordolo di 2 sopra e 2 cm sotto.
rispetta i tempi di essicazione
02-12-2017 17:22
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Non so se l'abbia detto qualcuno, purtroppo ho visto togliere le boccole a martellate e l'insieme piedino/scafo non gradisce.
Non vorrei che il caso di Giuly fosse riconducibile a questa pratica scriteriata.
Questo non per il doveroso intervento di sigillatura ma per un eventuale seguito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2017 18:18 da Luciano53.)
02-12-2017 18:17
maurotss Offline
Quel cavallino all'interno ha mi pare 2 o 4 perni annegati nella vetroresina,per fare un lavoro serio va tolta tutta la vetrosina vecchia dalla parte interna e ripristinata facendo attenzione che durante la rimozione della vetoresina vecchia il cavallino non si sposti dalla sua posizione.
03-12-2017 00:00
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 7 203 02-05-2024 10:20
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 375 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 473 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 445 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.810 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 996 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.176 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.031 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 822 23-08-2023 12:11
  tenuta asse comet 12 eltoro 9 752 09-05-2023 00:29
