Frigoriferista e frigo
f.a. Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ho il frigo (10 anni di vita) che improvvisamente ha smesso di raffreddare, pur partendo.
Il frigoriferista contattato telefonicamente mi ha sottolineato che ricaricare il gas lo riattiverebbe solo per un anno al massimo.
Per lui la soluzione sarebbe quello di cambiare tutta la piastra.
Sono perplesso.
15-01-2018 13:47
andros Offline
RE: Frigoriferista e frigo
1-cambia frigorista.
però..se improvvisamente non raffredda più bisofna stabilire il perchè.
primo: si ricarica e si vede se tiene la pressione. se sì tutto a posto.
secondo: se non tiene la pressione e hai una piastra di acciaio con i tubi che girano dietro non è impossibile che i tubi di rame
perdano per ossidazione nelle saldature. se sì la sostituzione è d'obbligo.
altrimenti bisogna risalire alla perdita.
alta opzione è un deperimento del filtro laminatore (quel sigarone vicino al radiatore\scambiatore.
come si capisce se è lui? con impianto pieno deve scaldarsi (ovviamente con gas a pressione e motore in moto)
se rimane freddo la causa è lui.
tutta roba semplice ma bisogna valutare sul campo.
diagnosticare al telefono che bisogna cambiare la piastra non pone bene per il frigorista, quindi, torna al punto -1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2018 14:19 da andros.)
15-01-2018 14:02
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(15-01-2018 14:02)andros Ha scritto:  1-cambia frigorista.
+1
15-01-2018 14:30
Fablosc Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io ho avuto stesso problema ma il primo frigorista ha determinato a occhio il problema ...è il motore!!!! Sono andato al punto 1.... tecnico frigorista con strumenti elettronici ha determinato perdita dai tubi dell evaporatore e risoluzione
Inviato dal mio PLE-701L utilizzando Tapatalk
16-01-2018 10:38
f.a. Offline
Cambiato frigoriferista... :-)) vediamo!
16-01-2018 15:03
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
1 depenna il numero del frigorista
2 cosa gira il compressore o la ventola?
4 verifica con un led posizionato tra il piedino d e il positivo il numero di lampeggi
Fatte queste verifiche possiamo cominciare a fare qualche ipotesi.
Fammi sapere
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2018 00:27 da admin.)
16-01-2018 15:14
Sailor Online
Registrato: Jan 2006 Online
Ho avuto un problema similare...salvo scoprire che c'era la ventolina grippata per cui il compressore (scaldando) andava in protezione e si fermava.
Ho risolto con pochi spiccioli.
Era pure un poco scarso a gas. Il vicino di banchina mi ha prestato una bomboletta con relativo attacco ed ho fatta da me la ricarica.
Adesso va una meraviglia (sgrat, sgrat) :-)
17-01-2018 10:33
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Mi inserisco con una domanda.
Il mio frigo montato nel 2007, con compressore Danfoss ....35... e scambiatore fuoribordo, raffredda poco, sopratutto quando fa molto caldo.
Penso sia da caricare. Parlando col vicino mi diceva che è possibile e conveniente comprarsi la bombola di gas e caricarlo.
Qualcuno l' ha fatto e nel caso dove si acquista bombola e gas?
17-01-2018 11:20
Hook Offline
Prima di ricaricare il gas controlla se il problema é nel sistema di condensazione cioè nelle tubazioni dello scambiatore e nei condotti. Spesso pensiamo che ricaricare sia la soluzione di tutto ma non é così! Controlla la temperatura del tubo di aspirazione (quello che viene dal condensatore) deve essere tiepido se é caldo o troppo caldo, il gas non riesce a cedere il calore...
IW0FBK
MMSI 205386530
17-01-2018 12:10
andros Offline
(17-01-2018 12:10)Hook Ha scritto:  Prima di ricaricare il gas controlla se il problema é nel sistema di condensazione.....[]
in questo caso il raffreddamento è più scarso e il compressore lavora di più(certamente bisogna intervenire in qualche modo)ma il nostro accusa un raffreddamento inesistente che è cosa diversa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2018 00:28 da admin.)
17-01-2018 14:12
Hook Offline
"Mi inserisco con una domanda.
Qualcuno l' ha fatto e nel caso dove si acquista bombola e gas?"
lui ha scritto raffredda poco...
IW0FBK
MMSI 205386530
17-01-2018 14:20
andros Offline
nel tuo caso sta a capire che tipo di scambiatore hai e se il tubo di ritorno è coibentato
nei porti o acqua stagnante la temperatura dell'acqua raggiunge temperature notevoli per cui...
le bombolette con manometro e frusta si trovano a una 79\80€.
ricerca:gas 314a.
quando fa molto caldo i nostri frigo vanno tutti in sofferenza.
vale la pena ricordare che spesso i compressori sono infilati in anfratti con ventilazione scarsa o nulla.
in questi casi ripristinare una ventilazione adeguata allevia\migliora il lavoro del compressore.
una pulizia del radiatore con pennello e aria compressa (quando c'è) o aspiratore aiuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2018 15:53 da admin.)
17-01-2018 14:38
fontma Offline
Lo scambiatore è della frigomar di quelli che all' interno fanno da congelatore, ho anche una piastra fuori scafo.
Il gas R600a va bene lo stsso?
Avrei visto su amazon questo kit, sarà adatto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2018 15:54 da admin.)
07-02-2018 11:42
andros Offline
Sul compressore ci sta scritto il tipo di gas
Attenzione a non mettere gas non compatibile pena
La perdita del compressore
07-02-2018 12:11
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Controllare se c'è la "centralina", il mio frigo aveva un problema analogo e il frigoriferista ha risolto cambiando la centralina (così ha detto..).
07-02-2018 15:58
bludiprua Offline
(07-02-2018 11:42)fontma Ha scritto:  Il gas R600a va bene lo stsso?
Dipende, la gran parte dei compressori Danfoss è con R134a.
Guarda sul compressore e segnati il fluido R....
Difficile che sia a R600a.
07-02-2018 16:29
andros Offline
i due gas non sono compatibili.
il 600 è un idrocarburo il 314 è un isocianato.
butti il frigo.
07-02-2018 19:17
andros Offline
(07-02-2018 15:58)gennarino Ha scritto:  Controllare se c'è la "centralina", il mio frigo aveva un problema analogo e il frigoriferista ha risolto cambiando la centralina (così ha detto..).
sarebe interessante sapere che problema aveva il tuo frigo.
la centralina serve per lo spunto di partenza e basta.(più gestione regime quando presente)
se si guasta il compressore non parte o gira piano rischiando di bruciare.
07-02-2018 19:21
gennarino Offline
Andros il frigo partiva ma non raffreddava, non non ricordo se girasse piano o no, però girava.
Il riparatore disse di aver cambiato la centralina e tutto rifunzionò perfettamente.
07-02-2018 19:35
velaciak Offline
Anche il mio frigo dall'estate scorsa non funziona bene.
Si tratta di frigoboat danfoss 35.
quando lo accendo parte ed inizia a raffreddare ed assorbe circa 3 ampere
inizialmente la piastra si raffredda e su di essa si crea la brina.
dopo qualche decina di minuti la brina scioglie, il compressore continua ad essere in funzione ma l'assorbimento cala a circa 1,2 ampere.
Cosa sarà la mancanza di gas?
grazie
b.v.
07-02-2018 19:53
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.741 27-03-2024 09:05
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 497 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 798 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.357 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.034 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.039 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 36.255 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.406 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 717 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.746 06-09-2022 14:04
