Porta tambuccio in policarbonato alveolato
faber Online
RE: Porta tambuccio in policarbonato alveolato
Il nostro amico ste.fano
diceva di volerlo utilizzare per avere più luce, *quando lui è in barca* pertanto con il compatto si ha sicuramente più luce ed è più robusto senz'altro...
inoltre il problema sfondamento con l'armatore in barca non sussiste ...
Comunque è solo il mio parere, e come dice Grillo 1 vale 1
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2018 21:05 da faber.)
21-02-2018 21:04
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ero partito dall'idea di realizzalo in multistrato per poi fargli una finestra chiusa con plexiglas o policarbonato compatto, poi ho pensato ai vantaggi dell'alveolato, mi piace la leggerezza e praticità nel tagliarlo (con seghetto alternativo si fa in un attimo), poi non mi dispiace nemmeno che la non perfetta trasparenza tutela un po' la privacy. In passato ho provato a tagliare il plexiglass e qualsiasi attrezzo hobbistico fondendolo si impregna. Non so se il policarbonato compatto si comporta allo stesso modo.
Stefano
21-02-2018 22:39
nedo Offline
Senza necessariamente entrare in tecnicismi che nella fattispecie non sono oggetto della discussione, quello realizzato da Ste non è altro che una chiusura alternativa da porto o fonda che sia e null'altro, almeno per me è stato chiaro....
Nel mio caso invece, semplicemente sostituisce la chiusura in policarbonato pieno da 14 mm ( pesantissima, mi pare sopra gli 8 kg ) durante le regate, utilissima in caso di pioggia, in quanto la sbarco insieme a tutto il superfluo . ....tutto qua !! Smiley2
Sono lavoretti da cazzeggio invernale e come tali devono essere considerati !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
22-02-2018 08:27
faber Online
@ nedo
Smiley2
22-02-2018 10:44
ZK Offline
in regata per le osr e' proibito sbarcare la tagliola, oltre categoria 3 e' obbligatorio che sia legata in qualche modo.
quella tagliola se avesse gli alveoli orizzontali potrebbe essere un ottima soluzione, cosi.. oltre a riempirsi di zozzerie non regge neanche una spintarella e.. e' pure "tagliente". ottima soluzione da "aggionare".
22-02-2018 22:49
nedo Offline
Marco,
la mia infatti è fatta con gli alveoli orizzontali ( vedi intervento n. 9 ) e per le mie necessità è sufficiente !! Smiley2Smiley2
Seneca
23-02-2018 08:37
ZK Offline
(23-02-2018 08:37)nedo Ha scritto:  Marco,
100
23-02-2018 08:50
ste.fano Offline
(22-02-2018 22:49)ZK Ha scritto:  in regata per le osr e' proibito sbarcare la tagliola, oltre categoria 3 e' obbligatorio che sia legata in qualche modo.
Dalle tue osservazioni, penso prenderò in considerazione la versione 2.0 per valutare se possa sostituire permanentemente la scomoda tagliola in legno.
Servirà pevedere il foro e grata di areazione e la serratura.
Potrebbe essere forse una soluzione interessante combinare un alveolato con un sottile (3-4mm) compatto all'esterno, si avrebbe un mix dei vantaggi di entrambi.
Stefano
23-02-2018 09:29
faber Online
Sono molti i Cantieri che costruiscono la finestra/tagliola in policarbonato compatto e/o plexiglass, anche trasparenti o colorati, al posto di quella in legno, sono anche complete di vari tipi di chiusura e serrature adeguate a questa soluzione.
Quelli di grande superficie con spessori anche di 20 mm. sono tagliati in due pezzi, per ovviare al peso ed allo stivaggio..
Smiley4
23-02-2018 11:49
ste.fano Offline
(23-02-2018 11:49)faber Ha scritto:  Sono molti i Cantieri che costruiscono la finestra/tagliola in policarbonato compatto e/o plexiglass, anche trasparenti o colorati, al posto di quella in legno, sono anche complete di vari tipi di chiusura e serrature adeguate a questa soluzione.
Smiley4
Si lo so, per tagliarlo nell mia zona ci sono diverse aziende che fanno taglio laser e non sarebbe un problema, ma se devo fare una nuova tagliola dal peso uguale o superiore resto come ora. L'idea è per realizzare un buon compromesso tra robustezza e leggerezza Smile
Stefano
23-02-2018 11:53
TeoV Offline
Ottima idea, grazie della dritta.
23-02-2018 22:03
ste.fano Offline
(19-02-2018 23:16)ZK Ha scritto:  se lo fai con gli alveoli orizzontali.. diventa pure bello tosto.. molto piu di quello che pensi... non e' un concetto teorico.. l' ho provato.
Sistemando il garage avevo in mano il pezzo avanzato del policarbonato da 8mm 2 pareti che ho usato, provo a verificare la differenza di resistenza e di flessione dei 2 sensi e sono rimasto meravigliato che non sembra ci siano differenze apprezzabili, è bello tosto in entrambe i versi!
Probabilmente non sono tutti uguali, quello che ho io è fatto per usi professionali, è esattamente questo:
http://www.gallina.it/prodotti/show_prod...AE&lang=it
Stefano
25-02-2018 12:39
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.049 09-08-2023 19:37
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.693 13-06-2023 23:00
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.022 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 387 28-10-2022 22:46
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.511 09-07-2022 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.177 13-10-2021 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 3.641 10-08-2020 08:42
  tasca porta maniglia winch nedo 22 3.177 27-05-2020 16:13
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 8.935 06-05-2020 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 13.080 13-04-2020 11:15
