teste bulloni basi crocette inaccessibili
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #21
RE: teste bulloni basi crocette inaccessibili
Per Max440:
Problema risolto, bulloni riavvitati dal buchino a pruavia, lavoro migliore di quanto mi aspettavo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2018 14:01 da Francesco.)
25-06-2018 14:00
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #22
Grazie Francesco per la risposta, ma non ho capito bene il modo di operare. Come hai fatto a tenere ferme le teste dei bulloni mentre svitavi i dadi? E come farai per rimontare o sostituire i bulloni? Scusa se approfitto delle tua disponibilità, ma qualora dovessi metterci le mani la tua esperienza è molto utile
25-06-2018 23:12
Francesco Offline
Messaggio: #23
per tenere ferma la testa per svitare e poi riavvitare i dadi ho inserito la chiave dal buchino davanti (quello che dicevi tu, non quel buco che si vede).
Una volta svitati è meglio se i bulloni restano lì e non li fai cadere sennò vanno appiccicati alla chiave e reinseriti nei buchi.
L'unica difficoltà è che non vedi le teste e per metterci la chiave e devi andare un po' a tasto.
Quando ho rimontato ho inserito una guarnizione di neoprene fra albero e piastra anche se in origine non c'era niente e sembra che le due superfici stessero bene.
N.B. l'ho fatto solo ad una delle 4 crocette proprio perché non ho notato particolari segni di usura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2018 16:35 da Francesco.)
28-06-2018 16:27
  crocette albero canclini robboflea 18 1.031 25-11-2023 13:31
  bulloni deriva ruggini Nico 7 959 01-04-2023 15:26
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.146 22-12-2022 22:52
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 3.977 25-02-2022 12:44
  basi candelieri Bavaria giucas 5 1.529 18-01-2020 11:05
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 2.446 27-09-2019 15:41
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 1.353 06-04-2019 22:28
  inclinazione crocette Utente non piu' attivo 12 1.811 11-12-2018 10:27
  Problema con bulloni inox e dadi autobloccanti vadoavela 62 11.682 20-09-2018 12:40
  corrosione apicale crocette andros 4 2.148 14-12-2017 22:30
