Primer?
navigation Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Primer?
Ciao a tutti,
Una domandina che denota grande confusione Smile
Primer: quando e’ necessario?
Prima di mettere stucco episodico?
Prima di mettere stucco poliestere?
Prima di mettere stucco da carrozziere?
Il materiale su cui devo stuccare e’ compensato Marino, a tratti impregnato di episodica, a tratti l’ Episodica e stata carreggiata e il legno e’ esposto...
Altra domanda.
Ho i bracci che collegano l’auto pilota all asse del Timone in alluminio anodizzato. Ci sono delle piccole camole, che volevo grattare bene con un dremel, poi dargli un velo di Delta rosso.
Può funzionare come modo per fermare la corrosione? O il Delta rosso sul anodizzato non tiene?
Grazie!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2018 14:19 da WM@.)
21-04-2018 10:05
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Primer?
Un primer è il collante tra un supporto e la vernice, dipende che base c'è e che vernice userai. Chiedi al negozio.
Stucco epoxy è praticamente il primer di una vernice epoxy, se lo ricopri entro i tempi di retinatura. Sennò devi carteggiarlo e dare il primer di nuovo
Stucco poliestere, detto da carrozziere, attenzione che sott'acqua si inzuppa... per il primer dipende da che vernice usi... potrebbe volerci come no. Il discorso è molto articolato...
21-04-2018 10:19
navigation Offline
RE: Primer?
Ciao Giuliano, grazie.
Ma per dare il primer su legno (compensato Marino) , meglio darli un primer prima o no?cioe, prima di mettere lo stucco...
21-04-2018 12:34
RE: Primer?
usignùrrrr.
legno->primer->stucco->carteggiatura->primer->vernice prima del reticolo primer.(vedi specifiche)
21-04-2018 12:40
navigation Offline
RE: Primer?
Ok grazie!
21-04-2018 23:19
navigation Offline
RE: Primer?
E invece idee sulle camole in un pezzo di alluminio anodizzato? Dremel - Delta Rosso - Fondo Epossidico?
21-04-2018 23:27
RE: Primer?
nel tuo caso cercherei la causa più che curare l'effetto.vedi se è in continuità elettrica. se sì isola le staffe e vivi sereno.
altrimenti quando non danno garanzie cambiale.
protettivi?è già anodizzato e se non regge quello...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2018 14:20 da WM@.)
22-04-2018 08:49
navigation Offline
RE: Primer?
Eh lo so...
Non sono isolate per niente: dentro passa l’asse del timone in acciaio.
Ma le tolleranze sono minime, quindi non posso mettere teflon o simile. Posso mettere del tefgel, quello sicuro.
Ma volevo proteggere ulteriormente le aree camolate... forse portare I bracci a fare rianodizzare. Ma quanto mi costi??Smile)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 12:18 da admin.)
22-04-2018 15:51
navigation Offline
RE: Primer?
Forse attaccare un filo elettrico a all’asse di acciaio, e metterlo a terra?
22-04-2018 15:52
RE: Primer?
ancora peggio.
alle camolature non puoi fare niente se non tenere d'occhio il fenomeno e intervenire radicalmente quando ritieni che il pezzo non dia sufficienti garanzie.
22-04-2018 20:17
navigation Offline
RE: Primer?
Mm ok grazie
22-04-2018 22:11
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Primer?
se le camolature sono profonde, l'unica è sabbiarle con garnet e trattarle con primer\stucco epox subito dopo.
Usare il dremel non dà garanzia di rimuovere tutto il materiale ossidato all'interno, soprattutto se la superficie interna è irregolare.
23-04-2018 16:03
navigation Offline
RE: Primer?
si in effetti hai ragione... provero'cosi
26-04-2018 17:38
Edolo Offline
RE: Primer?
(22-04-2018 15:51)navigation Ha scritto:  Eh lo so...
IanSolo aveva fatto una guida sull'anodizzazione fatta in casa.
Io l'ho provata su di una staffa di alluminio che ho sulla barra su cui innestare il pilota.
È venuta perfetta ed il costo è stato minimo, soprattutto se si ha già in casa un alimentatore ed una barretta di acciaio. L'acido l'ho trovato presso un'autoricambi.
Birbante di un Frap!!!
26-04-2018 17:58
navigation Offline
RE: Primer?
Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2018 16:30 da admin.)
29-04-2018 13:58
navigation Offline
RE: Primer?
(21-04-2018 12:40)andros Ha scritto:  usignùrrrr.
Ehm... e se li stucco e’ epossidico? Devo comunque dare primer sul legno, prima di stuccare?91
29-04-2018 14:00
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.312 25-03-2024 17:29
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 761 05-04-2023 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 802 31-03-2023 09:04
  AV e primer Jonah11 5 633 21-02-2023 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 1.421 04-02-2023 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.311 13-09-2022 09:41
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.560 16-06-2021 17:17
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 2.095 19-05-2021 20:30
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 1.727 05-05-2021 16:36
  Sicaflex 291 con primer Wally 1 1.033 25-06-2019 12:53
