Pulire superficie pannello quadro eletttico
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao a tutti
Mi trovo il pannello del quadro elettrico sporco o ossidato (?). Qualche idea come pulirlo?
Prima di procedere con roba aggressiva e fare danni...
[Immagine: 93d0d56a3da4328c478dd1a33e0533f8.jpg]
(Bullo)
30-05-2018 13:55
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Pulire superficie pannello quadro eletttico
Io proverei prima con detergente tipo per Chanteclair. Se non ottieni risultato prova WD40. Fai le prove su piccola superficie. Occhio con il WD40 per le scritte. Straccio di cotone morbido.
01-06-2018 06:02
IanSolo Offline
Quel pannello sembra realizzato in metallo lucido con scritte serigrafate e poi protetto da uno strato di vernice trasparente.
Penso che l'ossidazione sia sotto la vernice come accaduto in altri oggetti simili che ho avuto, in questo caso il ripristino e' difficile poiche' prevederebbe la rimozione di tutta la vernice, la lucidatura del metallo e la riprotezione con adatta vernice (che un qualunque buon colorificio e' in grado di fornire in bombola spray) ma cosi' facendo si alterano le scritte che devono venir rifatte.
E' un lavoraccio, auguro di essermi sbagliato nella diagnosi e che basti una pulita come dice Stravento96.
01-06-2018 08:24
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Lo pulisce e cancella tutto, poi con due fogli di Latraset, ricompone le scritte e lo ri lacca.
01-06-2018 09:44
etabeta 1° Offline
non credo ci sia vernice sopra...ho lo stesso pannello. E' strano che si sia "rovinato" così....a me è perfetto ed ha 10 anni.
cmq un po' di IOSSO con attenzione e delicatezza e torna nuovo. Ovviamente non andare sui tasti e sulle scritte...
01-06-2018 10:30
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Concordo con Ian che se il pannello è zapponato c'è poco da fare, se non sverniciare tutto e rifare le scritte.
Però dalla foto (quasi sfuocata) mal si capisce se c'è trasparente sopra.
Per cui, proverei prima con uno straccetto in microfibra umido "pucciato" in un po' di bicarbonato in polvere, e sfregare leggermente, rispettando le scritte.
Sciacquare poi con lo stesso straccio umido e asciugare.
Forse, molto forse, anche con la pasta disossidante per carrozzerie.
Metodo più sicuro, "appannarsi" gli occhi e considerare l'ossidazione non un insulto del tempo, ma il segno del tempo trascorso: insomma un pregio, come con le cose di antiquariato.
01-06-2018 16:11
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.625 04-03-2024 17:00
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 750 25-04-2023 22:29
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 77 16.313 25-03-2023 09:19
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.551 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 819 20-11-2022 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 972 08-11-2022 22:28
  pulire la carena in subacquea bistag 55 37.156 28-09-2022 14:33
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 821 25-05-2022 15:07
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.191 09-04-2022 12:46
  Quadro motore CUCUDRIL 7 1.070 26-12-2021 16:48
