Furibordo tender si spegne
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Mio figlio è andato a fare un giro con il tender e si è scatenato.. a prua del tender c'era una cimetta che con le onde è saltata fuori ed è andata sullelica attorcigliandosi. Il motore si è spento, poi dopo aver tolto la cima, a fatica l'ha fatto ripartire ed è tornato. Adesso il motore parte a fatica e quando parte se vai un pò forte si spegne.
Io ho immaginato He possa essere il termostato che si è guastato, solo che non riesco a vedere dove si trova.
Il motore è un Yamaha 4 cv 4 tempi.
Consigli?
Grazie mille
31-08-2018 09:49
RE: Furibordo tender si spegne
Potrebbe con 100 condizionali che si siano girate le maschette dell'albero motore o si è spostata la fasatura delle valvole, la tasmissione è a cinghia o catena?
Se prima funzionava e dopo l'incattivimento no, non resta molto altro se sarebbe il termostato a freddo non dovebbe aver problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2018 10:11 da Wally.)
31-08-2018 10:09
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Tra le tante ipotesi possibili ipotizzo che nell inevitabile trambusto dopo l accaduto sia andata un po' d acqua sulla parte elettrica del motore.
31-08-2018 21:19
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Te lo avranno manomesso i vicini di ormeggio per vendicarsi del casino che fatto in baia ...!! 79
03-09-2018 08:47
AlexNikan Offline
Ho sostituito candela, ho smontato termostato, pulito e provato in una pentola con acqua calda e funziona.
Il motore praticamente non si accende, rarissimamente si accende e se parte, rimane acceso 5/6 secondi e poi si spegne
non so più che fare 22
09-09-2018 17:47
BornFree Offline
Hai verificato se la scintilla scocca regolarmente?
09-09-2018 19:05
lupastro Offline
Registrato: Nov 2011 Online
prova a fare una grande pulita al circuito del carburante, e ti dico che anche al mio yamaha 4t avevo problemi di spegnimento, e ho dovuto regolare sul carburatore una vite di regolazione aria praticamente nascosta, riconoscibile perche’ anziche’ avere il taglio a croce o diritto, e’ a mezzaluna e ho dovuto fabbricare con la lima una specie di cacciavite a mezzo tondo, altrimenti non si gira.
Ripeto e’ una vite che e’ sulla parte esterna del carburatore.
La pulizia del car uratore e’ un lavoro di fino e pazienza.
altra cosa che devi controllare e’ la corretta funzionalita’ del galleggiante.
La pulizia del carburatore o la fai bene o non risolvi, magari a quel punto pensi che non sia colpa sua e invece...
Poi magari il tuo problema e’ un altro, proooova.
09-09-2018 19:31
EC Online
Registrato: Aug 2015 Online
(31-08-2018 09:49)AlexNikan Ha scritto:  Mio figlio è andato a fare un giro con il tender e si è scatenato.. a prua del tender c'era una cimetta che con le onde è saltata fuori ed è andata sullelica attorcigliandosi. Il motore si è spento, poi dopo aver tolto la cima, a fatica l'ha fatto ripartire ed è tornato. Adesso il motore parte a fatica e quando parte se vai un pò forte si spegne.
Consigli?
Grazie mille
un bravo meccanico e fai prima 21
09-09-2018 20:16
andros Offline
con quei piccoli carburatori è sempre un problema specie se ingollano un poco di acqua salata.
mò che c'entra il termostato se il motore non parte o non resta in moto???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2018 21:59 da andros.)
09-09-2018 21:58
AlexNikan Offline
Penso che lo porterò in un'officina.. qualcuno ne conosce uno onesto dalle parti di milano?
10-09-2018 14:39
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Al mio succedeva la stessa cosa.
Ho cambiato alimentazione, dal serbatoio esterno sono passato a quello interno e tutto si è risolto.
per un meccanico puoi cercare qualcuno sui laghi lombardi. non credo che sia una riparazione difficile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2018 15:43 da torcido.)
10-09-2018 15:42
AlexNikan Offline
(10-09-2018 15:42)torcido Ha scritto:  Al mio succedeva la stessa cosa.
Io uso il serbatoio interno.
10-09-2018 17:59
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
io sono + per la teoria che devi controllare l'angolo di fasatura....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
12-09-2018 14:16
corir Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Puoi provare a pulire il circuito carburante con spray Quicksilver Power Tune spruzzandolo dal filtro aria, poiché ritengo che sia il carburatore sporco.
12-09-2018 17:46
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.240 05-10-2023 22:52
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 29 9.402 22-04-2023 22:21
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 1.645 25-09-2021 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 2.337 04-09-2021 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 5.055 21-08-2021 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 3.561 26-07-2021 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 1.257 28-04-2021 08:25
  Lombardini 1003 non si spegne Argo74 27 5.590 24-11-2020 23:31
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 2.253 14-09-2020 11:46
  Yanmar non si spegne... acquanik 8 1.997 05-07-2020 22:38
