smontaggio rollafiocco furlex
Fredjoint Offline
Registrato: Nov 2017 Online
ciao a tutti! c' è un mio amico che mi vuole dare il suo rollafiocco furlex!
Mi sono un pò informato sullo smontaggio.
Secondo voi è un lavoro difficile da fare in acqua?
C' è la possibilità di smontarlo senza dover andare in testa d' albero?
Da quello che ho letto i modelli Furlex sono un pò diversi dagli altri in quanto solidali allo strallo, correggetemi se sbaglio!
Non sono riuscito a vedere il modello preciso, ma vi allego qualche foto!
grazie a tutti in anticipo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2018 11:30 da Fredjoint.)
09-10-2018 11:27
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: smontaggio rollafiocco furlex
Sembra dalla foto il modello 200s (il 300s è uguale ma più grosso). Cerrca con Google. *furlex 200s* e trovi tutto, anche i video.
Non dimenticare di ringraziare il tuo amico! Smiley34
09-10-2018 11:37
st00042 Online
Registrato: Aug 2010 Online
Io ho il 200s e non mi sembra lo stesso
Stefano
09-10-2018 13:37
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(09-10-2018 11:27)Fredjoint Ha scritto:  1. Secondo voi è un lavoro difficile da fare in acqua?
2. C' è la possibilità di smontarlo senza dover andare in testa d' albero?
1. Non è difficle, si fa in due in poco tempo, mettere sempre prima in sicurezza l'albero.
2. Senza andare in TA che io sappia è impossibile smontarlo.
09-10-2018 16:09
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
non puoi. devi comunque allentare paterazzo sartie alte e basse, passare una bella cima intorno all'albero sopra la crocetta più alta e tenderla sulla galloccia di prua e tesare le drizze di prua che hai....poi dipende da quanto è grande la barca...
09-10-2018 21:30
grop1 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Il Furlex (il mio , ma credo tutti) oltre alla impiombatura in testa allo strallo ,hanno un norsemann a misura in basso.Per smontarlo si deve mollare il paterazzo , mettere in forza sulla prua un paio di drizze (seconda del fiocco,e dello spi) . mollare il perno in basso. Salire in testa d'albero , mollare il perno in alto dopo aver assicurato una cima in testa lungo la doppia canaletta e calarlo lentamente con un paio di amici che evitano il piegarsi della canaletta. Meglio se fatto con prua a banchina
09-10-2018 21:54
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Un ovvietà:hai controllato le misure dei due sistemi?
Se il rollo del tuo amico è più corto del tuo puoi rimediare allungando la landa di mura.
Se, al contrario è più lungo, devi accorciarlo tagliando la canaletta, lo strallo incorporato e riposizionare il norseman di mura (cambiando il cono interno se si trova originale altrimenti metti un norseman nuovo), ma poi devi verificare la compatibilità con la lunghezza dell'inferitura del fiocco, se non ne fai uno nuovo. Non è difficile ma neanche banale. Io mi farei assistere da qualcuno esperto.
In testa d'albero ci devi andare per forza (seguendo le indicazioni che ti hanno già dato).
Aggiungo solo un'ulteriore ovvietà (non si sa mai): lega lo strallo e liberalo DOPO aver messo in forza le drizze di prua, e allenta le sartie SOLO DOPO essere sceso.
Infine, fatti dire quanti anni di lavoro ha lo strallo dentro la canaletta, potrebbe essere il caso di cambiarlo.
p.s.
Dalle foto non si capisce, a me non sembra il 200 S.
10-10-2018 20:18
bludiprua Offline
(10-10-2018 20:18)gennarino Ha scritto:  Dalle foto non si capisce, a me non sembra il 200 S.
Nemmeno a me, sembra identico al mio che è un Furlex Type B MkII, ma servono foto migliori.
10-10-2018 20:34
megalodon Offline
Sembra un type c come il mio...
10-10-2018 23:16
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.622 11-04-2024 13:50
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 730 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 422 07-03-2024 12:09
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 731 18-12-2023 20:51
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.593 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.150 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.583 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 772 22-05-2023 22:09
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.474 03-04-2023 09:50
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.216 01-04-2023 12:49
