Sostituzione cartografico e 80 con axiom 9
Itablu Offline
Devo sostituire un Raymarine e 80 con un axiom 9 a seguito upgrade attrezzatura. Pe il montaggio interno atteso che il foro nel mobiletto non ha le stesse dimensioni avete suggerimenti
[Immagine: 5d48fab1e52c38d56d3d83112271498e.jpg]
[Immagine: 33659b99d0b75370d5b286e0889c708e.jpg]
Dovrebbe esserci questo kit ma non é bellissimo. Penso si vedono viti della cornice.
[Immagine: c5abaa70c7cd1b2cf3e62e4b4a4316e7.jpg]
Se qualcuno ha realizzato upgrade simile posso avere delle foto del lavoro realizzato o... soluzioni alternative?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
04-11-2018 09:15
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Sostituzione cartografico e 80 con axiom 9
Ho fatto fare una mascherina in plexiglass che copia quella postata in foto. Ho fornito loro le misure esterne che mi servivano e per il foro la dima originale dell'Axiom 9. Plexi nero lucido e angoli arrotondati e risultato perfetto con poca spesa.
04-11-2018 12:01
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io smonterei lo sportello e lo porterei da un buon falegname per farmi fare con lo stesso tipo di legno una cornice come quella del kit ma solidale con lo sportello e senza che si vedino le viti.
Praticamente vedresti lo strumento con una cornicetta in legno intorno in rilievo di 5 mm chè parte integrante dello sportello.
04-11-2018 12:17
Beppe222 Offline
Fatto fare lo scorso anno.
Sostituito E80 con A98.
Smontato il pannello, fatto chiudere il foro con un "tassello" e rifatto il foro con misure giuste per il nuovo cartografico.
Finito il tutto con impiallicciatura dell'insieme.
Risultato, a mio parere, ottimo, con spesa contenuta (70 euro al falegname). [Immagine: 3b3ea0c085c1b58f7bcffb288e8a1789.jpg]
04-11-2018 15:23
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
messo esterno come si comporta con acqua .. gocce .. touch screen...
05-11-2018 16:09
Beppe222 Offline
(05-11-2018 16:09)Scetti Ha scritto:  messo esterno come si comporta con acqua .. gocce .. touch screen...
Quale dei 3?
E80 ... A95 ... Axiom ...
05-11-2018 16:11
Scetti Offline
bho .. stavo pensando ad un upgrade...e guardavo axiom 9.. cosi per iniziare....
05-11-2018 17:18
GT Offline
(05-11-2018 17:18)Scetti Ha scritto:  bho .. stavo pensando ad un upgrade...e guardavo axiom 9.. cosi per iniziare....
Nessun problema. Il touch screen non mi piace neanche in tablet, pc e altro.
05-11-2018 17:47
orteip Offline
Se può esserti utile...
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=132720
05-11-2018 18:06
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Con l'E80 che togli che ci fai?
Io ho un E80 e visto che è datato farei un pensierino ad averne uno di rispetto.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
05-11-2018 20:26
Beppe222 Offline
(05-11-2018 20:26)pacman Ha scritto:  Con l'E80 che togli che ci fai?
Il mio, se credi, è disponibile per la vendita!
05-11-2018 21:41
pacman Offline
(05-11-2018 21:41)Beppe222 Ha scritto:  Il mio, se credi, è disponibile per la vendita!
Mi manderesti due foto per mp e un'idea di realizzo?
07-11-2018 11:29
Beppe222 Offline
(07-11-2018 11:29)pacman Ha scritto:  Mi manderesti due foto per mp e un'idea di realizzo?
Certamente.
Attualmente è smontato (avendolo sostituito con un A98), quindi ti invio le foto questa sera, quando torno a casa.
Ovviamente spento, essendo smontato, ma funziona perfettamente.
Intanto ti mando la foto di quando faceva bella mostra di se in zona carteggio.
[Immagine: 681c0dc0cc5ecd1145778aab5847254f.jpg]
[Immagine: d246f88c02b8f4c140dbb40596134ba3.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2018 13:09 da Beppe222.)
07-11-2018 12:58
Itablu Offline
(05-11-2018 17:47)GT Ha scritto:  Nessun problema. Il touch screen non mi piace neanche in tablet, pc e altro.
Eppure dovresti provarlo. Io ho montato axsiom 7 all esterno e mi sono trovato benissimo. Anche con pioggia o ... navigazioni impegnative .. bagnate ... per acqua nebulizzata che arriva in pozzetto si comporta egregiamente. Considera che sto sostituendo L e 80 interno con un axiom 9 ,
08-11-2018 01:03
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(08-11-2018 01:03)Itablu Ha scritto:  Eppure dovresti provarlo. Io ho montato axsiom 7 all esterno e mi sono trovato benissimo. Anche con pioggia o ... navigazioni impegnative .. bagnate ... per acqua nebulizzata che arriva in pozzetto si comporta egregiamente. Considera che sto sostituendo L e 80 interno con un axiom 9 ,
Non vorrei entrare nel merito ma ha senso installare un secondo axiom al carteggio quando con un tablet e l'app Raymarine puoi duplicare quello esterno ? Smiley57
Ps. per caso lamenti anche te il problema sull'impostazione dell'unità di misura?
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=132123
08-11-2018 15:27
GT Offline
io ho Axiom 9. Ripeto che funziona bene, ma io sono arcaico e mi trovo meglio con tasti e manopole.
08-11-2018 23:32
Itablu Offline
Se lo vuoi sostituire con uno ibrido ... sono disponibile ad acquistarlo...
09-11-2018 01:46
Scetti Offline
ma l'Axiom 9 può comandare un pilota che lavora in NMEA183??.. ossia i vecchi piloti
09-11-2018 08:22
Itablu Offline
(09-11-2018 08:22)Scetti Ha scritto:  ma l'Axiom 9 può comandare un pilota che lavora in NMEA183??.. ossia i vecchi piloti
Si ma non direttamente. Nel senso che imposti rotta e poi dai il comando al pilota Di ...Seguire la rotta i
10-11-2018 00:49
Scetti Offline
(10-11-2018 00:49)Itablu Ha scritto:  Si ma non direttamente. Nel senso che imposti rotta e poi dai il comando al pilota Di ...Seguire la rotta i
ok questo non sarebbe un problema anzi , ma non ho trovato scritto che ha l'uscita NMEA183 per comandarlo il pilota.. mi confermi che è presente.. ?
10-11-2018 08:53
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 178 01-05-2024 19:45
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 410 95.803 10-04-2024 12:20
  Mappe Axiom marcot 29 3.935 03-03-2024 12:12
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 707 06-12-2023 20:00
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 888 31-10-2023 11:35
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 751 30-10-2023 10:30
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 602 28-06-2023 08:00
  Axiom e segnalini vento rebzone 14 1.021 19-06-2023 10:17
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 7.531 10-05-2023 22:07
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 3.153 06-05-2023 11:11
