carico acqua di mare wc non funziona
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
Ecco l'ennesimo problema: la pompa a mano del wc jabsco scarica regolarmente i liquidi, ma non carica acqua di mare. Si sente un gorgoglio ma niente acqua. Naturalmente presa a mare aperta e tubo di carico apparentemente integro. Ho cambiato tutte le guarnizioni della parte superiore, ma nessun risultato. Devo smontare tutto il wc o esiste qualche altra soluzione?
RE: carico acqua di mare wc non funziona
sei sicuro di aver rimontato tutto per il verso giusto?
se non aspira per niente prova a vedere che il tubo non sia tappato.
a volte succede.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2019 18:47 da andros.)
22-01-2019 18:46
pensavo di staccare il tubo in alto e con quelle pistole ad aria compressa che si usano per sturare i lavandini, provare a disostruire il condotto. Posso fare danni?
22-01-2019 18:51
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Magari è un problema di innesco, prova a buttarci dentro mezzo secchio d'acqua e poi aspira.
22-01-2019 18:52
enio.rossi Offline
Per innescare l'acqua deve arrivare a coprire i fori di entrata all'interno della tazza, quindi deve arrivare quasi all'orlo. In alternativa basta cavare il tubetto che porta l'acqua dalla pompa al water e chiudere con un dito il foro di uscita, provare.
A me una volta non entrava acqua perché nel tubo c'era un pescetto aspirato l'ultima volta dalla pompa, ma quando il condotto di entrata è ostruito si sente che la pompa fa forza nell'aspirare, mentre se non innesca pompa a vuoto, senza resistenza..
22-01-2019 19:19
rob Offline
a me fa cosi quando rimetto la barca in acqua, basta pompare a vuoto molto velocemente per riaspirare un po d acqua su dal tubo e un po alla volta prende, pero ho la tazza relativamente bassa quindi si innesca in fretta
22-01-2019 19:23
BornFree Offline
Se con il test di rob funziona sono quasi certo la causa sia da imputare nell' oring dello stantuffo che puoi controllare/sostituire senza smontare tutto.
(22-01-2019 19:23)rob Ha scritto:  a me fa cosi quando rimetto la barca in acqua, basta pompare a vuoto molto velocemente per riaspirare un po d acqua su dal tubo e un po alla volta prende, pero ho la tazza relativamente bassa quindi si innesca in fretta
22-01-2019 20:00
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(22-01-2019 19:19)enio.rossi Ha scritto:  ...In alternativa basta cavare il tubetto che porta l'acqua dalla pompa al water e chiudere con un dito il foro di uscita, provare.
Confermo soluzione semplice ed efficace quando accaduto a me ( dopo un prolungato inutilizzo...).
Ho staccato il tubo in alto dietro la tazza e tappato col pollice mentre si pompa ( ... è solo acqua di mare ma un guanto è opportuno... se gli ospiti non sono bravi a fare centro..:89Smile. Ovviamente la levetta deve essere sul lato di carico-risciacquo!
Si lascia uscire l’aria quando pompando questa soffia... mentre si impedisce che il tubo aspiri (il che farebbe scendere il liquido che aveva cominciato a salire nel tubo.. perchè magari le guarnizioni anche un po secche non riescono a fare tenuta all’aria... dopotutto di massima sono disegnate per far tenuta con i liquidi) .
Un paio di pompate ( o qualcuna di piu se il collo d’oca dell’aspirazione sale molto ) e quando invece che aria comincia ad uscire acqua si infila nuovamente il tubo al raccordo della tazza.
Finito e dopo ha ripreso a funzionare come prima.19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2019 20:08 da Nick.)
22-01-2019 20:07
maurotss Offline
Si puo anche aspirare acqua da un secchio staccando il tubo dalla valvola di aspirazione
Attenzione ricordarsi di chiudere la valvola prima di staccare il tubo.
22-01-2019 22:53
GARIBALDI Offline
(22-01-2019 22:53)maurotss Ha scritto:  Si puo anche aspirare acqua da un secchio staccando il tubo dalla valvola di aspirazione
La cosa più semplice per fare una prova.Credo che il problema sia la pompa,sono talmente antipatiche che ti fanno impazzire a volte.
22-01-2019 23:16
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Vedo che tutti hanno rapporti incestuosi con il coso, ma quello
è infingardo, le cerca tutte per non fare il suo sporco lavoro91
il progettista l'ho visto qui:
https://cafart.r.worldssl.net/images/Cat...61sbpi.jpg
Ci vuole pazienza, controlla che i valvolini di gomma col pesetto siano
nel verso giusto e che l'anello di gomma che fa tenuta allo stantuffo
non sia logoro. Un dito di vaselina giova sempre.
22-01-2019 23:40
grazie a tutti! tempo permettendo sabato mi aspetta una bellissima giornata raggomitolato nel bagno... in questi primi 6 mesi ho passato più tempo sottocoperta che al timone... ma perché nessuno mi aveva avvisato ???4747
23-01-2019 10:54
[quote='oudeis' pid='439259800' dateline='1548193235']
Il mitico inferno di topolinoSmiley4
merita un posto tra i capolavori della letteratura mondiale
23-01-2019 10:56
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
+1, anche il mio fa così
Antonio Giovannelli
23-01-2019 11:14
dapnia Offline
In un post di qualche anno fa avevo spiegato come ho risolto que)o ef altre noie alla pompa del cesso con una semplice modifica
Lo cerco e indico il link
23-01-2019 12:02
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Dopo anni di sostituzione kit ecc. e anni in posizioni da yoga, ormai il mio sistema a parità di sacrifici funziona!! Quando trovo la pompa intera in super offerta la compro, e quando il 7 agosto con 40 gradi mi succede che la pompa da problemi, con un cacciavite e 1,5 minuti ho risolto il problema.
Imho
23-01-2019 12:32
maurotss Offline
Dopo tanti problemi si cambia la pompa,da un paio di anni hanno fatto la pompa con il blocco della maniglia ed è intercambiabile con i vecchi modelli.Il costo mi pare tra i 70/90 €.
23-01-2019 21:28
dapnia Offline
Non trovo il link e ho trovato una foto
In buona sostanza avevo collegato l'aspirazione della pompa del cesso con un TE allo scarico del lavello
La pompa era sempre pescante perché il residuo dell'acqua dolce nel lavello faceva da tappo e lo scarico del lavello non rigurgitava nella pompa perché c'era un opportuno collo d'oca, tutto funzionava indipendente
All'occorrenza, quando per vari (bolla d'aria dopo un lungo periodo di riposo, svuotamento del circuito, e cose simili, bastava chiudere la valvola sulla presa a mare, riempire il lavello di acqua e innescare così la pompa
In più, volendo lavare il circuito, bastava mettere nel lavello insieme all'acqua un po' di candeggina/detersivo/o cose simili, pompare ed era fatto
La foto rende chiara l'idea
23-01-2019 23:41
IanSolo Offline
Come detto in altre discussioni si e' banalmente incollata o deformata la guarnizione (quella con i due pesetti) sulla testa della pompa, basta svitare le sei viti di testa, liberare la guarnizione (se rovinata o indurita sostituirla), richiudere e tutto torna a funzionare. Come dissi a suo tempo la leva di lavaggio/svuotamento quando si lascia la barca va lasciata in posizione "lavaggio" con valvola a mare chiusa, questo evita che la gomma della valvola di carico si deformi e smetta di funzionare, nelle istruzioni della pompa e' indicato il contrario e cio' e' corretto ma vale solo quando si e' a bordo e si hanno le valvole a mare aperte (comunque normalmente io le chiudo ogni volta).
24-01-2019 00:30
dapnia Offline
(24-01-2019 00:30)IanSolo Ha scritto:  nelle istruzioni della pompa e' indicato il contrario
Eh devono vendere: tengono famiglia pure loro
24-01-2019 00:57
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 515 21-02-2024 20:00
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 1.861 31-08-2023 10:23
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.760 19-03-2023 09:21
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 2.903 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.132 09-10-2022 19:58
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.016 07-04-2022 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 733 31-03-2022 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 763 25-03-2022 23:55
  Pompa acqua di mare JimSim 43 18.501 09-03-2022 13:20
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.757 08-02-2022 15:10
