Retromarcia e la barca va avanti
GARIBALDI Offline
Messaggio: #21
RE: Retromarcia e la barca va avanti
(18-04-2019 23:24)JARIFE Ha scritto:  Durante l'inversione di marcia le pale compiono una rotazione molto ampia, se a causa di incrostazioni si dovessero bloccare in una posizione intermedia , questa può corrispondere ad un profilo contrario alla direzione voluta e quindi dare la propulsione in senso opposto…
Praticamente, pur avendo la stessa rotazione dell'asse, se le pale ruotassero di una novantina di gradi , spingerebbero nella direzione opposta.
OK. Ma vuol dire che l'ingrassaggio all'elica non è stato fatto a dovere
o non effettuato proprio.Io ogni volta che devo lasciare l'ormeggio,do sempre un
minimo di marcia avanti e dietro, proprio per evitare tali situazioni.Per questo che non comprendo ciò che è accaduto,si può evitare.
19-04-2019 17:18
JARIFE Offline
Messaggio: #22
(19-04-2019 17:18)GARIBALDI Ha scritto:  OK. Ma vuol dire che l'ingrassaggio all'elica non è stato fatto a dovere
Il grasso all'interno non impedisce alle serpulidi o ai denti di cane di attaccarsi nel raggio d'azione/rotazione delle pale.
Usarla spesso è la cosa miglioreSmiley2
kavokcinque Online
Messaggio: #23
Io metto in moto una volta a settimana e a motore caldo ingrano e faccio girare un po'. Mi dovrebbe tenere anche le pale più pulite quando si esce poco o niente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2019 19:33 da kavokcinque.)
19-04-2019 19:32
GARIBALDI Offline
Messaggio: #24
(19-04-2019 18:19)JARIFE Ha scritto:  Il grasso all'interno non impedisce alle serpulidi o ai denti di cane di attaccarsi nel raggio d'azione/rotazione delle pale.
Condivido. Ma non credo che uno o più denti di "cane" attaccati possono
fermare l'evoluzione dell'elica,credimi se l'elica non è ingrassata bene fa
fatica ad orientare le pale,poi se aggiungi il resto"serpulidi o denti" anche peggio.
19-04-2019 22:25
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #25
Ora mi dico,
Ma il grasso che sta dentro l'elica, che fine fa?
Parliamo di un sistema quasi perfettamente stagno se non per il fatto della zona di aggancio della pala, che possa essere tutto espulso frori mi sembra strano.
20-04-2019 09:13
JARIFE Offline
Messaggio: #26
(20-04-2019 09:13)raffasqualo Ha scritto:  Ora mi dico,
L'elica non è per nulla stagna, il grasso che fuoriesce quando la ingrassi te lo dimostra.
Con la rotazione e relativa forza centrifuga un po' di grasso viene perso nel tempo ,volendo fare una stima spannometrica direi che in circa 100h di moto una max prop arriva a perdere circa il 20-30% del grasso contenuto. (basta contare quante pompate servono a riempirla da completamente vuota e quelle che servono a ripristinare ad ogni carenaggio)Smiley4
raffasqualo Offline
Messaggio: #27
@jarife
la tua stima potrebbe andar bene se l'elica continuamente rotasse, avanti - indietro, non penso che in rotazione marcia avanti o indietro rilasci del grasso.
22-04-2019 14:32
JARIFE Offline
Messaggio: #28
(22-04-2019 14:32)raffasqualo Ha scritto:  @jarife
Continuamente no(fortunatamente si va anche a vela) , quando si fanno smotorate da 10-15 ore a 2500giri hai idea di quanto frulla l'elica?
Pur non ruotando le pale la forza centrifuga piano piano qualcosa fa uscire, hai mai ingrassato un giunto cardanico o un supporto di questo? Accade la stessa cosa sott'acqua, acqua che dilava e quindi è anche peggio..
IanSolo Offline
Messaggio: #29
Bellissime elucubrazioni ma manca un'informazione che Davidevet non ha fornito: l'asse dell'elica inverte effettivamente la sua rotazione passando da marcia avanti a marcia indietro? E' accaduto ad un mio amico che ha subìto analogo problema che fosse guasto l'invertitore e l'elica girava sempre nello stesso senso, una verifica mi sembrerebbe quantomeno doverosa.
22-04-2019 22:32
rob Offline
Messaggio: #30
(22-04-2019 13:55)JARIFE Ha scritto:  L'elica non è per nulla stagna, il grasso che fuoriesce quando la ingrassi te lo dimostra.
ciao Jarife,
con il grasso blu ho avuto la stessa impressione, funziona ma se ne va abbastanza in fretta, il grasso al litio/translucido dura un po' di più, con il grasso litio bianco pastoso invece anche dopo svariate centinaia di ore rimane essenzialmente lì.
bv r
23-04-2019 00:08
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #31
La mia ewol la ingrasso tutte le volte che faccio carena. Uso normale grasso al litio quello bianco. Esce qualche goccia d'acqua poi inizia ad uscire il grasso e finisce lì.
La cosa che mi sembra strana è che la ewol si "impunti", per come è costruita è improbabile che che qualcosa, che non sia una cima, la blocchi. Se succedesse alla mia,la smonterei e cercherei di capire meglio.
24-04-2019 22:46
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #32
Ieri é venuto il sub e ha smontato l’elica. Apparentemente non ha alcuna anomalia, le pale girano e si orientano regolarmente (a mano). Purtroppo la barca ha manifestato il problema una volta nel fiume e non é possibile vedere sott’acqua cosa succede, ci saranno 10 cm di visibilità. Fatto sta che montando la bipala fissa di rispetto la barca esegue senza alcun problema il passaggio avanti/retro. Credo che il problema non possa che essere l’elica. La farò revisionare e chiariremo l’arcano (spero).
25-04-2019 08:19
IanSolo Offline
Messaggio: #33
Si, se con pala fissa funziona non e' l'invertitore (e l'intervento sara' molto meno oneroso).
25-04-2019 08:55
raffasqualo Offline
Messaggio: #34
@Gaspare51
quest'anno vorrei ingrassare la mia ewol da me, dopo averla trattata con antivegetativa. Vorrei comprare un ingrassatore, ne ho visti di diverse capacità, non credo che ne occorra molta quantità di grasso. Tu che tipo hai acquistato?
25-04-2019 09:59
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #35
Ciao Raffasqualo io ho comprato uno su Amazon a pochi euro, funziona da 2 anni.
Procurati un po’ di carta perché se lo fai bene va grasso ovunque.
25-04-2019 10:38
raffasqualo Offline
Messaggio: #36
@infinity
sicuramente farò l'operazione prima del varo dopo aver fatto a carena e tratto anche l'elica. non vorrei che il grasso che fuoriesce, come mi dici, poi non facesse aderire l'antivegetativa
25-04-2019 10:55
raffasqualo Offline
Messaggio: #37
@infinity
ho visto degli ingrassotori da 400g a leva e mi sembrano esagerati, poi di piccoli però a siringa, spinta, questo mi da l'impresione di poca pressione che non riesce a far passare il grasso all'interno dell'elica oltre a creare una forza sull'asse elica.
Il costo 20 con 9 €.
Ho trovatro del grasso nautico da 500 g binaco al litio per € 9, questo in un ricambista per mezze pesanti ed agricoli.
28-04-2019 16:20
Beppe222 Offline
Messaggio: #38
(28-04-2019 16:20)raffasqualo Ha scritto:  @infinity
Se ti serve "piccola", questa potrebbe fare al caso tuo.
Quelle a siringa, lasciale perdere.
28-04-2019 16:50
raffasqualo Offline
Messaggio: #39
@Beppe222
Quella da 100cc potrebbe andar bene non penso occorrano + di 100g di grasso, anzi....
Però il prezzo mi pare .... non vorrei prendere un attrezzo poco funzionale
28-04-2019 17:49
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #40
(25-04-2019 08:19)davidevet Ha scritto:  Ieri é venuto il sub e ha smontato l’elica. Apparentemente non ha alcuna anomalia, le pale girano e si orientano regolarmente (a mano). Purtroppo la barca ha manifestato il problema una volta nel fiume e non é possibile vedere sott’acqua cosa succede, ci saranno 10 cm di visibilità. Fatto sta che montando la bipala fissa di rispetto la barca esegue senza alcun problema il passaggio avanti/retro. Credo che il problema non possa che essere l’elica. La farò revisionare e chiariremo l’arcano (spero).
Ma sei su un cantiere in Arno?
28-04-2019 17:56
  Non manovro in retromarcia minicone 18 1.888 21-09-2022 19:16
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 4.126 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 1.948 07-12-2020 08:02
  Rumore stridio quando do vigorosa accelerata in retromarcia Motore Volvo md2030 su oc Enz 4 1.284 30-08-2020 19:01
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.663 19-11-2019 11:45
  Motore volvo penta 2030 - si spegne con retromarcia Kortello 18 3.121 14-10-2019 00:17
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 1.501 04-09-2019 06:25
  Accensione del motore con retromarcia inserita Sole Rosso 5 1.903 29-08-2019 15:05
  Invertitore Rumoroso con Innesto Marcia Avanti con Abbrivio Roberto0206 23 3.675 15-08-2019 11:45
  vibrazioni motore quando metto marcia avanti elmer50 7 3.399 09-04-2018 11:57
