Fiocco ostinato!
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Fiocco ostinato!
(16-05-2019 18:02)bullo Ha scritto:  La drizza attorcigliata l'avrei vista senza binocolo! Bastava guardare in alto.-
Tu non l'avresti vista, come non l'avevo vista io!
Era proprio sopra e nascosta alla vista dal platorello di gomma, su 5 cm di terminale dello strallo, quindi non sulla parte attorciliata!!!!
Io ho dovuto andate quasi cento metri distante!
Leggi un po' di più quello che si scrive.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2019 21:01 da snow-sea.)
16-05-2019 20:58
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #22
Snow non arrabiarti, qua c'è gente che ha gli occhi di falco. Però non vedo più come una volta anch'io ho 70 anni e ne ho persa molta.
Comunque avevo letto e capito male, credevo che scendesse di 1/3 e poi si bloccasse.
Ciao.-
16-05-2019 22:36
zankipal Offline
Messaggio: #23
E' inutile, il sistema di guidadrizze del Profurl e del Facnor non funzionano o prima o poi danno dei problemi, per le barche armate in testa ci vuole un guidadrizze sull'albero come fanno tutti gli atri marchi ....
17-05-2019 07:42
snow-sea Offline
Messaggio: #24
(17-05-2019 07:42)zankipal Ha scritto:  E' inutile, il sistema di guidadrizze del Profurl e del Facnor non funzionano o prima o poi danno dei problemi, per le barche armate in testa ci vuole un guidadrizze sull'albero come fanno tutti gli atri marchi ....
Grazie molte!
Secondo te è meglio togliere questo piattino di gomma?
Con queste premesse allora forse non conviene neppure cercare un ricambio!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2019 11:00 da snow-sea.)
17-05-2019 10:56
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #25
(17-05-2019 10:56)snow-sea Ha scritto:  Grazie molte!
No, la sua funzione sarebbe proprio quella di tenere la drizza fuori.
Soffre le eccessive tensioni di drizza e si logora, appiattendosi e lavorando storto. L'ho avuto e mi ha dato qualche piccola noia, però devi badare bene a non far avvolgere la drizza sullo strallo, pericolo comune nelle manovre di tutti gli avvolgitori. A meno che la drizza sia condotta con un certo angolo che lo impedisca, come ti hanno già detto.
(Porfirio)
17-05-2019 11:32
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #26
Grazie per il ringraziamento, ma tutto ciò che ho detto sulla ralinga in questo caso non c'entrava niente ... lo terremo buono per un'altra volta ... Smiley2.
Quello non è un piattino di gomma, è un blocco di plastica che deve essere fissato saldamente sullo strallo e non deve assolutamente ruotare.
Come vedi dalle istruzioni serve a tenere ferma la landa inox a cui si attacca la drizza, che deve incastrarsi nel settore scanalato.
Col tempo il piattello si lasca oppure issando la drizza tende a smussare gli spigoli della guida, e se la vela è corta o si ritira la ralinga il piatto non arriva più ad incastrarsi e la drizza essendo tonda e morbida riesce a fare il giro attorno come ti è successo.
Non comprare il ricambio, togli il piattello e accorcia la landa che esce dalla girella e installa un guidadrizza come consigliato da Zankipal.
17-05-2019 13:53
snow-sea Offline
Messaggio: #27
(17-05-2019 13:53)albert Ha scritto:  Grazie per il ringraziamento, ma tutto ciò che ho detto sulla ralinga in questo caso non c'entrava niente ... lo terremo buono per un'altra volta ... Smiley2.
Esattamente come la penso io, ORA.
La settimana prossima devo far carena e con il cestello della gru mi faccio tirare su e sistemo tutto.
Grazie Albert Zankipal, Oudeis
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2019 14:07 da snow-sea.)
17-05-2019 14:05
zankipal Offline
Messaggio: #28
Togli tutto che non serve a niente e metti un guidadrizze all'albero, ce ne sono di tanti tipi e funzionano tutti bene
17-05-2019 14:29
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 294 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.037 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 638 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.158 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.287 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.919 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.011 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.523 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.435 26-07-2022 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.277 03-07-2022 23:36
