Flicker e armo in testa
clavy Offline
RE: Flicker e armo in testa
Mi spiego meglio e, forse, integro anche Bullo: certo che lo steccone deve solo sollevare il tessile, ma SE alla base dello steccone c'è anche l'attacco del paterazzo, quello si deve sopportare il carico di un paterazzo normale.
Comunque alla fine sono andato a trovare una guida del prodotto in internet (forse sarebbe stato il caso di linkarla all'origine), ed in effetti dicono che il prodotto è pensato per sostenere solo la cima e non per sopportare alti carichi. Non fanno riferimento al frazionamento, ma chiariscono che non è pensato per carichi elevati:
https://www.seldenmast.com/files/1421074...-993-E.pdf
30-10-2019 18:52
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
ma certo: lui non deve sopportare nulla se non la pressione relativa alla sua stessa flessibilità. Il paterazzo deve essere sempre rigidamente vincolato all'albero, lui serve solo a tenerlo alzato. Sulla mia, il flicker è imbullonato in un punto indipendente dall'attacco del paterazzo, come credo sia la norma
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019 19:22 da scornaj.)
30-10-2019 18:59
Holiday non vedo il pennaccino. A meno che per te il pennaccino non sia il prolungamento a poppa della testa dell'albero.-
30-10-2019 20:02
Nedo se il paterazzo fosse a 90° per metterlo in forza non servirebbe recuperare nulla la stecca rimane sul prolungamento, man mano che l'angolo diminuisce bisogna recuperare sempre di più, la stecca si piega, il massimo quando viene piegata parallela all'albero. il paterazzo facendo un'angolo di circa 20° 30° il recupero del paranco sarà un pò minore che il doppio.-
30-10-2019 20:12
scornaj Offline
nella figura 2 postata da clavy si vede chiaramente che il flicker lavora su due punti sopra l'albero, il paterazzo si attacca sulla faccia posteriore dell'albero. La stecca passa sopra a tutto e con un anellino tiene sollevato il paterazzo.
30-10-2019 20:34
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
(30-10-2019 20:02)bullo Ha scritto:  Holiday non vedo il pennaccino. A meno che per te il pennaccino non sia il prolungamento a poppa della testa dell'albero.-
si intendo quello, ma l'hanno sempre chiamato così Smiley57
Live Slow and Sail Fast
31-10-2019 09:09
nedo Offline
La prima versione del flicker utilizzando una stecca da vela, rivelatasi poco efficace e poi sostituita direttamente con quella usata sui Melges 32 con l'aggiunta di un bozzellino in luogo del grillo per migliorarne la scorrevolezza !!
Seneca
31-10-2019 09:30
Lutz1982 Offline
Registrato: Jul 2019 Online
(30-10-2019 15:28)Holiday11 Ha scritto:  Valuta anche un pennaccino al posto del flicker,
no manuntenzione, no cima allungata.
Cosa e' il pennaccino please ?
08-03-2023 19:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
-PENNACCINO; crocetta alta, rivolta quasi sempre a V verso prua, tipica delle attrezzature frazionarie
-Pennaccino. s.m. nei velieri, asta verticale fissata inferiormente e perpendicolarmente al bompresso.
Solo una breve googlata e già abbiamo due mondi autorevolmente definiti!
Credo che l'evoluzione della vela abbia traslato molti termini antichi... Poi la nostra inventiva è infinita come il mare87
Quanto al flick avete già detto tutto, serve solo a quello e non ha alcuna funzione strutturale.
08-03-2023 20:05
albert Offline
Vecio ADV
Anche se in realtà la funzione non era quella di reggere il paterazzo, ma la cima delle bandiere, il prolungamento verso poppa della testa d'albero si chiama pennola (e non pennaccino, che è un'altra cosa).
09-03-2023 09:56
  Windex in testa d'albero matteo 39 5.049 06-03-2023 20:05
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 382 14-02-2023 15:53
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 297 13-02-2023 09:42
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 1.819 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 5.909 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 9.958 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 721 25-08-2022 18:53
  Armo Alpa Brise KonTiki 27 7.806 10-06-2022 16:25
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 1.164 01-06-2022 08:28
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 885 29-04-2022 23:28
