ev100 raymarine
Jakieblue Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #41
RE: ev100 raymarine
Buongiorno, ho installato l’ev100 su un first 27.7 (a barra), non l’ho mai aggiornato e mi sembra funzionare benissimo anche in condizioni di mare e vento piuttosto forte, non mi ha mai dato problemi particolari nè ho mai riscontrato l’effetto pendolo.. con questa barca decisamente orziera ogni tanto va in stallo quando la barca tende fortemente all’orza e lui poggia al massimo per contrastare..non credo dipenda dal pilota ma dalla regolazione delle vele! Anche in virata è piuttosto veloce. Non è interfacciato con nessun altro strumento di bordo. Cosa negativa che riscontro è la mancata possibilità di impostare parametri come la risposta sotto raffica..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2020 08:49 da Jakieblue.)
20-09-2020 08:47
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #42
RE: ev100 raymarine
Un feedback dopo l'aggiornamento e alcune settimane d'uso: più nessun effetto pendolo e buona tenuta di rotta. Provando le varie configurazioni, alla fine mi trovo meglio con l'assetto “diporto”: mi pare ugualmente preciso nel correggere e tenere la rotta (sia in modalità Auto, sia in Wind) ed è meno nervoso nel funzionamento.
Avevo cominciato a studiare il modo per installare il trasduttore angolo di barra (sul Comet 303 non è facilissimo, almeno così mi sembra, perché deve essere realizzato un collare che si fissi sul timone e deve essere costruita la base per il trasduttore), ma sto riconsiderando la cosa. Certo, forse con il traduttore sarebbe ancora più efficiente, ma tutto considerato l’attuale configurazione mi pare un buon compromesso.
20-09-2020 09:37
bellatrix Offline
Messaggio: #43
RE: ev100 raymarine
Buongiorno,
riprendo questo perché mi sono accorto che non trovo più la possibilità del wind vane mode. L’anno scorso c’era. Questo inverno ho fatto l’aggiornamento software, ho controllato tramite mfd e mi dice che tutti i dispositivi sono aggiornati. Rimane il fatto che non trovo più la modalità wind vane nel scorrimento a tendina..
(tra l’altro nel display parte bassa mi fa un controllo test campi magnetici ma non lo conclude mai nemmeno in navigazione)
Qualche consiglio
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #44
RE: ev100 raymarine
(15-04-2022 09:47)bellatrix Ha scritto:  Buongiorno,
Qualche consiglio
a) Log collegato ?
b) pwr & stnby insieme
ciao e bv
15-04-2022 12:27
Magellan Offline
Messaggio: #45
RE: ev100 raymarine
Gli inconvenienti che denunci sembrerebbero proprio dipendere da un problema di connessione, perché la modalità wind vane mode dipende dai dati che provengono dalla stazione del vento.
Io proverei a controllare i collegamenti e se non si risolve ad installare nuovamente i software.
BV, Marco
Qualche consiglio
15-04-2022 13:45
bellatrix Offline
Messaggio: #46
RE: ev100 raymarine
(15-04-2022 12:27)LOKA Ha scritto:  a) Log collegato ?
ciao e bv
Si log collegato, cosa intendi per pwr e stnby? da me sono lo stesso pulsante..
(15-04-2022 13:45)Magellan Ha scritto:  Gli inconvenienti che denunci sembrerebbero proprio dipendere da un problema di connessione, perché la modalità wind vane mode dipende dai dati che provengono dalla stazione del vento.
BV, Marco
Ho provato su reset impostazioni sistema, ma in pratica mi ha resettato l’mfd ma il software scaricato precedentemente è rimasto lo stesso ovvero quello aggiornato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2022 17:22 da bellatrix.)
15-04-2022 17:18
bellatrix Offline
Messaggio: #47
RE: ev100 raymarine
Risoltooooo, e grazie comunque per i vostri interventi e la pazienza! In pratica facendo l’aggiornamento software si era resettato da barca a vela a barca a motore, dov’è ovviamente non è prevista la modalità wind vane..
Grazie ancora e BV
15-04-2022 18:05
Magellan Offline
Messaggio: #48
RE: ev100 raymarine
Ottimo!
BV, Marco
(15-04-2022 18:05)bellatrix Ha scritto:  Risoltooooo, e grazie comunque per i vostri interventi e la pazienza! In pratica facendo l’aggiornamento software si era resettato da barca a vela a barca a motore, dov’è ovviamente non è prevista la modalità wind vane..
Grazie ancora e BV
16-04-2022 00:00
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 500 28-12-2023 15:37
  Raymarine EV100 problemi con funzione AutoTack Magellan 15 2.648 23-07-2021 14:27
  Autupilota Raymarine ev100 attuatore a ruota asdgirasole 0 737 26-05-2020 22:30
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.641 20-01-2020 22:57
  EV100 cambio attuatore wheel a idraulico LOKA 4 1.538 08-04-2019 18:49
  Raymarine autopilota evolution ev100 sail pack Mario Murace 32 7.792 03-01-2018 16:06
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.180 09-11-2017 18:30
  EV100 setup Raymarine LOKA 13 2.773 03-07-2017 17:44
