filtri carburante in linea
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Salve amici,
vorrei organizzare una linea volante di alimentazione dell' entrobordo diesel tramite una tanica e quindi pensavo di aggiungere un filtrino in linea di quelli trasparenti (lo so che probabilmente non è a norma ma servirebbe solo a gestire l'emergenza....si spera mai). Lo spacciatore di ricambi auto e moto mi ha proposto 2 filtri differenti come in foto.
  • Filtro Gasolio con cartuccia in plastica tipo rete a maglia fitta
  • Filtro Benzina con cartuccia in carta
La cosa mi ha un po' spiazzato. Che differenza c'è tra filtrare Benzina da Gasolio ? A pelle prederei un filtro in carta che mi sembra piu' selettivo ma magari mi sfugge qlc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2020 14:53 da BornFree.)
11-06-2020 14:51
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: filtri carburante in linea
ciao BornFree, penso che dipenda dalla portata che il filtro riesce a lavorare, io ho sempre montato il primo sul diesel, attenzione che ha un verso di installazione.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
11-06-2020 16:31
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao Born Free sul mio motore a gasolio ho prefiltro e filtro. Mi si sono intasati ed ho dovuto pulirli e sostituire i filtri. Dato che era la prima volta sono andato dal mio fornitore nautico di fiducia ed ho chiesto cosa fare. Mi ha illustrato come smontare i filtri ed abbiamo scoperto che il prefiltro è dotato di filtro in rete metallica per gasolio mentre il filtro era in carta per benzina. Mi ha detto che è usuale questa accoppiata la rete metallica blocca il grosso e la carta blocca le impurità minori. Per un circuito di emergenza credo che potresti orientarti direttamente sul filtro in carta. Magari altri ADV più esperti potranno darti pareri più accurati
11-06-2020 16:42
kavokcinque Offline
Come ho fatto io: all uscita del serbatoio principale, sul tubo di gomma ho installato un filtro da gasolio di quelli grandi, tipo il primo illustrato, ma più lungo. Essendo a monte di tutti gli altri filtri e in più visibile e sostituibile svitando 4 fascette, questo ti evita di intasare tutto l 'impianto in caso di sporco o vegetazione che prende il tubo in uscita. . Poi ho fatto con un serbatoio in plastica da fuoribordo quello che vuoi fare tu con la tanica, sempre interponendo un filtro in linea uguale. Ho fatto anche il circuito di ritorno che è essenziale, salvo vuotare il serbatoio supplementare in poco tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2020 21:28 da kavokcinque.)
11-06-2020 21:10
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io ho messo un filtro trasparente con maglia inox prima di qualsiasi altro filtro, in pratica sul tubo che pesca dal serbatoio. Questo mi consente di intercettare buona parte delle impurita grandi ed anche alghe e batteri che si formano sulla rete inox. Periodicamente ( ogni 6 mesi) apro il contenitore trasparente, estraggo la rete inox, la pulisco per bene con benzina pura e la rimonto. Da quando faccio cosi non mi si è più intasato nulla.
11-06-2020 22:39
kavokcinque Offline
Stesso funzionamento del mio. Io lo trovo sempre pulito ma uso l'accortezza di fare gasolio con taniche ai distributori stradali e riempire il serbatoio tramite imbuto Mr Funnel che ha un filtro separatore acqua carburante ( oltre che fermare le impurità). Ho l'idea che il bio diesel, se non contaminato da acqua, sviluppi meno facilmente alghe nei serbatoi.
11-06-2020 22:48
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ti consiglio questo: apribile e lavabile. Io l'ho messo tra serbatoio e prefiltro in modo che sia il primo che potrebbe intasarsi. Se dovessse succedere apri, pulisci e riparti. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
12-06-2020 10:38
kavokcinque Offline
Stessa logica del mio, sviti le fascette, butti il vecchio, metti il nuovo da 5 euro.
12-06-2020 23:02
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Anche questo ferma le impurità e vedi se c'è acqua il filtro interno inox lavabile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2020 23:22 da maurotss.)
16-06-2020 23:20
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Ma e' vero che questi filtrini hanno un difetto per cui possono rompersi i beccucci di ingresso e uscita?
17-07-2020 09:09
kavokcinque Offline
Non mi risulta. Come tutte le cose in plastica potrebbe succedere con il tempo. Costano 5 euro. Lo cambio ogni anno anche se pulito e ne tengo un paio di scorta in caso quello in opera si sporchi. Cmq con pulizia serbatoio biennale, gasolio a taniche da distributore stradale poi travasato con imbuto Mr Funnel separatore acqua, li cambio puliti.
17-07-2020 09:38
orsopapus Offline
Concordo con kavocinque; non mi è mai capitato di avere rottura dei beccucci la plastica polimerizza a fronte di lunga esposizione al sole ma di solito il filtro è al coperto nel vano motore. Dato il costo esiguo il cambio annuale non è un problema.
17-07-2020 11:03
maurotss Offline
Montato filtrino supplementare dopo il filtro con vaschetta vetro mai avuto problemi di alimentazione.
17-07-2020 22:03
alexs Offline
Ma non sarebbe meglio montarlo prima ? Cosi da intercettare eventuali morchie gia' prima che intasino il filtro separatore?
08-08-2020 12:06
kavokcinque Offline
Si
09-08-2020 10:31
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(17-07-2020 22:03)maurotss Ha scritto:  ... dopo il filtro con vaschetta vetro ...
perchè dopo e non prima ?
09-08-2020 13:58
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ma questi filtri trasparenti in plastica non sono troppo piccoli? Vedi confronto con cartuccia prefiltro da 200+ litri/ora.
Ovvero, considerato un prefiltro da 30 micron e un motore da 55CV che consuma a max giri circa 13 litri/ora + ricircolo al serbatoio, quale deve essere la portata minima che il filtro deve consentire?
Il noto filtro Racor FG500 ha una portata dichiarata di 227 litri7ora, è sovradimensionato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2021 16:52 da -Dino-.)
28-11-2021 16:39
kavokcinque Offline
Non ho fatto il calcolo ma su Bavaria 40 con Vovo D2 55 E funziona perfettamente.
28-11-2021 17:17
-Dino- Offline
(28-11-2021 17:17)kavokcinque Ha scritto:  Non ho fatto il calcolo ma su Bavaria 40 con Vovo D2 55 E funziona perfettamente.
Ho letto adesso che se il filtro è sovradimensionato, il sistema di filtraggio a vortice dei Racor 500FG non funziona.
https://www.cruisersforum.com/forums/f54...54026.html
28-11-2021 17:44
kavokcinque Offline
Mi riferivo al filtrino in plastica.
28-11-2021 19:30
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 405 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 494 12-01-2024 15:30
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.895 22-11-2023 11:04
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.212 05-09-2023 15:32
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 10.192 19-06-2023 22:56
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 609 17-04-2023 10:50
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 1.978 22-08-2022 21:47
  Linea d'asse Nanni Bonoz 194 51.925 31-03-2022 11:06
  il motore è sopra o sotto la linea di galleggiamento? enio.rossi 16 4.962 29-10-2021 15:30
  Smontare Elica abbattibile linea asse Oneloop 9 2.802 14-06-2021 15:21
