riavvolgimento fiocco difficoltoso
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: riavvolgimento fiocco difficoltoso
Maledetti avvolgifiocco!
Ho un Furlex 200s che aveva sempre funzionato egregiamente fino a questa estate, quando la girella alta ha smesso di fare il suo dovere con la drizza in tensione.
Ho provato a lavarla con acqua, poi con WB40 e poi ad ingrassarla con grasso al teflon ma continua a bloccarsi se non lasco la drizza.
Ho provato a fissarla al punto di mura con uno stroppo verificando che, senza carico, gira perfettamente mentre, cazzando la drizza, tende a “disassarsi” e bloccarsi.
Probabilmente devo sostituirla ma prima di spendere 1000 euro solo per il ricambio (forse converrebbe cambiare tutto) e di smontare lo strallo di prua vorrei capire se è possibile smontarla intervenendo su un cuscinetto a su qualche supporto interno. Qualche consiglio?
31-08-2020 12:24
rob Offline
(31-08-2020 12:24)Neal Ha scritto:  Probabilmente devo sostituirla ma prima di spendere 1000 euro solo per il ricambio
questa? per il pezzo nuovo conviene guardare un po' qua e là (primo sito trovato)
https://www.peppersails-shop.com/fr/gree...elden.html
31-08-2020 12:38
Neal Offline
(31-08-2020 12:38)rob Ha scritto:  questa? per il pezzo nuovo conviene guardare un po' qua e là (primo sito trovato)
Grazie. Se sarò costretto a sostituire la girella, terrò conto del tuo consiglio con una lunga ricerca sul web.
In ogni caso, prima di comprarne una nuova, vorrei capire se cambiando le sfere o con qualsiasi altro intervento che non preveda lo smontaggio dello strallo è possibile risolvere.
31-08-2020 12:57
rob Offline
Qui qualcuno si è cimentato, non sembra proprio il più facile degli interventi ma magari uno si fà un'idea di come procedere
https://forums.ybw.com/index.php?threads...596/page-2
io ho rifatto il mio Profurl, ma dalla descrizione di questo filo con il Furlex sono decisamente due meccaniche di tipo diverso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2020 13:26 da rob.)
31-08-2020 13:24
zankipal Offline
(31-08-2020 13:24)rob Ha scritto:  Qui qualcuno si è cimentato, non sembra proprio il più facile degli interventi ma magari uno si fà un'idea di come procedere
Esatto 2 lavori completamente diversi da affrontare in modo diverso ...
31-08-2020 13:33
rob Offline
(31-08-2020 13:33)zankipal Ha scritto:  Esatto 2 lavori completamente diversi da affrontare in modo diverso ...
mi sembra di capire che nel Furlex le sfere siano libere (?) e di dimensione e numero diverso? non oso immaginare il possible torrente di bestemmie ad aprire un coso del genere con lo strallo ancora su e la barca in acqua 19
31-08-2020 13:40
Neal Offline
Sono sicuro che non sia un intervento semplice. Vorrei comunque provarci prima di affidarmi a un rigger e smontare lo strallo.
Vorrei solo capire se l’eventuale sostituzione delle sfere è umanamente fattibile (anche se invocando l’intero calendario) e, soprattutto, se è risolutivo.
31-08-2020 14:00
zankipal Offline
(31-08-2020 14:00)Neal Ha scritto:  Sono sicuro che non sia un intervento semplice. Vorrei comunque provarci prima di affidarmi a un rigger e smontare lo strallo.
la sotituzione delle sfere sul Furlex è facile, basta un pò di attenzione e mettere un telo sotto per recuperarle nel caso ti cadono, il problema è che non serve a niente perchè di solito è la sede del cuscinetto che si deforma
ma se come penso hai un Furlex 400S (quello con tamburo in alluminio) non pensare che diventi scorrevole nemmeno con la girella nuova
In ogni caso, come già detto un migliaio di volte, bisogna fare la prova togliendo la vela, mettendo un pezzo di cima da 1 mt al suo posto e cazzando forte la drizza, poi si prova a far girare e si vede subito se la girella funzia o è da cambiare
31-08-2020 15:55
Neal Offline
(31-08-2020 15:55)zankipal Ha scritto:  la sotituzione delle sfere sul Furlex è facile, basta un pò di attenzione e mettere un telo sotto per recuperarle nel caso ti cadono, il problema è che non serve a niente perchè di solito è la sede del cuscinetto che si deforma
Ho un Furlex 200s e la prova che hai descritto l'ho fatta: con la drizza in "leggera" tensione la rotella gira benissimo mentre, cazzando la drizza, si impunta e si inclina leggermente.
Non ho speranze, vero?
31-08-2020 16:06
zankipal Offline
(31-08-2020 16:06)Neal Ha scritto:  Ho un Furlex 200s e la prova che hai descritto l'ho fatta: con la drizza in "leggera" tensione la rotella gira benissimo mentre, cazzando la drizza, si impunta e si inclina leggermente.
O tieni la drizza lenta o stacchi lo strallo e cambi la girella
31-08-2020 19:13
raifili Offline
:thumbsupsmileyanim:Grazie a tutti mi avete aperto gli occhi e insegnato un mare di attenzioni che abebo trascurato vi ringrazio di cuore .BUON VENTO A TUTTI97
02-09-2020 09:44
Gioviy Online
Registrato: Sep 2008 Online
qualcuno puo’ suggerirmi come garantire l’angolo giusto di 5-10 gradi richiesto dal furlex 200 nella situazione rappresenta in foto? ; non sono sicuro dove arrivi attualmente il punto di drizza del fiocco ma certamente in certe condizioni di tensione della drizza il suo svolgimento si blocca ; non mi sembra ci sia spazio per un ponticello, potrei forse utlizzare l’uscita spare disponibile per inserire una drizza con un anello guida?
Citazione:
Allegati
.png  1BB7B8AA-7B8F-4E52-9E5D-72C4348E01C7.png (Dimensione: 41,73 KB / Download: 198)
.png  23976BB6-D3A5-452A-8409-E2C1B92E1BBF.png (Dimensione: 39,78 KB / Download: 199)
.png  DE86DF08-8DE3-4853-AB58-42E358AECCBB.png (Dimensione: 49,34 KB / Download: 198)
11-04-2021 22:09
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Direi che devi usare la puleggia più bassa. Controlla che ľ inferitura sia sufficientemente corta da impedire al grillo della drizza di incastrarvisi.
12-04-2021 05:42
Gioviy Online
grazie ma non mi sembra che la carrucola di sotto sia nata e sia adatta per sostenere una drizza fiocco; infatti a differenza di quella superiore e’ sostenuta da solo due rivetti invece che i sei della carrucola superiore che supporta l’attuale drizza; il problema e’ che fra le due carrucole sembra ci sia poco spazio ( a parte la densita’ dei rivetti che ne risulterebbe) per mettere una guida drizza la quale verrebbe peraltro molto a ridosdo dellla carrucola superiore e quindi con poco angolo; se mettessi una guida dtizza sotto la carrucola bassa perderei invece ’ di 20 cm di infieritura e dovrei tagliare l’attuale fiocco
Sarebbe utilizzabile un rullo tipo questo della plastimo per distanziare la drizza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2021 07:07 da Gioviy.)
12-04-2021 06:55
Messaggio: #35
Carrucola in campagna = Bozzello in marineria,
La si parla di puleggie.
Ma quanto a prua hai l'albero? Mai visto così poco quartiere!
Quartiere = angolo fra l'albero e lo strallo di prua.
La puleggia più bassa è per la drizza dei fiocchi!!!!!
12-04-2021 09:22
Gioviy Online
Messaggio: #36
chiedo scusa per il termine veramente inappropriato, ma la situazione purtroppo è questa ed è meglio visibile da quest'altra foto ; il passaggio piu' in basso visibile e disponibile sull'albero non credo sia per una drizza fiocco.
Messaggio: #37
Andando per esclusione, la puleggia più bassa a cosa serve?
Vedo che non c'è neanche un messaggero.
L'unica cosa da fare è mettere appena sopra la puleggia più bassa un deviatore in modo da far angolo e che la drizza non si attorcigli sullo strallo
12-04-2021 10:50
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #38
L'attacco dello strallo e l'uscita della drizza sono troppo vicini.
O utilizzi l'uscita della drizza dalla puleggia inferiore, rinforzandola o ,come dice Bullo metti un deviatore che permetta l'angolo corretto.
Ubi commoda ibi incommoda.
12-04-2021 11:21
shein Offline
Messaggio: #39
per prima cosa devi individuare la posizione della girella a vela issata, da lì poi si ragiona sulle varie possibilità.
il numero di rivetti che tengono la scatola della puleggia non è necessariamente indicativo della solidità: servono a tenerla in posizione ma il carico viene supportato dal perno e dall’incastro della scatola nell’albero.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
12-04-2021 14:21
kavokcinque Offline
Messaggio: #40
(12-04-2021 10:15)Gioviy Ha scritto:  chiedo scusa per il termine veramente inappropriato, ma la situazione purtroppo è questa ed è meglio visibile da quest'altra foto ; il passaggio piu' in basso visibile e disponibile sull'albero non credo sia per una drizza fiocco.
Secondo me nessun costruttore di albero/ allestitore avrebbe messo la scatola della puleggia drizza fiocco cosi' vicino allo strallo.
Ci avrà messo mano successivamente un incompetente.
E' un Elan?
Chiedi al cantiere , mandagli una foto e vedi che dicono.
12-04-2021 16:36
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 291 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.035 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 634 17-01-2024 19:50
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 644 16-10-2023 14:01
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.154 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.286 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.911 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.007 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.522 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.432 26-07-2022 15:12
