Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers
Pinetti Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Nonostante i numerosi thread sui Leroy Somers non sono riuscito a trovare indicazioni per il mio problema. Mi scuso in anticipo se mi è sfuggito qualcosa.
Il problema è questo.
Il salpa ancora del mio Oceanis Clipper 373 ha perso potenza. Batterie e cavi sono ok, quindi vorrei controllare i carboncini del motore. Per farlo mi pare non ci sia altro modo che rimuovere il gruppo riduttore/motore, altrimenti è impossibile accedere alle spazzole.
Sono arrivato al punto illustrato dalle due foto che allego. Non riesco a sfilare l'albero dalla piastra di appoggio in coperta. O bisogna svitare le quattro brugole indicate? In questo caso dovrò segare una chiave a brugola, con quella standard non c'è spazio per lavorarci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2020 00:22 da Pinetti.)
11-09-2020 00:17
megalodon Offline
RE: Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers
Non conosco quel modello, ma potrebbe esserci un seger, un anello elastico di tenuta sotto la guarnizione para acqua, nel mio Lofrans è così...
11-09-2020 07:15
Pinetti Offline
L'ho pensato anch'io, ma non sono riuscito a trovare il modo di togliere la guarnizione para acqua senza romperla. Non so se e dove si possano trovare ricambi...
11-09-2020 09:15
megalodon Offline
sembra che la guarnizione sia già rotta, dalla foto non si legge il codice, con quel codice vai da un rivenditore di guarnizioni (idraulica o oleopneumatica) e con una manciata di euro te la compri nuova e pure qualcuna di scorta...
11-09-2020 17:20
maurotss Offline
La guarnizione/paraolio la puoi trovare anche alla casa del cuscinetto vai con il campione.
11-09-2020 22:32
kitegorico Offline
sul vecchio Leroy (che ho sostituito all'inizio di questa estate) il gruppo motore/riduttore è tenuto da 4 bulloni (quelli interni) ad una flangia di accoppiamento che a sua volta è fissata al corpo esterno da altri quattro bulloni (quelli più esterni). Svitati i 4 bulloni interni per estrarre il gruppo occorre svitare un quinto bullone situato esattamente all'opposto della flangia di accoppiamento gruppo riduttore/motore - case esterno. Il motore poi è fissato con semplici bulloni al riduttore mentre l'asse si sfila togliendo un piccolo grano. Però il leroy che avevo io è un'altro modello rispetto quello che vedo in foto.
12-09-2020 08:18
Svita, svita, sennó come lo togli?
13-09-2020 07:49
pinopoerio Offline
Registrato: May 2017 Online
Sto smontando un salpa ancora Leroy somer...dopo aver svitato con chiave einch il dado sopra la puleggia non riesco smontare la puleggia neanche con un estrattore..e lho anche in po' rotta...qualcuno mi indica un ricambiata? Ho intenzione di staccarla del tutto....?
pinopoerio Offline
Scusate..ricambiata stava per negozio di ricambi...
25-06-2022 18:18
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 506 20-04-2025 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 919 19-12-2024 11:51
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.532 17-11-2024 22:15
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 672 08-06-2024 20:59
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 9.316 29-03-2024 19:40
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 57.515 12-03-2024 00:58
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.025 29-12-2023 09:30
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.365 30-09-2023 11:22
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.635 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.038 15-05-2023 17:11
