Canalina sul boma per l'inferitura della randa
Eugrasse Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Ciao a tutti, questa estate mi sono tolto la soddisfazione di regalarmi un Flying Dutcthman Bianchi e Cecchi del '75. L'altra domenica mi sono dimenticato di tesare il tesabase e la randa ha divelto la canaletta di alluminio per inferire la base della randa che e' rivettata sul boma. Purtroppo la vela ha piegato e spezzato la canaletta prima che potessi ammainare la vela. Qualcuno di voi potrebbe indicarmi dove trovo una canaletta nuova da rivettare sul boma, o conosce qualcuno che fa questi profili di alluminio?
29-10-2020 18:57
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Canalina sul boma per l'inferitura della randa
(29-10-2020 18:57)Eugrasse Ha scritto:  Ciao a tutti, questa estate mi sono tolto la soddisfazione di regalarmi un Flying Dutcthman Bianchi e Cecchi del '75. L'altra domenica mi sono dimenticato di tesare il tesabase e la randa ha divelto la canaletta di alluminio per inferire la base della randa che e' rivettata sul boma. Purtroppo la vela ha piegato e spezzato la canaletta prima che potessi ammainare la vela. Qualcuno di voi potrebbe indicarmi dove trovo una canaletta nuova da rivettare sul boma, o conosce qualcuno che fa questi profili di alluminio?
Bellissima barca.. complimenti!
La base randa entra per tutta la sua lunghezza nella canalina? Ti si è divelta in tutta la sua lunghezza?
Pensavo.. se invece si fosse solo divelta la parte terminale, dove hai il punto di scotta (a poppavia del boma, l'angolo sotto la balumina) allora puoi semplicemente annodare la base al boma per tenerlo basso, come si fa ormai in tutte le barche c'è un tessile allo scopo, sia essa una fettuccia o un cordino robusto, il tesabase poi fa il resto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2020 19:10 da France WLF Sailing Team.)
29-10-2020 19:09
Eugrasse Offline
La canalina era fissata con dei ribattini sul boma. Uno ogni 10 cm.. È stata strappata per due terzi e poi si è spezzata. La devo cambiare o ricostruire. Ha una sezione ad omega. La base della randa è tutta inferita e all'angolo di scotta c'è un garroccio. Il tesa base è un cavo d’acciaio e da solo se tesato tiene giù la vela. Infatti tesandolo la vela è tornata attaccata al boma e sono tornato a casa.
30-10-2020 00:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Fai come ti dice France.-
30-10-2020 00:49
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
fai come dice wlf e bullo.. funzionera anche molto meglio
30-10-2020 09:50
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Le vecchie barche avevano la randa inferita.
Oggi nessuna la ha più, ergo avranno capito che non serviva a molto.
La base di una randa a me sembra di piu' facile gestione nn inferita. Pero' se il flying nasceva così e' compressibile si voglia di rimettere le cose a posto. Inoltre immagino la randa sia tagliata per lavorare così .
Ci sarà in rete o su FB un gruppo di amanti.
Banalmente cercare chi lavora profilati alluminio ? Infissi o case simili . A memoria sembra il profilato che si usa per le tende
Il primo link trovato
https://www.campioneunivela.it/regate/20...ionale-fd/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2020 10:35 da lord.)
30-10-2020 10:32
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Concordo che la base libera sia la soluzione migliore oggi, però in alcune classi penso ci si ancora l'obbligo di averla inferita (sempre che tu voglia fare regate di classe).
30-10-2020 12:16
Le rande decine di anni fa erano inferite perchè non esistevano ancora materiali esotici e pure il Dacron era piuttosto elastico, non c'è altra ragione per averla inferita sennò, quella ritenuta sul piano orizzontale era necessaria a limitare il grasso che si formava nella parte bassa della randa, in tutta quel 1/3 di vela posto in zona balumina/inferitura/base randa.
Se ne può fare comodamente a meno.. anche se nei miei ricordi da bambino la base randa inferita era un'amaca perfetta in navigazione, potevo starci ore ed ore durante le traversate!
30-10-2020 15:08
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.739 03-03-2024 12:13
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 698 19-06-2023 10:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.279 08-04-2023 21:54
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.334 24-03-2023 17:36
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.730 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.225 03-10-2022 09:18
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 1.195 24-09-2022 18:03
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.048 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.710 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.416 25-03-2022 12:35
