Bukh 24 sensore pressione olio
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
il sensore installato non ha, oltre al contatto manometro, il contatto allarme. ne acquisterei uno nuovo con i due contatti se sapessi che filettatura deve avere. qualcuno ne conosce le caratteristiche? grazie e B.V.
l'erba più verde è la mia
14-12-2020 16:26
GARIBALDI Offline
RE: Bukh 24 sensore pressione olio
(14-12-2020 16:26)alessandro alberto Ha scritto:  il sensore installato non ha, oltre al contatto manometro, il contatto allarme. ne acquisterei uno nuovo con i due contatti se sapessi che filettatura deve avere. qualcuno ne conosce le caratteristiche? grazie e B.V.
L'importatore è la scandiesel,loro ti sapranno dire.
14-12-2020 16:49
non hanno dati tecnici: sanno solo ordinarlo a prezzo bulgari; si tratta di un componente ordinario per mezzi terrestri, in genere di costo piuttosto modesto.
14-12-2020 20:02
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(14-12-2020 20:02)alessandro alberto Ha scritto:  non hanno dati tecnici: sanno solo ordinarlo a prezzo bulgari; si tratta di un componente ordinario per mezzi terrestri, in genere di costo piuttosto modesto.
non per buttarla in politica ... ma "bulgari" prima o dopo della caduta del socialismo reale ?
Oppure volevi dire "BVLGARI" ?
14-12-2020 22:24
il pezzo è questo, da bvlgari costa 15 volte di più; il problema è che lo vendono con due filettature diverse e vorrei sapere qual'è quella giusta per il mio motore
14-12-2020 22:53
maurotss Offline
Smontare il sensore vecchio e misurare il filetto se metrico lo puoi provare con dado dal diametro appropiato,oppure con un contafiletti.
14-12-2020 23:30
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Oppure per quel prezzo li compri tutti e due tipo di filettatura e poi scegli quello che ti serve al momento e per il resto, fai finta che con il modesto costo di quello che butti/regali (€ 16) ha dato la mancetta al ragazzo che te li ha portati.
15-12-2020 07:57
Al 90% dovrebbe essere 10x1; il restante 1/8" G
15-12-2020 12:17
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 9 120 ieri 22:54
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 216 ieri 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.283 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 330 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 681 03-04-2024 18:11
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 153 10-03-2024 09:46
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 626 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 524 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.336 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.267 12-02-2024 12:08
