Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
La mia drizza randa è in dynema con una calza esterna solo 1,5 m al' inizio cima ( la parte che lavora sulla carrucola in testa di abero con la vela amainata) alla carrucola alla base dell' albero c'è la piomba con una cima in poliestere da 12 mm.
La parte in dyneema è ancra pefetta la cima in poliestere NO
Vorrei montare una uova drizza dove posso trovre calze in poliestere per coprire la vecchia drizza?
Le scotte posso essere rigenerate con una calza di un diametro che non richiede di togliere i vecchio?
Grazie bun ? vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2021 17:42 da br1.)
25-07-2021 17:41
RE: Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema
Compra tutto nuovo! Cosa fai dei " SCHEI" le casse da morto non hanno tasche!!!!
26-07-2021 09:21
Nimbo Offline
Cambiare una calza in poliestere non e' una gran cosa, meglio se cambi tutta la parte in poliestere. Tanto saranno intestate , basta rifare l'intestatura e sei a posto, niente dei estremamente complesso
Matteo
26-07-2021 10:44
br1 Offline
(26-07-2021 09:21)bullo Ha scritto:  Compra tutto nuovo! Cosa fai dei " SCHEI" le casse da morto non hanno tasche!!!!
La drizza randa la devo sostituire con una cima in dyneema o devo fare una drizza metà treccia di dyneema e metà cima da 12mm in dyneema?
Sono molti anni che ho eliminato la piomba con il cavo in acciaio e l' uso del dyneema è perfetto.
26-07-2021 19:49
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 374 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.743 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 592 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 934 29-05-2023 20:46
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.537 04-05-2023 22:52
  sostituzione lavello Ferriboat 2 488 04-03-2023 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 1.393 02-11-2022 09:09
  calza parabordi tiger86 19 1.951 06-10-2022 18:42
  Sostituzione winch garbino13 35 2.990 15-09-2022 06:40
  Sostituzione Paranco randa Senzavento 16 1.582 20-06-2022 15:38
