Pazza idea ?
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Pazza idea ?
Il mio Sun Odyssey 37.1 del 1994 con le ariette non si muove...minimo 5 di apparente per fare un max di 2 se va bene.
Pensavo ad un code 0.
Che ne dite?
bullo Online
RE: Pazza idea ?
Penso vada bene col bompresso!!!
Anche la randa , bella steccata col max allunamento.Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
17-09-2021 18:03
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Pazza idea ?
(17-09-2021 18:03)bullo Ha scritto:  Penso vada bene col bompresso!!!
..ha il rolla randa
facciamolo smanettare un pò con il Code 0, poi si sa, l'appetito vien mangiando e magari la prossima sarà la randa Smiley42
17-09-2021 18:12
ccomelato Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: Pazza idea ?
Io ho un Sun Odissey 33, prima avevo un Bonin 26, la mia impressione è che con le "ariette" comunque sia un pò piantata soprattutto con un minimo di onda (anche la bipala fissa non mi aiuta...)l ma appena il vento rinforza, è molto equilibrata è sbanda poco rispetto a quello a cui ero abituato.
Appena l'angolo lo consente, metto a riva il gennaker, ma sotto i 5-6 nodi, la sostanza non cambia molto.
Fammi sapere se cono il Code0 le cose cambiano...
17-09-2021 18:30
meolo Offline
RE: Pazza idea ?
bompresso, frullone e Code0
Cogitationis poenam nemo patitur.
17-09-2021 18:40
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Pazza idea ?
stesso problema, risolto questa primavera con il code 0 , certo non è diventata una scheggia ma con 6-7 nodi di apparente supero i 3 nodi, naturalmente con mare piatto. Semplice da utilizzare con il frullone, la mia barca è dotata di musone con il gancio già predisposto per il gennaker quindi no serve il bompresso, un problema in meno
17-09-2021 20:57
einstein Offline
RE: Pazza idea ?
Forse sarebbe più opportuno tirare in ballo anche l'angolo; comunque solitamente una buona barca, sotto code0, raggiunge e anche supera l'intensità del vento reale, vento, a parer mio, cui sarebbe meglio riferirsi, sia in intensità che angolo.
18-09-2021 09:13
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Pazza idea ?
sicuramente il Code non e' una pazza idea, ma prima per favore metti a posto la randa!
18-09-2021 09:41
niko57 Offline
RE: Pazza idea ?
Il code zero ti cambia la vita. Come dice Einstein la velocità supera il reale. E poi d molto facile da usare
18-09-2021 09:53
RE: Pazza idea ?
Sulla mia rende da 50 gradi in su, di bolina metto un barber dalla scotta alla galloccia di centro barca per tenerlo basso , va bene anche al lasco quasi come il gennaker ma più semplice da gestire. Ovviamente non è comodo come un fiocco (Genoa)grande avvolto ma il problema della mia barca è di molte altre sono le sartie che arrivano alla falchetta e impediscono di utilizzare un fiocco (Genoa)oltre al 100% quindi si è rilevata l’unica soluzione. Consiglio di farlo con la banda anti uv per poterlo lasciare issato nei We o brevi vacanze.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2021 09:55 da quarto di luna.)
18-09-2021 09:53
ventodiprua Offline
RE: Pazza idea ?
(18-09-2021 09:41)infinity Ha scritto:  sicuramente il Code non e' una pazza idea, ma prima per favore metti a posto la randa!
Randa parrebbe risolta (sgrat sgrat ) sistema maltese...provare per credere Thumbsupsmileyanim
18-09-2021 15:27
ventodiprua Offline
RE: Pazza idea ?
Grazie dei consigli...sarei tentato ma francamente il mio musone tra ancora e rollafiocco non mi pare che mi conceda molto spazio per realizzare un bompresso...come si puo' fare?
Allegati
.jpg  Musone picc.jpg (Dimensione: 35,44 KB / Download: 477)
.pdf  puleggia musone.pdf (Dimensione: 410,48 KB / Download: 36)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2021 15:48 da ventodiprua.)
18-09-2021 15:37
Vaguen Offline
Registrato: Aug 2017 Online
RE: Pazza idea ?
Ecco i miei due soldi ma proprio due. Io il code zero lo vedo bene (per non dire necessario) su barche di concezione recente, armo frazionato con fiocco poco sovrapposto quando non addirittura autovirante. E allora ok. Onestamente non so se sulla tua barca il lavoro e la spesa alla fine valgono la candela. Non dico che la snaturi ma qualcosa del genere, non mi sembra il suo. Tra l'altro credo che devi anche controventarlo il bompresso per un code zero, il che non semplifica né l'installazione né l'uso, ma qui diranno i più esperti. Poi devi comunque sistemare permanentemente in coperta il bompresso e sotto hai un sacco vela in più. Il costo di frullone e cavo non è proprio da niente. La drizza magari va adeguata ecc.
Se regati chiaramente cambia tutto, manco a dirlo, ma altrimenti? Con arie leggerissime secondo me tanto vale leggere un libro, fare un bagno, o qualsiasi altra cosa e veleggiare quando c'è vento. E buon vento sia, comunque! Saluti
______________________
La calma è la virtù dei calmi
18-09-2021 17:01
meolo Offline
RE: Pazza idea ?
(18-09-2021 15:37)ventodiprua Ha scritto:  Grazie dei consigli...sarei tentato ma francamente il mio musone tra ancora e rollafiocco non mi pare che mi conceda molto spazio per realizzare un bompresso...come si puo' fare?
In diversi modi: 1) modifichi il musone in modo da alloggiare un bompresso fisso rinunciando ad una linea ancora
2) bompresso amovibile da collocare al lato del musone li vendono già fatti
3) modifichi il musone e al lato metti il bompresso fisso senza rinunciare ella seconda linea dell’ancora.
4) metti una delfiniera ne esistono già fatte oppure su misura.
Dipende dal budget e da cosa si desidera.
Personalmente monterei un bompresso amovibile al posto di una linea ancora. Più facile da fare. Lo usi per ariette. Puoi rimettere tutto com’era facilmente, costa meno, lo si può fare da soli.
Questo secondo me ovviamente
18-09-2021 18:48
infinity Offline
RE: Pazza idea ?
cito molo:
" monterei un bompresso amovibile al posto di una linea ancora. Più facile da fare. Lo usi per ariette. Puoi rimettere tutto com’era facilmente, costa meno, lo si può fare da soli."
codi ho fatto io...
la tua randa entra ed esce con il metodo maltese che ti ho suggerito più volte, ma rimane una mutande spanciata....
8787878787878787
18-09-2021 19:17
ventodiprua Offline
RE: Pazza idea ?
(18-09-2021 19:17)infinity Ha scritto:  cito molo:
codi ho fatto io...
8787878787878787
Mah...smontata, sdraiata e verificata spanciata non pare.
Certo che i velai adorano vendere le vele.
Poi le vele si possono anche cambiare ogni anno ma il punto è che qualora pure cambiassi solo la randa mi sarebbe sufficiente per muovermi coin le ariette?
Io dico di no.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2021 18:55 da ventodiprua.)
19-09-2021 18:40
albert Offline
RE: Pazza idea ?
Io se fossi in te prima di cominciare a spendere mi farei fare un calcolo della superficie del code e la paragonerei a quella del genoa. Poi valuti l'incremento sul totale della superficie e decidi se vale la pena 32
23-09-2021 10:56
ventodiprua Offline
RE: Pazza idea ?
Grazie a tutti...come sto dicendo in altro Tread ora sto pensando al Parasail per evirate menate tipo bompresso,controventature,frulli ecc...perche' io la barca la uso con equipaggio IO & LEI e nessuno dei due è un fulmine di guerra...anzi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2021 18:22 da ventodiprua.)
23-09-2021 18:19
albert Offline
RE: Pazza idea ?
(23-09-2021 18:19)ventodiprua Ha scritto:  Grazie a tutti...come sto dicendo in altro Tread ora sto pensando al Parasail .....
Smiley3
24-09-2021 16:58
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: Pazza idea ?
otttimo per muoversi con le ariette....
24-09-2021 17:12
  Sondaggio ( seguito a Pazza idea) ventodiprua 26 3.945 25-09-2021 11:12
  Un'idea per manovrare la randa...pareri ? Brugolo 22 6.674 29-06-2015 21:39
  Cerco consigli, pro e contro a questa idea Franc 24 6.084 05-07-2014 18:47
  Ropeye è un'idea sonmì 12 2.743 31-03-2014 18:43
  Un'ottima idea per RISPARMIARE soldi... irruenza 4 2.519 20-12-2013 19:11
  Idea per salire sull'albero gommo 7 2.339 17-05-2012 14:32
  IDEA: pazza o logica? PinoFrigo 26 4.574 07-11-2011 18:29
