nuovo impianto 24V
il2000 Offline
Registrato: Jun 2021 Online
nuovo impianto 24V
salve a tutti , questo è il mio primo post e spero di non infrangere qualche regola.
la richiesta non si tratta di una barca a vela ma di una seconda barca che ho acquistato con un amico per andare a pesca e sto cercando di rimettere in sicurezza .
abbiamo 2 motori disel aifo con accensione a 24v .
di conseguenza mi trovo ad avere 4 batterie da 120ah al piombo 2 in serie per ogni motore .
2 batterie a DX che vengono caricate da alternato motore DX e 2 batterie a SX che vengono caricate con alternatore motore SX.
vorrei untrodurre un carica batterie da banchina e questa cosa la mia domanda è : mi conviene prendere un caricabatterie a 2 uscite 24V e basta o forse uno con uscite a 12v e un ripartitore di ricarica ?
mi conviene usare una serie solo per accensione motori e una solo per servizi 24V ? (i servizi a 12v attualmente venivano ricavati da un riduttore di tensione da 24v a 12v 10A )
è possibile con degli stacca batteria creare un parallelatore tra le batterie di dx e quelle di sx per eseguire avviamenti di emergenza ?
accetto pareri e consigli sulla gestione se avete idee migliori.
08-02-2022 11:39
RE: nuovo impinato 24V
io sono per le cose semplici, un CB a 24V con 2 uscite almeno da 30A, per il parallelo puoi usare uno staccabatterie che ti faccia da ponte tra i due banchi dopo lo staccabatterie del singolo banco cosi con un banco batt puoi avviare entrambi i mot, ma se è escluso l'altro banco i 2 alternatori caricheranno lo stesso banco batteria, in caso di parallelo hai due banchi batt che possono avviare un motore quindi 240A al motorino d'avviamento, hai i cavi correttamente dimensionati per un tale amperaggio?
08-02-2022 16:50
il2000 Offline
ieri sono riuscito a battere i cavi di potenza e ricavare lo schema che allego , fatto alla carlona perchè non sono un professionista.
la cosa che non mi quadra è che tutti e 2 gli alternatori caricano solo il gruppo batterie motore e quelle dei servizi venivano ricaricate solo dalla bamchina a meno che non fosse attivato il parallelatore .
domanda con lo schema attuale è possibile scollegare un alternatore e collegarlo sul gruppo batterie servizi ? sarebbe corretto ?
10-02-2022 19:08
maema Offline
Ciao, io mi occupo di barche da diporto, e posso dire che da diversi anni la soluzione più utilizzata è quella di far fare a ciascun alternatore entrambi i gruppi batterie (avviamento e servizi), ma in passato ricordo che molti cantieri utilizzavano un motore per ricaricare i servizi e l'altro per l'avviamento. E' ovvio che facendo fare ad entrambi gli alternatori tutte e due i banchi batterie hai una ridondanza che non guasta mai; questa la puoi ottenere in più modi: con un ripartitore di carica a due uscite per ciascun alternatore (possibilmente del tipo a Fet) oppure con relè tipo Victron Cyrix o simili che fanno automaticamente il parallelo quando la tensione sale oltre un dato valore e riaprono al di sotto di tot tensione. La spiegazione del tuo caso potrebbe essere che di fatto i motori arrivano dai produttori con l'alternatore che ricarica SOLTANTO la batteria avviamento e in diversi casi nei cantieri per volontà di non toccare l'impianto originale veniva lasciato così, quindi veniva messo un gruppo batterie avviamento per il motore Dx uno per il motore Sx ed un gruppo per i servizi che veniva caricato con il parallelo manuale o automatico...con gran soddisfazione dei venditori di batterie.
10-02-2022 19:38
il2000 Offline
(08-02-2022 16:50)Wally Ha scritto:  io sono per le cose semplici, un CB a 24V con 2 uscite almeno da 30A, per il parallelo puoi usare uno staccabatterie che ti faccia da ponte tra i due banchi dopo lo staccabatterie del singolo banco cosi con un banco batt puoi avviare entrambi i mot, ma se è escluso l'altro banco i 2 alternatori caricheranno lo stesso banco batteria, in caso di parallelo hai due banchi batt che possono avviare un motore quindi 240A al motorino d'avviamento, hai i cavi correttamente dimensionati per un tale amperaggio?
grazie per l'interesse , i cavi sono corde di rame da 50mm
10-02-2022 20:34
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 741 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 230 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 619 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 335 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.622 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.468 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 447 10-10-2023 20:49
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 1.926 19-07-2023 22:35
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 1.988 05-07-2023 21:57
  pannello solare collegato all'impianto elettrico enio.rossi 6 808 30-06-2023 19:29
