Acqua calda non esce quando uso il motore
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve,
eventualemente indirizzatemi al post giusto...
Ho visto che dopo che sono andato a motore in pratica l'autoclave non si aziona e mi esce un filo di acqua in pratica bollente, devo scaricare il boiler fino a che si rimisceli con quella fredda perche' riprenda a finzionare.
Il boiler e' un Quick da 40L, ho installato un termoregolatore penso dove ce' l'uscita dell'acqua calda che vedo fa poca regolazione per avere un flusso di acqua decente devo tenerlo tutto aperto ossia su 4 che a sto punto non capisco se e' il minimo od il massimo, potrebbe essere rotto questo termoregolatore?
Cosa posso fare?
Grazie a Tutti per l'aiuto
A.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2022 15:43 da spezza.)
19-04-2022 12:21
unsoldino Offline
RE: Acqua calda non esce quando uso il motore
se per termoregolatore intendi una valvola termostatica, potrebbe benissimo essere che, non potendo erogare acqua alla temperatura richiesta, finisca per non erogarne per nulla. Ma, vorrebbe dire che il termostato sul boiler non è settato giusto: mettilo a 50C, e verifica che la valvola di sicurezza sul boiler si apra a temperature superiori
19-04-2022 20:36
spezza Offline
(19-04-2022 20:36)unsoldino Ha scritto:  se per termoregolatore intendi una valvola termostatica, potrebbe benissimo essere che, non potendo erogare acqua alla temperatura richiesta, finisca per non erogarne per nulla. Ma, vorrebbe dire che il termostato sul boiler non è settato giusto: mettilo a 50C, e verifica che la valvola di sicurezza sul boiler si apra a temperature superiori
Ho provato se il termostato quindi quando va con la 220 è messo al massimo fa lo stesso effetto. Dalla casa e’ impostato a 60 gradi e li va bene. Il problema è quando si scalda con il motore …
19-04-2022 21:04
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
puoi specificare meglio il tipo di valvola termostatica hai installato e chi ti ha suggerito quel tipo di istallazione?
21-04-2022 07:17
spezza Offline
(21-04-2022 07:17)megalodon Ha scritto:  puoi specificare meglio il tipo di valvola termostatica hai installato e chi ti ha suggerito quel tipo di istallazione?
Ho preso la barca con questa configurazione...non ti so dire che tipo sia, ho letto ed avere una valvola termostatica avrebbe i suoi vantaggi, ho scritto alla Quick e mi hanno consigliato di cambiarla con il loro Kit in foto
Allegati
.jpg  KIT_Valvola.JPG (Dimensione: 16,81 KB / Download: 58)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2022 11:17 da spezza.)
21-04-2022 11:16
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.783 13-09-2023 16:21
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 6 605 06-09-2023 06:44
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.074 29-07-2023 09:31
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.260 19-01-2023 16:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.081 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.731 08-02-2022 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.000 25-01-2022 13:35
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 27.639 16-11-2021 09:37
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 2.960 10-11-2021 00:18
  Quando indossare cinture e imbragatura gianfranco malfatti 54 10.713 21-02-2021 14:44
